Welche Heizung....
Diskutiere Welche Heizung.... im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Zum hier eingestellen Grundriß mit ca 210 qm Wohn-Nutzfläge in EG/OG suche ich nun die passende Heizung Haus mit Ziel KFW-70 oder 55. Anschlüsse...
  1. #1 bral0011, 02.04.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    Anschlüsse für Gas wäre machbar.
    GU massiv favorisiert Gastherme mit Solarthermie
    Fertighaus mal so mal Abluft-/Luftwärmepumpe. jeweils mit FBH.
    Eigentlich würde ich komplett auf Strom setzen und mir ein PV aufs Dach setzen.
    Wer kann mir hierzu Fakten für die Entscheidungsfindung liefern?
    Mich macht das Thema kirre, da ich zu wenig Einblick in die LEbensdauerkosten der Heizsysteme habe.
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    PV und Luftwärmepumpe hört sich erst mal gut an, aber genau dann wenn die Luftwärmepumpe am meisten STrom verbraucht, liefert die PV Anlage am wenisten (vielleicht sogar gar nicht). Im Winter gibt es einfach deutlich weniger Sonne.
    PV Anlage lohnt eigentlich nur wenn dem Strom irgendwie speichern kann oder ins Netz eingespeist, aber die Vergütung wird auch immer weniger. Hier muss man rechnen.
    Ich bin davon überzeugt (wie einige hier im Forum), dass SolarThermie sich nicht rechnet bzw. nicht wirtschatlich ist. Hier im Forum gibt es genug Beispiele wo ausgerechnet wurde. Kommt aber auch ganz stark auf euren Warmwasser verbrauch an ... Im Sommer und im Winter. Wir z.B. verbrauchen im Winter viel mehr WW als im Sommer, klar wird auch viel mehr gebadet. Wir hätten vielleicht eine Ersparniss von 150 euro, aber inverstion von 4000 Euro. Jetzt rechne wieviele Jahre vergehen müssen bist die SolarThermie rechnet?
    GasTherme oder Erdwärme (Flächenkollektor) sind meine Favorieten. Luftwärmepumpe hat in meinen Augen zu schlechten Wirkungsgrad und in Momemt nicht wirkschaflich.
    Nur mit GasTherme wird sehr schwer Kfw55 zu erreicht (dank unserem GEsetzgeber).
    GasThemre, Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Dämmung wie Kfw55 Haus, dann könnte Kfw70 drin sein.
    Nur zu Info. Kfw sagt nichts über den späteren Heizkosten aus. Es gibt Kfw70 Häuser die höhere Heizkosten haben als einige Enev Häuser, dank der super Luftwärmepumpe Technik.
  3. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    eine Abluftwärmepumpe würde ich bei deiner Hausgösse schon einmal generell ausschliessen! Das wäre die absolut schlechteste Lösung!.
    Gas mit (oder ohne!) Solarthermie, oder eine Wärmepumpe geht sicherlich.
    Die Kombination von PV und Wärmepumpe ist zwar verlockend, aber meist laut den jeweiligen TAB des Strom-Netzbetreibers nur schwierig umzusetzen, da die WP nach Vorschrift an einen eigenen Zähler mit Abschaltmöglichkeit angeschlossen werden muß.
    Dabei kann dann PV nur für Haushaltsstrom ODER WP genommen werden. Evtl. findet sich da auch eine Lösung, aber es hängt da ein wenig vom guten Willen des Netzbetreibers ab.
    Welche Preise ruft denn dein GU auf für Gas/Solar vs WP?
    Cu KyleFL
  4. #4 KyleFL, 02.04.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.04.2015
    KyleFL
    KyleFL
    Flieden
    Auch eine LWP kann wirtschaftlich betrieben werden -- vorallem, wenn die Anschaffungskosten dabei nicht viel höher als die einer Gastherme (ohne Solar!) liegen.
    P.........c hat inzwischen ein richtig gutes 5KW Modell, dass für viele Neubauten ausreichend Leistung bietet, einen guten Wirkungsgrad hat und für einen Kampfpreis von 4000€ (übers Ausland im Onlineshop bezogen nochmals ein 1000er weniger) über die Theke wandert.
    Da wird es für eine Gastherme verdammt schwer!
    Cu KyleFL
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Bitte kein Herstellernamen nennen.
