Welche Dämmstoffsärke für Zwischensparrendämmun
Diskutiere Welche Dämmstoffsärke für Zwischensparrendämmun im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich bin gerade dabei eine Dachdämmung für ein Haus aus 1963 zu planen. Dazu habe ich die Sparrenhöhe vermessen, um passende Steinwolle zu...
  1. #1 ratzser1982, 03.07.2018
    ratzser1982
    ratzser1982
    ich bin gerade dabei eine Dachdämmung für ein Haus aus 1963 zu planen. Dazu habe ich die Sparrenhöhe vermessen, um passende Steinwolle zu bestellen. Die Sparren haben eine Höhe von 13cm - 13,5cm. Leider passt die Steinwollenhöhe nicht dazu. Ich finde lediglich Steinwolle mit 12cm und 14cm Stärke. Darf ich die 14cm Steinwolle in die Sparren einsetzen, auch auf die Gefahr hin die Wolle um 5mm zu pressen?
    Ich möchte aus platzgründen nicht aufdoppeln und werden anschließend auf eine Untersparrendämmung zurückgreifen.
    Vielen Dank!
  2. #2 petra345, 03.07.2018
    Für eine Dämmung über den Sparren muß man in der Tat, alles herunterreißen. Das kostet schnell einige zigtausend, die nie durch Energieeinsparungen wieder ausgeglichen werden.
    Andererseits staunt man wie stark sich eine nur 5 cm niedrigere Decke vom Eindruck des Raumes bemerkbar macht.
    Das Problem wird noch schwieriger, wenn man bedenkt, daß 1963 nicht die Unterspannbahn von heute zur Verfügung stand, die es heute gibt. Damals mußte zur Abfuhr der Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff eine 2 cm hohe Luftschicht unter der Unterspannbahn von der Traufe bis zum First eingehalten werden.
    Das gilt auch noch heute trotz heutiger Dämmstoffe aber alter Unterspannbahn.
    Also eine leichte Entscheidung wird das nur, wenn man bereit ist, sehr viel Geld auszugeben ohne einen entsprechenden Nutzen davon zu haben.
  3. #3 ratzser1982, 03.07.2018
    ratzser1982
    ratzser1982
    Das Dach wurde erst letzten Monat komplett erneuert. Dementsprechend gibt es eine Unterspannbahn. Nur passt die Breite der Sparren nicht zu den verfügbaren Dämmstoffdicken. Die Sparrenbreite hier liegt bei 13,5cm. Dämmstoffe gibt es in den Dicken 12cm und 14cm. Die Frage lautet, welche der beiden Dämmstoffe besser für eine Sparrenbreite von 13,5cm ist?
  4. #4 simon84, 03.07.2018
    Na 12 sonst musst du es doch zusammenstauchen.
  5. Alex88
    120 mm WLG 032, dazu 24 mm UKF, sollte reichen
    es waren 4
  6. #6 ratzser1982, 03.07.2018
    ratzser1982
    ratzser1982
    Ich dachte, das beim vorhanden sein einer Unterspannbahn kein Luftspalt benötigt wird? Wofür steht UKF? Danke!
  7. Alex88
  8. #8 Gast85808, 03.07.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Also, zunächst hast Du die ENEV einzuhalten wenn Du dämmst. Dann hängt das auch erheblich von einem Dachstuhl ab (Stichwort: Holzanteil) Klemmrock gibts nicht in 0,32. Und irgendwann wird Deine UKF zu stark.
    Ich würde mal sagen, Du kommst um eine Aufdoppelung nicht herum...
