Welche Dämmung im HAR
Diskutiere Welche Dämmung im HAR im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Aufbau auf der Bodenplatte ist folgender: 13 cm EPS DEO 150 3 cm Tackerplatte 7 cm Heizestrich. Kann man im Hauswirtschaftsraum den...
  1. JanSN
    JanSN
    13 cm EPS DEO 150
    3 cm Tackerplatte
    7 cm Heizestrich.
    Kann man im Hauswirtschaftsraum den gleichen Aufbau wählen? Es wird dort allerdings ein 600 l Pufferspeicher stehen.
  2. #2 nordanney, 26.10.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Der wird bei dem Gewicht gerne mal auf einen Verbundestrich gesetzt.
  3. JanSN
    JanSN
    OK, danke! Dieser Verbundestrich sollte dann sicher entkoppelt zum restlichen Fußboden des HWR eingebaut werden. Und das darunter keine Dämmung ist stellt kein Problem dar?
    Es gibt sich noch andere Möglichkeiten. Was ist noch gebräuchlich?
  4. #4 simon84, 26.10.2023
    XPS 500
  5. #5 Gast 85175, 26.10.2023
    In dem HWR/Technikraum mit XPS dämmen und ggf. die Dämmdicke 1-2cm reduzieren, dafür dann die Estrichdicke erhöhen (das geht bei dir nicht, bei 7cm kannst nicht noch viel draufsatteln, man bekommt den Estrich sonst nicht eingebaut/verdichtet).
Welche Dämmung im HAR - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Putz und Dämmung innen
    Putz und Dämmung innen: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem richtigen Putz und eventuell Daämmung. Wir haben eine Haus aus dem Jahre 1928 gekauft. Es hat kein...
  5. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
