Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
Diskutiere Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken...
  1. #1 Christian123, 18.02.2024
    Christian123
    Christian123
    wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken Dämmmatten verlegt. Hier das neue Material:
    Caracena Oak - CLASSEN Produkte
    https://classengroup.com/wp-content/uploads/2023/10/Ville-MLTwin-NK32-AC5-09-2023-EN.pdf
    https://classengroup.com/wp-content..._verlegeanleitung_classen_twin_fischgraet.pdf
    1.) Kann ich hier direkt auf die alten grünen Matten das neue Laminat drauflegen. Vorteil wäre m.E. das die Materialstauchung der alten Dämmmatten und der ev. bessere Ausgleich da ist oder ist das Humbuck?
    2.) Ist es ev. besser hier für eine bessere Dämmung neu aufzubauen und was kann man nehmen? Ich hätte ja theoretisch 8-9mm, 10mm könnte ich auch nehmen sofern 120kpa möglich ist?
    3.) Von der Höhe hätte ich min. ja 5mm mehr/Luft, aber der Boden verlangt ja eine bestimmte Vor-Festigkeit. Wie geht man am besten vor und kann man die Dämmung bei dem Aufbau nach unten verbessern?
    4.) Verleime ich nicht nur die ersten Bahnen sondern alle Bretter in den Verbindungen um ev. ein Öffnen der Klickverbindungen zu vermeiden?
    Vielen Dank an die Profis die den ein oder anderen Tipp haben.
Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)? - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum unter Estrich Dämmung
    Hohlraum unter Estrich Dämmung: Hallo, wir wollen an der Stelle wo später der Pufferspeicher hinkommt schon mal Estrich ohne Fußbodenheizung einbauen, sodass die...
  2. Aufbau Dämmung unter Estrich bei >25cm Gesamthöhe
    Aufbau Dämmung unter Estrich bei >25cm Gesamthöhe: Hallo zusammen, ich würde gerne mal noch ein paar Erfahrungen einsammeln, bevor es hier weiter mit der Umsetzung geht. Wir haben in unserem...
  3. Was ist das für ein Estrich / Dämmung?
    Was ist das für ein Estrich / Dämmung?: Guten Tag liebe Community, kann mir jemand sagen, um was es sich für einen Estrich und um welche Dämmung es sich handelt? Das Haus wurde 1953...
  4. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  5. Dämmung auf Estrich
    Dämmung auf Estrich: Hallo zusammen, ich bräuchte von euch Experten eine Einschätzung ob meine Idee Blödsinn ist oder man das durchaus so machen könnte. Zur...
