Welche Dicke für Innenwand bei Grundrissplanung annehmen?
Diskutiere Welche Dicke für Innenwand bei Grundrissplanung annehmen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserer Badezimmer-Sanierung soll eine nicht-tragende Innenwand aus Hochlochziegeln eingezogen werden (Wand zum Flur). Ich hatte bei...
  1. #1 StaebchenHochsprung, 26.06.2023
    StaebchenHochsprung
    StaebchenHochsprung
    bei unserer Badezimmer-Sanierung soll eine nicht-tragende Innenwand aus Hochlochziegeln eingezogen werden (Wand zum Flur). Ich hatte bei der Grob-Planung bisher immer 115 mm Wandstärke in der Zeichnung - jetzt soll es etwas genauer werden, aber wir haben noch keine bestimmten Wandbeläge ausgesucht. Tendenziell ist jeder Zentimeter gewonnener Platz wertvoll ;)
    Auf der Bad-Seite soll die Wand gefliest werden, auf der Rückseite (Flur) verputzt. Welche Stärke kann ich da für übliche Wandbeläge annehmen, wo evtl. noch ein wenig "Toleranzausgleich" hineinspielt? Außen hätte ich jetzt 15 mm angenommen für den Putz. Aber innen muss ja erst verputzt werden, dann Fliesenkleber, Abdichtung und Fliesen. Welche Stärke würdet ihr da ansetzen?
  2. #2 Tikonteroga, 26.06.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Eine Wandstärke von 115 cm könnte problematisch werden, wenn du Schlitze für Elektro- oder Wasserleitungen herstellen musst. Dabei sind insbesondere die horizontalen Schlitze problematisch.
    Andererseits sind nicht-tragende Innenwände mit einer Wandstärke von 115 mm im Altbau bei der Planung während dem Bau häufig so festgelegt gewesen und nachträglich stattdessen nicht-tragende Wände mit höherer Wandstärke herzustellen kostet halt Wohnfläche, die meistens aufgrund der eher kleinen Räume oft ohnehin schon knapp bemessen ist. Insbesondere wenn man dann moderne Sanitärausstattung verbauen und diverse Abstände einhalten möchte...
    Bei einer schnellen Google-Suche, werden für Wände, die gefliest werden sollen, eine Mindestputzstärke von 1 cm vorgegeben. Ich wäre da im Altbau möglichst sparsamm und würde überprüfen, ob die 1 cm ausreichend sind und ich eine höhere Putzstärke vermeiden könnte. Ich würde auch darauf achten, dass die Stärke der Fliesen möglichst niedrig bemessen ist, was sich dann auch das Format der Fliesen auswirken kann...
    StaebchenHochsprung gefällt das.
  3. #3 nordanney, 26.06.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ist Eure Planung tatsächlich davon abhängig, ob 10mm oder 15mm Putz gemacht werden?
    Dann vielleicht an Trockenbau denken und nur spachteln und streichen. Scheint ja keine mit Wasser in Berührung kommende Wand zu sein. Sparst dann den Putz auf beiden Seiten und gewinnst Deine cm (Wand kann auch insgesamt dünner werden). Oder klebst die Fliesen direkt drauf.
  4. #4 StaebchenHochsprung, 30.06.2023
    StaebchenHochsprung
    StaebchenHochsprung
    Danke für die Antworten! An den paar Zentimetern würde das Projekt nicht scheitern, aber ich möchte es gerne vorher Wissen, wo es evtl. knapp werden könnte.
    In und an die Wand müssen keine Installationen (bis auf eine Dose für den Lichtschalter mit senkrechtem Schlitz für eine Stromleitung).
    Du hast recht, Trockenbau würde Platz sparen, und wäre prima zu fliesen! Mir wäre eine Ziegelwand lieber, weil
    -der Rest des Hauses auch massiv ist (im System bleiben ;)
    -ich den Ziegeln mehr Schallschutz zutraue als einer 10 cm Trockenbauwand (Klospülung oder Duschen während andere schlafen)
    -und ein paar hundert kg mehr "thermische Masse".
Welche Dicke für Innenwand bei Grundrissplanung annehmen? - Ähnliche Themen
  1. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
  2. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  3. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
  4. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  5. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
