Welche Heizkörper für Nahwärme
Diskutiere Welche Heizkörper für Nahwärme im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unserem Haus noch teilweise Röhrenheizkörper (Beispiel). Ende 2023 sollen wir an die Nahwärme angeschlossen werden. Mir ist...
  1. #1 FriederS, 08.12.2022
    FriederS
    FriederS
    wir haben in unserem Haus noch teilweise Röhrenheizkörper (Beispiel). Ende 2023 sollen wir an die Nahwärme angeschlossen werden. Mir ist jetzt wirklich nicht bekannt, wie eigentlich die verbrauchte Nahwärme gemessen wird, könnte mir aber vorstellen, dass Heizkörper mit geringem Wasserdurchlauf (Beispiel) hier besser abschneiden. Gibt es hierzu eine Regel? Für Meinungen wäre ich dankbar.
  2. #2 Fred Astair, 08.12.2022
    Mit dem Nahwärmeanschluss kommt ein Wärmemengenzähler.
    Somit ist die Art der Heizkörper egal.
    FriederS gefällt das.
  3. #3 nordanney, 08.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wahrscheinlich mit einem Wärmemengenmesser.
    Die Menge Heizenergie, die für Dein Haus benötigt wird, ändert sich weder durch andere Heizkörper noch durch den Wärmeerzeuger. Insofern wäre es grds. egal, welche Heizkörper verwendet werden. Aber größere (moderne) Heizkörper können mehr Wärme abgeben, wodurch die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann und somit eine Heizungsanlange effizienter arbeitet. Die Frage wird sein, wie genau die Nahwärme aussieht.
  4. #4 FriederS, 08.12.2022
    FriederS
    FriederS
    Das hilft mir schon mal.Ich kann dem Ganzen gelassener entgegen sehen. Sofern unser Heizungsbauer im nächsten Jahr Zeit hat, können wir überlegen, ob wir in den zwei hautpsächlich benutzen Räumen neuere Heizkörper (alte sind 45 Jahre alt) anbringen. Mir graut dann aber schon davor, wie wir diese sehr langen und globigen Dinger rausbringen.
    Danke.
  5. #5 Fred Astair, 08.12.2022
    Dann lass sie doch drin.
    Für die Wirtschaftlichkeit von Fern- und Nahwärmesystemen ist es wichtig und oftmals auch Vertragsbestandteil, dass die Rücklauftemperaturen so niedrig wie möglich sind. Du solltest also höchstens zu kleine Heizkörper, die mit geringer Spreizung arbeiten, austauschen.
    simon84 und FriederS gefällt das.
  6. #6 FriederS, 08.12.2022
    FriederS
    FriederS
    Das verstehe ich nicht. Niedere Rücklauftemperatur bedeutet doch hoher Verbrauch. Bedeutet ein Röhren-Heizkörper ein längeres Verbleiben des Wassers im Heizkörper?
    Aber gut, ich muss nicht alles verstehen.
  7. #7 Fred Astair, 08.12.2022
    Nicht zwangsläufig. In erster Linie bedeutet er eine hohe Ausnutzung der im Wasser enthaltenen Enthalpie, niedrigere Verteilungsverluste der erdverlegten Leitungen und einen höheren Wirkungsgrad der Wärmeerzeuger.
    Das ist wahr.
  8. #8 simon84, 08.12.2022
    du betrachtest hier nicht den Wärmeerzeuger sondern die Heizfläche. Bei der Heizfläche interessiert dich in erster Linie wie viel Wärmeenergie abgegeben wird.
    Das ist dein „Verbrauch“. Ob das mit niedrigen Temperaturen und hoher Strömung oder anders passiert ist an der Stelle erstmal egal.
    bei nah/fernwärme hast du ein ganz anderes Konstrukt als bei zB einer eigenen wärmepumpe im EFH.
    die nahwärme wird sicher sowieso mit höheren VL gefahren und Leistungsverluste spielen eine größere Rolle
  9. #9 FriederS, 08.12.2022
    FriederS
    FriederS
    Ja, laut Lieferant ca. 72°.
  10. #10 simon84, 08.12.2022
    Dann ist es auch im Interesse, dass das praktisch nicht mit 72 Grad zurückläuft und somit Energie auf Leitungswegen "verschwendet" wird, sondern möglicht in die "Senke" in den Heizflächen geht.
    Aber ich verstehe die Frage, bei vielen Wärmeerzeugern ist es ja tatsächlich heute sinnvoll so weit wie möglich mit Vorlauf und Spreizung runterzugehen.
    In deinem Fall, alles gut. Lass die Heizkörper ballern, allerdings nur so viel wie nötig :)
    Somit sparst du auch Energie. In dem Fall kann ein hydraulischer und thermischer Abgleich sinnvoll sein, auch ein "Digital" Thermostat kann Sinn machen um das Nutzungsszenario möglichst abzubilden. z.B. während Arbeitszeit außerhalb etc. abzusenken usw.
    Im Prinzip schaden Typ 33 Heizkörper nie, aber wie zuvor gesagt, blinder Aktionismus auch nicht nötig.
    Bei 70 VL hast du meist genug Reserve, damit die Räume warm werden, auch wenn die HK nicht riesig sind.
Welche Heizkörper für Nahwärme - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  4. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
