welche Heizleistung ist hier richtig?
Diskutiere welche Heizleistung ist hier richtig? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen die Erneuerung unserer Heizungsanlage. Das freistehende Haus ist Bj. 1959 und hat eine alte "Gaszentralheizung mit...
  1. #1 Klaus1975, 01.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Stuttgart
    Das freistehende Haus ist Bj. 1959 und hat eine alte "Gaszentralheizung mit Luftkaminen".
    Die Fassade hat einen Vollwärmeschutz mit 4cm Styropor, das Dach ist 6cm gedämmt.
    Die Wohnfläche im EG+DG beträgt 130qm. Fenster sind neu (2-fach Verglasung).
    Der Keller hat ca. 60qm und ist ungedämmt. Es gibt im Moment einen Gaseinzelofen in einem der Kellerräume. Der Keller soll im Zuge der Sanierung ein paar Heizkörper erhalten, aber nicht zu Wohnzwecken dienen.
    Nun waren zwei Flaschner da. Beide würden ein Junkers Brennwert Heizgerät mit integriertem Schichtspeicher einbauen. Nur über die Leistung sind sie sich nicht einig.
    Der eine empfiehlt ein 14kW Junkers ZBS 14/100 (moduliert 3-14kW).
    Der andere will ein 22kW JunkersZBS 22/100 (moduliert 7-22kW) einbauen.
    Was meint Ihr? Welche Variante würde besser passen?
    Viele Grüsse
    Klaus
  2. R.B.
    Wenn keine Heizlastermittlung vorliegt, könnte man versuchen über den bisherigen Jahresverbrauch zu schätzen.
    Dazu müsste noch bekannt sein, ob neben der Gastherme weitere Wärmeerzeuger genutzt wurden (Holzofen o.ä.) und ob damit auch WW erzeugt wurde.
  3. #3 Klaus1975, 01.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    Leider gibt es keinerlei Infos zum Verbrauch.
    Auch das ehemalige Nuterverhalten (Rentner) hat mit unserem nichts gemeinsam...
    Wir müssen also über die Eckdaten schätzen...
    Viele Grüsse
    Klaus
  4. #4 Gast56083, 01.03.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Also mit neuen Fenster auch wenn nur 2 fach und so ner Basisdämmung sollte man nicht allzu weit über 10 kW liegen. Aus dem Bauch raus sollte die 14 kW reichen. Bei Viess.... gäbs ne Alternative die bestimmt reicht. 1,9 -19 kw und schön moduliert.
  5. #5 robert0204, 01.03.2013
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    die 14er wird reichen.
  6. #6 Klaus1975, 01.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    Super, danke!
    Wenn ich mir die technischen Daten der 14kW Variante durchlese, steht da was von max. Vorlauftemperatur 88°C.
    Ich dachte immer, dass Brennwerte nur eine viel geringere Vorlauftemperatur können und deswegen die Heizkörper grösser ausgelegt werden müssen?
    Viele Grüsse
    Klaus
  7. #7 mastehr, 01.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Je höher die Temperatur, desto geringer der Brennwert-Effekt. Die "Brennwert"-Geräte können auch hohe Temperaturen, aber dann halt ohne Brennwert-Nutzen.
  8. #8 Klaus1975, 01.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    okay, die Heizkörper sollten also mit den jeweiligen Leistungsangaben für die geringe Vorlauftemperatur (55°C) dimensioniert werden.
    Noch eine Frage zum Warmwasser: Ist ein 100 Liter Schichtspeicher ausreichend für 3-4 Personen?
    Viele Grüsse
    Daniel
  9. #9 Achim Kaiser, 01.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Haste Donauwasser oder Bodenseewasser ?
    Achim Kaiser
  10. #10 Klaus1975, 02.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    unser Wohngebiet hat Bodenseewasser. Warum?
  11. #11 Achim Kaiser, 02.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Schichtenspeicher haben Wärmetauscher ...
    Wärmetauscher und kalkhaltiges Wasser sind beste Freunde und produzieren nette und immer wieder gerne gesehene Unterhalts- und Wartungskosten.
    Achim Kaiser
  12. #12 Gast56083, 02.03.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    100l wär mir zu wenig für 3-4 Personen. 1xduschen sind schnell mehr als 60l...je nachdem wie man "relaxed"
    Ich würde so in die 170-200l Ecke schauen, wenn mit Solar 300-400l
  13. #13 Klaus1975, 02.03.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    @Achim: gut zu wissen... laut unserem Wasserversorger liegt der Härtegrad hier genau an der Grenze zwischen mittel und weich.
    @Zellstoff: Meinst Du mit Deinen Angaben einen normalen Speicher oder einen Schichtladespeicher?
    Bei Schichtspeichern reichen wohl kleinere Speicher. Die Hersteller bieten ja sogar 22kW Heizgeräte mit 100l Schichtspeicher an!
    Hört sich nach wenig an, deswegen habe ich hier nochmal gefragt.
    Viele Grüsse
    Klaus
  14. #14 Achim Kaiser, 02.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Schichtladespeicher werden anders berechnet als Speicher mit ner Heizwendel.
    Dafür haste 2 Pumpen am laufen und den WT musste bei Bodenseewasser weniger oft und bei Donauwasser etwas öfters ausbauen und reinigen. Den Wirkungsgradunterschied darfste selbst ermitteln :).
    Die Wartungskosten für Tauscher ausbauen und mit Reinigungslösung spülen kannste mit min. 2 Std plus Entkalkungssuppe abschätzen ....
    Nachdem der WW Bedarf ~15 bis 25% des Jahresverbrauchs ausmacht kannst dann ne Rückrechnung machen um wieviel besser der Schichtladespeicher sein muss damit sich das rechnet.
    Lässt den WT nicht reinigen ist er irgendwann so zu dass nen neuen brauchst .... das dauert zwar aber wenns dann soweit ist kommt immer große Freude auf :).
    Deswegen arbeite ich mit der Technik nur wenn es gewichtige Gründe dafür gibt.
    Das ist allerdings meine private Meinung ... anderen Meinungen werden sicher davon abweichen.
    Ich mags eben einfach und wartungsarm mit so wenig Technik als möglich, denn was es an ner Anlage nicht gibt kann auch nicht verrecken ....
    Achim Kaiser
welche Heizleistung ist hier richtig? - Ähnliche Themen
  1. WP Heizleistung anhand Durchfluss berechnen?
    WP Heizleistung anhand Durchfluss berechnen?: Hi Leute, kann man von einem Durchfluss durch eine Fußbodenheizung grob berechnen, wie groß die Leistung einer Wärmepumpe etwa sein müssten? Bei...
  2. Heizleistung & Estrichaufheizung mangelhaft
    Heizleistung & Estrichaufheizung mangelhaft: Hallo zusammen, habe mich heute hier angemeldet, weil wir derzeit echt verzweifelt sind :cry Wir bauen seit Juni ein Haus und unsere Heizung...
  3. Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss?
    Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss?: Hallo! wir möchten den Hausanschluss für Erdgas bei der Stadtwerke beantragen und stehen vor der Frage, welche max. Nennwertleistung angebracht...
  4. Heizleiste als Alternative
    Heizleiste als Alternative: Hallo zusammen, wir wollten in unserem Haus anstatt Heizkörpern bzw. Fußbodenheizung gerne eine sogenannte Heizleiste installieren und sind auf...
  5. Heizleistung pro m² FBH
    Heizleistung pro m² FBH: Hallo, der Heizungsbauer des GÜs hat mir die Heizlastberechnung geschickt (hat ein Ing-Büro gemacht). Da kommen Werte von 30W/m² (+-3) für die...
