Welche Dachpfannen habe ich? Lohnt sich ein lackieren?
Diskutiere Welche Dachpfannen habe ich? Lohnt sich ein lackieren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Servus, also wir haben uns ein Haus gekauft, es von Innen & außen fast komplett neu saniert/renoviert und jetzt zu guter letzt ist das Dach dran....
  1. #1 Anosaby, 31.03.2022
    Anosaby
    Anosaby
    Servus,
    also wir haben uns ein Haus gekauft, es von Innen & außen fast komplett neu saniert/renoviert und jetzt zu guter letzt ist das Dach dran. Also das Dach ist dicht, es ist aber nicht von Innen gedämmt bei dieser Bauform wurde einfach der Boden das Dachbodes gedämmt.
    Jetzt möchte ich die Dachpfannen gerne einfach tauschen (Bungalow, kann problemlos drauf spazieren) und mein Vater jedoch lackieren da er meint wir können uns das nicht leisten (Firmen nehmen ja ne Menge Geld)
    Dach ist ca. 50 Jahre alt, das Holz ist noch ok und Stabil, ich hatte ca. 10 pfannen auf den Dachboden das austauschen der Pfannen geht recht easy da dachte ich ich könnte vll. 5 Paletten bestellen und klick für klick die Pfannen tauschen, wäre das ein Gedanke?
    Fehlt nur noch das Problem das die Pfannen die eingebaut sind nicht mehr hergestellt werden, weiß evt. jemand wo ich ähnliche herkriege?
  2. #2 simon84, 31.03.2022
    Geht es nur um die Optik für die Nachbarn ?
  3. #3 Anosaby, 31.03.2022
    Anosaby
    Anosaby
    Überwiegend, alle unsere Nachbarn rum herum haben schöne schwarze Dächer, nur bei uns haben wir einen grauen Dach da die Farbe mit der Zeit einfach weg ist
  4. #4 simon84, 31.03.2022
    Interessant, die meisten Leute haben andere Prioritäten, zumal man das eigene Dach ja nur äußerst selten sieht, wenn man sich im und um das eigene Haus bewegt.
    nun gut, natürlich kannst du das Dach aus optischen Gründen neu decken lassen.
    auch eine Reinigung und Beschichtung ist aus optischen Gründen möglich
    die ersten Option kostet vermutlich mind. 20 tausend
    Die zweiter vermutlich eher ca 5000-10000
    wäre mir persönlich alles zu teuer bei einem sonst intakten Dach nur damit die Nachbarn etwas „schöneres“ angucken können.
    Ich wüsste da sinnvolleres am eigenen Haus mit dem Geld zu renovieren
    Manufact, Maape838, DD A und 2 anderen gefällt das.
  5. #5 Fabian Weber, 31.03.2022
    Warum ein vollkommen intaktes Dach neu machen?!
    DD A gefällt das.
  6. #6 simon84, 01.04.2022
    Wegen der Optik , für die Nachbarn !
    BaUT und DD A gefällt das.
  7. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Also, Lackieren ist nicht wirklich dauerhaft und dort wo Seitenfalz und Kopf höhen Überdeckung ist, kommt eh keine neue Farbe hin, und meist je nach Ausführung sieht das Dach nach wenigen Jahren wieder genauso alt aus wie vorher. Betondachsteine halten ca. 40-60 Jahre je nach Hersteller , manche sanden schneller ab und aus , manche langsamer ( aussanden gleich werden dünner und brüchig mit den Jahrzehnten)
    Komplett austauschen auf alte Dachlattung und alte Folie, kann man machen, ist dann halt auf alter Unterkonstruktion , nicht gerade toll, aber immer noch tausend mal besser als Lackieren.
    Anhand der Rückseite des Dachstein , sieht es nach einer symmetrischen Mittelwulst aus, d.h. es käme z.b. Die Frankfurter Pfanne von Braas ggf. In Frage als Ersatz. Am besten mit einem Muster zum Dachbaustoffhändler und ausprobieren welcher Hersteller am besten passt, die meisten produzieren ähnliche formen im Betonbereich, haben aber ggf. Leichte Abweichungen .
    Wenn einzelne Dachsteine gestaucht werden, am besten die neuen z.b. im Bereich der Dachrinne einhängen nicht mittendrin , fügt sich optisch meist besser.
    Anosaby und simon84 gefällt das.
Welche Dachpfannen habe ich? Lohnt sich ein lackieren? - Ähnliche Themen
  1. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  2. 3 Dachpfannen hängen höher als die anderen
    3 Dachpfannen hängen höher als die anderen: Hallo erst einmal. Ich hatte die Tage bei dem Sturm so ein klackerndes Geräusch alle paar Minuten unregelmässig für so 5 Sekunden (als wenn...
  3. Mit 80Kg auf Beton Dachpfannen laufen ?
    Mit 80Kg auf Beton Dachpfannen laufen ?: Hallo, ich will mit dem Hochdruckreiniger mein Dach vom Moos befreien. Meine Frage ist jetzt, kann man über die Pfannen gehen mit 80kg...
  4. Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?
    Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?: Guten Tag zusammen. ich habe vor kurzem einen Energie Niedrighaus bezogen. Mir ist aufgefallen, dass an der Traufe die Dachpfannen merkwürdig...
  5. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
