welche Isolierung im Bad Boden
Diskutiere welche Isolierung im Bad Boden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Helferlein Wir haben bei der Wohnungsrenovierung im Bad die alten Fliesen samt Mörtel herausgebrochen so dass ich nun wieder um neu...
  1. #1 58jueba, 14.01.2016
    58jueba
    58jueba
    Lagerist
    Königsbronn
    Wir haben bei der Wohnungsrenovierung im Bad die alten Fliesen samt Mörtel herausgebrochen so dass ich nun wieder um neu zu fliesen ca. 3cm aufbauen muss vor dem Fliesen legen.
    Da der Untergrund nur unisolierter Beton ist und das Bad Direkt über dem Keller ist würde mich Interessieren ob es eine Möglichkeit gibt den Boden zu Isolieren damit der geflieste Boden vom Wohlbefinden etwas angenehmer ist, für eine Fußbodenheizung ist es leider zu spät
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Fußbodenheizung als Trockenbauausführung evt.?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  3. #3 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Kennst Du eine mit 3 cm Aufbau oder weniger? Und selbst wenn, da bliebe ja allenfalls 1 cm Dämmung übrig. Das wäre selbst mit einer Vakuumdämmung nicht sinnvoll ausführbar!
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Das war ein Versuch einen Kompromiss zu finden. Bitte entschuldige.
  5. #5 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ach was, entschuldigen. Schon allein akustisch (Trittschalldämmung) ist da irgendwo bei +/- 40 mm Schluss, thermisch schon viel eher. Aber die Kellerdecken lässt sich doch ach Unterseiten dämmen!
    mit skeptischen Grüßen!
  6. #6 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nur zur Klarstellung: Ich meine, dass man sich nicht dafür entschuldigen muss, die verfügbaren und bauphysikalischen Materialstärken nicht alle auswendig zu kennen. Ich weiß das auch nur aus leidiger Erfahrung ...
  7. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Man könnte eine 2cm Wediplatte verwenden und darauf eine elektrische Fußbodenheizung verlegen.
  8. #8 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und auf die gewünschte Wärmedämmung verzichten?
  9. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Moin,
    büschel knapp mit 3 cm. Mit Fliese und Kleber bist ja schon bei 2 cm. Puh, evtl. eine elektrische FBH ??? Die bauen relativ dünn auf. Aber wenn darunter unbeheizter Keller ist, dann geht dir auch viel Wärme flöten. Und auch wenn du ein paar cm mehr zur Verfügung hättest, ohne FBH sind Fliesen eben kalt.
    Tom
  10. #10 trendberater, 15.01.2016
    trendberater
    trendberater
    Raumausstatter
    Fulda
    Vielleicht mal über alternative Bodenbeläge nachdenken, die sich wärmer anfühlen, mit Trockenestrich un Design Belag hast du vielleicht 1-2 cm mehr Wärmedämmung darunter verfügbar. Oder eine kleine Stufe einbauen, macht man zwar normalerweise nicht, aber hier wäre es vielleicht eine Überlegung wert.
  11. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Die W++i Bauplatte ist wärmedämmend.
  12. #12 Skeptiker, 15.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hüstel, bei einer Materialstärke im unteren zweistelligen Millimeterbereich ungefähr wie viel? Bauphysiker schütteln bei XPS unter 50 mm immer mitleidig ihr Haupt ...
  13. #13 58jueba, 15.01.2016
    58jueba
    58jueba
    Lagerist
    Königsbronn
    Ist leider nicht unser Keller, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus EG
  14. #14 58jueba, 15.01.2016
    58jueba
    58jueba
    Lagerist
    Königsbronn
    Wie bereits in meinem Eröffnungstext erwähnt, Fußbodenheizung ist zu spät da alle Kabel schon verlegt sind und die Wände fertig verputzt
  15. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Skeptiker: Hast Du denn einen besseren Vorschlag?
    Eine 2cm W++iplatte hat einen U-Wert von 1,46 ist besser als nichts.
  16. #16 Kalle88, 15.01.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Schauen ob die Kellerdecke ertüchtigt werden kann? Hilft vermutlich nur nicht an der Außenwand
  17. #17 58jueba, 15.01.2016
    58jueba
    58jueba
    Lagerist
    Königsbronn
    "platte" wenn ich es richtig verstehe sollte mindestens eine WEDI-Platte eingebaut werden um etwas Wärmedämmung zu bekommen.
welche Isolierung im Bad Boden - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  3. Boden und Decken Isolierung
    Boden und Decken Isolierung: Hallo alle zusammen... Ich wollte jetzt den Anbau renovieren. Im Erdgeschoss dieses Anbaus befindet sich der Heizungsraum, Öltankraum und...
  4. KfW-40 oder 60 Haus Ausenhülle?
    KfW-40 oder 60 Haus Ausenhülle?: Hallo Gemeinde, wieder mal ein neues Mitglied.:winken Mir schwebt vor ein KfW 40 oder 60 Haus zu bauen in massiver Bauweise. Mir ist nicht...
  5. Badezimmer vorher Wohnzimmer
    Badezimmer vorher Wohnzimmer: Hallo, ich brauche unbedingt Hilfe!:mauer Ich hatte ein Wohnzimmer zu viel ,so machte ich daraus einen anderen Raum .Ein großes Bad. Die...
