Welche Dampfbremse / - sperrfolie an DFF
Diskutiere Welche Dampfbremse / - sperrfolie an DFF im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Bin grade dabei meine DFF luftdicht anzuschließen. Mein Dachaufbau von innen nach aussen sieht wie folgt aus: OSB-Platten (Stöße verklebt),...
  1. #1 Siedler, 24.04.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Bin grade dabei meine DFF luftdicht anzuschließen. Mein Dachaufbau von innen nach aussen sieht wie folgt aus: OSB-Platten (Stöße verklebt), Zwischensparrendämmung (Holzfaser 160 mm), Unterdach aus Holzfaserplassen (60 mm).
    DFF wurden mit Dämmblock verbaut, welcher auf der Holzfaserplatte sitzt.
    Nun stellt sich die Frage, mit welcher Folie die Luftdichtheit von der Innenbeplankung zum DFF hergestellt werden soll.
    Dampfsperre oder Dampfbremse (welche sd-Werte) oder gar eine variable Dampfbremsfolie.
Welche Dampfbremse / - sperrfolie an DFF - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  4. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  5. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