    Dann musst du nur noch jemanden finden, der es einbaut und auch Gewährleistung übernimmt. Und hoffen dass deine LWP auch paar Jahre hält.
  6. KyleFL
    KyleFL
    Flieden
    Deine Gastherme muß auch jemand einbauen. Und die muß auch ein paar Jahre halten. Was soll das Gebashe auf LWPs? Warum sollten die nicht mindestens so lange halten wie deine Gastherme?
    Cu KyleFL
  7. #7 jodler2014, 02.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Weil falsch dimensioniert/berechnet/eingestellt...
    Und leider immer noch zu viele Fehler gemacht werden,wenn WP's verbaut werden.
  8. KyleFL
    KyleFL
    Flieden
    Ja, das stimmt leider.
    Wenn der Bauherr nicht selbst zu einem Experten im WP-Bereich wird, wird er zu 90% keine wirklich effizient funktionierende WP (eingestellt) bekommen.
    Falsche Dimensionierung/Berechnung lässt sich in gewissen Grenzen beherrschen, bzw. reklamieren. Falsche Einstellungen ohne entsprechendes Fachwissen werden meist hingenommen.
    Cu KyleFL
  9. #9 jodler2014, 03.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wie bitte ?
    Der BH wird zum Heizungs-Fachmann?
    :mega_lol:
    Auch ÖL oder Gas-Kessel sind so planbar /einstellbar, dass diese effektiv sind!
    Manchmal !
    Verstanden?
  10. KyleFL
    KyleFL
    Flieden
    Bei Öl & Gas-Kesseln macht eine fehlerhafte Einstellung aber meist nicht bis zu 100% Mehrverbrauch aus. Bei der WP ist dies durchaus möglich!
    Cu KyleFL
  11. #11 the motz, 03.04.2015
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Dazu braucht man kein Fachmann zu werden- es würde oftmals schon genügen, sich mit dem Gerät und der zugehörigen Bedienungsanleitung sowie etwas Hausverstand zu beschäftigen.
    Kein Inbetriebnahmetechniker (egal welches Gerät oder Medium) kann das Nutzerverhalten, die Bausubstanz oder evtl die Sonneneinstrahlung an warmen wintertagen vorab wissen.
    Da bleibt nun mal ein gewisses einstellpotential am Nutzer hängen!
  12. #12 Andybaut, 03.04.2015
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ich mach´s mal ganz kurz.
    Sowohl Gas als auch eine Luft-Wasser Wäremepumpe halte ich für Karslruhe sinnvoll.
    Am Ende des Jahres wirst du bei der Fläche von Variante A zu B 100-200€ Unterschied in den Heizkosten haben.
    Das ist zwar sicher nicht wenig Geld, lohnt aber nicht sich deswegen verrückt zu machen.
    Ich vermute, dass Gas in Bezug auf die reinen Verbrauchskosten momentan etwas günstiger sein wird.
    Da wird aber auch gerne vergessen, dass mal der Schornsteinfeger kommt, der Gasanschluss hergestellt werden muss und
    die Therme auch ein wenig Strom braucht.
    Anders gesagt, je nach persönlicher Vorliebe des Forenmitglieds ist mal das Gas und mal die Wärmepumpe besser. Das wird dann aber natürlich auch mit aller Gewalt als die heilsbringende Technik verkauft.
    Dein Haus mit 210m² wird sicher um die 1600 - 2200€/m² kosten.
    Jetzt nimm mal die Einsparung von 100-200€ pro Jahr je nach System.
    In 10 Jahren hast du also vielleicht einen m² Fläche gespart.
    Wenn du sparen willst, dann mach dir lieber nen Kopf um die Fläche.
    Das spart einmal das bauen und das zweite mal sogar bei den Heizkostenhttp
  13. R.B.
    Dieses Argument ist völliger Unsinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine LWP länger hält als eine Gastherme, und dabei auch noch deutlich geringere Wartungskosten verursacht, ist sehr hoch. Nur mal zur Erinnerung, es gibt heute noch LWP die in den 80ern aufgebaut wurden und die heute noch funktionieren. In so manchem Haushalt stehen auch Kühl- oder Gefrierschränke die Jahrzehnte alt sind.
