Welche Farbe für die Balken?
Diskutiere Welche Farbe für die Balken? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, alle miteinander, habe ein Fachwerkhaus gekauft und muss zunächst einmal einige Außenbalken neu streichen. Welche Farbe? Dickschichtlasur...
  1. Rogo
    Rogo
    Rentner
    Rölscheider Str. 61, 42657 Solingen
    habe ein Fachwerkhaus gekauft und muss zunächst einmal einige Außenbalken neu streichen. Welche Farbe? Dickschichtlasur oder Lack? Womit kann ich am besten zunächst einmal einige kleinere Schäden an den Gefachen ausbessern, bzw. verputzen? Danke für Eure Tipps und noch einen schönen Tag.
    Gruß Rogo.
  2. Julius
    Es handelt sich also um Sichtfachwerk?
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Das ist sooo einfach gar nicht zu sagen, eine allgemeingültige Empfehlung gibt es hier nämlich nicht.
    O.K. Lack kannst du aber eigentlich schon mal ausschließen. Ob eine Dickschichtklasur das richtige ist bezweifle ich auch. Evtl. hält der neue Anstrich überhaupt nicht auf dem alten. Was war den bisher gestrichen? Wenn das schadenfrei funktioniert hat könnte man das System auch weiterhin benutzten. Andererseits schreibst du von Putzschäden, das kann natürlich auch mit einem ungeeigneten Anstriches zusammenhängen. Sind alle Seiten betroffen?
    Putz ist auch nicht gleich Putz. Was für einen Putz hast du momentan? Wie sind denn die Gefache gefüllt? Lehm, Ziegel... (ich hab auch schon Beton gesehen :mauer)
    Hangt eben alles miteinander zusammen.
    Überall wo es Fachwerkhäuser gibt, gibt es auch Firmen die Fachwerksanierung durchführen und auch eventuelle spezielle regionale Besonderheiten schneller erkennen. Da würde ich nach einem Beratungstermin fragen.
  4. #4 gluehspiess, 15.08.2008
    gluehspiess
    gluehspiess
    Malermeister
    Blangenbach
    Farbe auf Fachwerkbalken
    wichtig bei Fachwerkbalken ist es eine Farbe zu nehmen, die eingedrungene Feuchtigkeit gut durchläßt und aufgrund ihrer Elastizität nicht abblättern kann. Dadurch eignen sich nur reine Ölfarben wie z.B. die Standölfarbe von Kreidezeit oder Wakopra von Silin.
    Acrylfarben wie sie auch für Fachwerk angeboten werden sind zwar in der Anfangszeit elastisch, verspröden aber mit der Zeit und blättern irgendwann ab, außerdem lassen sie Feuchtigkeit nur schwer aus dem Holz raus (Blasenbildung). Der weitere Vorteil von Ölfarben ist, daß sie über die Jahre abwittern und keine dicke Schicht wie Acrylate bilden, die bei einer späteren Renovierung wieder mit Heißluftföhn und Abbeizer entfernt werden muß.
    Das gleiche gilt, wenn das Fachwerk nicht deckend, sondern mit Lasuren gestrichen ist: Keine Acryl- oder Alkydharzlasuren sondern Öllasur (Mit Leinöl).
  5. Rogo
    Rogo
    Rentner
    ja, es ist Sichtfachwerk mit Fassadenfarbe gestrichen.
    Gruß Rogo
  6. Rogo
    Rogo
    Rentner
    Hallo gluehspiess,
    das war schon mal sehr informativ. Ich glaube allerdings, dass schon mit einigen Farben gestrichen wurde, Blasenbildung ist stellenweise auch zu sehen, das heißt dann wohl, das am besten das alte Zeug vorher runter muss?
    Gruß Rogo
  7. #7 gluehspiess, 15.08.2008
    gluehspiess
    gluehspiess
    Malermeister
    Blangenbach
    Ja, das Zeug muß auf jeden Fall runter, wenn der neue Anstrich halten soll. Am besten informierst du dich mal bei fachwerk.de über das Thema Fachwerkanstrich, dort gibt es einige gute Beiträge dazu
Thema: Welche Farbe für die Balken?
  1. farbe für fachwerk aussen
  2. fachwerk streichen
  3. fachwerk holz streichen
  4. farbe für fachwerk innen,
  5. Balken Fachwerk farbe,
  6. wer streicht fachwerkbalken,
  7. farbe für fachwerk innenbereich,
  8. fachwerkbalken streichen,
  9. schwarze farbe für fachwerk,
  10. farbe für fachwerkbalken außen,
  11. womit darf man fachwerk balkennicht streichen,
  12. fachwerk neu streichen,
  13. fachwerkbalken außen streichen,
  14. fachwerk schwarze balken,
  15. Fachwerkhaus Balkenfarbe innen,
  16. beratung fachwerkgiebel streichen ,
  17. fachwerkbalken schwarz streichen,
  18. farbe für fachwerkhaus,
  19. diffusionsoffene farbe fachwerk,
  20. fachwerk hllzbalken streichen,
  21. Schwarz Fachwerk Farbe,
  22. fachwerk streichen zuerst,
  23. holzschutzfarbe für fachwerkbalken,
  24. fachwerk balken streichen,
  25. fachwerk überstreichen
Welche Farbe für die Balken? - Ähnliche Themen
  1. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  2. Putz/ Farbe entfernen
    Putz/ Farbe entfernen: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus mit einem undichten bzw. feuchten Treppenhaus. Alle Vorbesitzer scheinen das Problem damit gelöst zu...
  3. Gartenmauer, Farbe blättert ab
    Gartenmauer, Farbe blättert ab: Guten Morgen zusammen, wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft, bei der Gartenmauer blättert nun zunehmend die Farbe ab und wir würden diese...
  4. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  5. Welche Farbe für ein Treppenhaus
    Welche Farbe für ein Treppenhaus: Hallo, ich habe vor zwei Wochen das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus streichen lassen. Im allgemeinen sieht es so aus: [ATTACH] Im...