    Lebensdauer oder Haltbarkeit sind keine Argumente die gegen eine WP bzw. LWP sprechen. Nebenbei bemerkt sind die heutzutage gebauten Verdichter besser als das was vor 30 oder 40 Jahren gebaut wurde. Es ist aber ein allgemeiner Trend, dass die Lebensdauer von Geräten oder Maschinen heute bei der Entwicklung nicht mehr die Priorität hat wie früher. Kosten steigen, Geräte sollen immer billiger werden, da werden halt Abstriche gemacht.
    Es wird immer das Argument angeführt "früher war alles besser", aber das stimmt nicht. Nur mal als Beispiel, die früheren TV Geräte die angeblich ewig hielten, die Realität sah aber ganz anders aus. "Fernsehmechaniker" (gibt es heute nicht mehr) waren ständig damit beschäftigt Röhren zu wechseln, d.h. die Geräte wurden durch ständige Reparaturen am Leben erhalten. Das war normal, vor allen Dingen weil ein TV Geräte mehrere Monatsgehälter gekostet hat. Heute ist das undenkbar weil die Preise für TV so niedrig sind, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Sonst könnte man auch die heutigen Geräte über Jahrzehnte am Leben erhalten.
    Aber zurück zur WP. Eine LWP kann sich über die Verbrauchskosten nicht rechnen, das ist wohl unbestritten. Wer weiß wohin die Strompreise noch gehen, billiger wird´s aber sicherlich nicht. Damit eine LWP von den Verbrauchskosten attraktiv würde, müssten die Preise für Gas und Öl schnell wieder steigen (eher unwahrscheinlich), Pellets müssten im Preis explodieren. Diese Szenarien sehe ich jetzt nicht. Also kann sich diese Variante nur über geringere Investitionskosten rechnen. Wie "billig" eine LWP werden muss damit sie sich über x jahre "rechnet", das lässt sich ja durch einen Vergleich ermitteln.
    Bei einem Neubau der wirklich gut wärmegedämmt ist könnte die Rechnung aufgehen. Da spielt es dann auch keine große Rolle mehr ob eine JAZ von 3 oder 3,5 erreicht wird, denn 200 oder 250kWh mehr oder weniger an Stromverbrauch, das macht dann 50,- € im Jahr aus. Bei gleichbleibendem Strompreis (eher unwahrscheinlich) wären das 500,- € in 10 Jahren, oder halt 1.000,- € in 20 Jahren. Nur mal zur Erinnerung, 20 Jahre sind eine lange Zeit. Kein Mensch kann so weit in die Ferne blicken, selbst die Annahmen zu den Energiepreisen in 10 Jahren sind reine Spekulation.
    Hier spielt also auch die persönliche Einstellung eine Rolle. Geht es um niedrige Investitionskosten heute, oder spekuliert man lieber auf niedrige Verbrauchskosten in den nächsten Jahrzehnten. Ich würde den 2. Punkt nicht aus den Augen verlieren, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute nur im Heute leben.
    Nebenbei bemerkt, bei einem hoch wärmegedämmten Gebäude wäre ein Speicher mit el. Heizstab wohl noch wirtschaftlicher als eine LWP. Die Investitionskosten sind nicht der Rede wert, und die Verbrauchskosten spielen bei diesem Ansatz sowieso nur eine untergeordnete Rolle. Heizstab, ein kleiner Speicher, eine einfache Regelung dazu, das kriegt man für unter 1.000,- € hin. Die Steigerung wäre dann ein Heizstab der nur in ein Stück Rohr geschoben wird, man verzichtet also gleich auf den Speicher. Dann kriegt man alles für vielleicht 500,- € hin.
    Man sollte also zuerst einmal für sich selbst klären was man möchte. Billger (bezogen auf die Investitionskosten) geht immer.
  14. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Mein Kommentar ging nicht um die haltbarkeit von LWP, sonder das KyleFL solche unsinnige vergleiche macht. Online LWP kaufen oder gleich im Ausland und dann noch von einem FAch man einbauen, dass muss erst mal jemand mit machen. Sowar das gemeint.
  15. R.B.
    Gut, der Vergleich war unsinnig, das ist richtig. Ich kann mir auch eine LWP für 2.000,- € aus Asien kommen lassen, die funktionieren auch, und das oftmals gar nicht so schlecht (habe selbst ein paar davon in Betrieb). Man wird für so eine Strategie aber keinen HB finden der die Anlage einbaut und in Betrieb nimmt. Gewährleistung kann man sowieso vergessen, der Lieferant sitzt in Asien, da kostet das hin- und her schicken mehr als die WP selbst noch an Wert hat. Da kann man bestenfalls noch Ersatzteile verschicken, die müssen aber auch erst einmal eingebaut werden, und am Kältekreis sollte auch nicht jeder rum spielen, da ansonsten vielleicht gar nichts mehr funktioniert.
    Ich hatte ja geschrieben, billiger geht immer. Ob so eine entscheidung langfristig wirtschaftlicher ist, das steht auf einem anderen Blatt. Da muss man spekulieren.
  16. #16 bral0011, 03.04.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    Oha... das wusste ich gar nicht... da muss ich wohl noch was dazu lernen.
    Aufpreis WP wären ca. 8000 EUR
  17. R.B.
    Für eine normale LWP? oder ist im Aufpreis noch mehr enthalten?
    Ist das Gehäuse mit Blattgold belegt? Der tickt doch nicht richtig. Sorry, aber bei solchen "Angeboten" kriege ich immer einen dicken Hals.
  18. #18 bral0011, 03.04.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    Stimmt. Und Bock auf Schornsteinfeger habe ich eigentlich nicht (aktuell haben wir Fernwärme und das ist von der Seite sehr entspannt).
    Wegen Barrierefreiheit haben wir einen "gewissen" Platzbedarf. Kleiner hätte ich es schon gerne, nur weiss ich nicht wo ich was sparen soll.
  19. #19 bral0011, 03.04.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    eine normale LWP.
    Was wäre denn realistisch? ich kenn mich da überhaupt nicht aus.
  20. R.B.
    Preisunterschied zwischen Audi und BMW? Mercedes und Porsche? VW und Renault?.....mit Anhänger oder ohne Anhänger?
    Nehmen wir mal an, die Gastherme kostet um die 2.000,- € + Kleinkram, sagen wir mal 2.500,- €. Dazu ein LAS, noch einmal 1.000,- €, Material für Gasanschluss 500,- €. Großzügig geschätzt also 4.000,- € Material. + Arbeitsaufwand. Vielleicht noch ein WW Speicher (falls kein Kombigerät) und Kleinmaterial, und wir sind irgendwo um die 5.000,- €, vielleicht auch 5.500,- € zzgl. Montageaufwand. Macht inklusive Montage irgendwas um 7-8T€, Heizkreis lassen wir mal unberücksichtigt, den braucht´s bei der WP ja auch.
    Ich nehme mal an, die Kosten für den Gasanschluss selbst werden Dir getrennt in Rechnung gestellt (je nach Versorger, Erdarbeiten etc. kommt da noch einmal einiges zusammen).
    Bei einem Aufpreis von 8T€ müsste die LWP also um die 15-16T€ kosten (inkl. Montage). Die Montage der LWP ist relativ einfach. E-Anschluss macht der Eli, das ist ein bisschen Kleinkram im Zählerschrank und eine Leitung zur WP. Bei einer Split kämen noch die Kältemittelleitungen zwischen Außen- und Innengerät hinzu. ansonsten gibt es da nicht viel zu tun, außer das Teil an den Heizkreis und WW anzuschließen. Materialaufwand für die Arbeiten ist fast schon vernachlässigbar, WW-Speicher und vielleicht noch eine Pumpe, aber das braucht´s ja bei der Gastherme auch.
    Als WP genügt eine Kiste im Leistungsbereich 6-10kW, da muss man in die Planung schauen (Heizlastermittlung, Leistungskurve usw.). Jetzt kommen wir zu Mercedes, BMW & Co. und sehen, dass solche Maschinen für unter 10T€ angeboten werden, und da bewegen wir uns nicht bei irgendwelchen asiatischen Billigherstellern, die liefern auch für die Hälfte.
    Dafür braucht man noch nicht einmal einen Taschenrechner um sich zu fragen, ob der Aufpreis nicht etwas überhöht ist. Ich könnte mir das nur erklären, wenn bei der WP Variante noch andere Dinge mit eingerechnet wurden, beispielsweise FBH mit 10cm VA anstatt 20cm, oder was weiß ich. Ansonsten klingt das für mich nicht plausibel.
Welche Heizung....
Welche Heizung.... - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  5. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
