Welche Leistungsphasen betroffen?
Diskutiere Welche Leistungsphasen betroffen? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, die Bank bitte zur ersten Prüung des Bauvorhabens um folgende Unterlagen: Bauzeichnungen Baubeschreibung Berechnung des...
  1. #1 Anna1985, 19.12.2013
    Anna1985
    Anna1985
    Project Manager
    Neukirchen-Vluyn
    Bauzeichnungen
    Baubeschreibung
    Berechnung des Umbauten Raumes
    Wohn- und Nutzflächenberechnung
    Baukostenaufstellung
    Welche Leistungsphasen kann der Architekt zur Erstellung dieser Unterlagen, um zu klären, ob eine Finanzierung überhaupt gewährt werden kann, verlangen?
    Lieben Dank
    Anna
  2. #2 Thomas B, 19.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Schwierig.
    Um Kosten benennen zu können (und nicht solche aus dem Bauch heraus, sondern belastbare, nachvollziehbare Zahlen) muß es einen Entwurf geben. Eine Baubeschreibung zB gibt es beim Architekten gar nicht. So etwas ist typisch für GU/GÜ/BT.
    Normalerweise läuft es doch anders herum.
    bank sagt wiviel sie rausrückt. Das + Eigenkapital ist das Budget. Damit kann man planen.
    Für die Kredite später bedarf es dann natürlich einer genauen Kostenschätzung.
  3. #3 Anna1985, 19.12.2013
    Anna1985
    Anna1985
    Project Manager
    Neukirchen-Vluyn
    aber es ist doch so, dass bereits in der LP 2 eine erste Kostenshätzung inkl. erster Skizzen und Berechnungen, anhand von Erfahrungswerten des Architekten, erstellt wird.
    Die Bank gib einen ersten Rahmen vor, trotzdem sollen die Unterlagen eingereicht werden, bevor es dann später noch ins Detail geht. Die Bauherren wollen aber natürlich wissen, ob das, was sie sich vorstellen, überhaupt mit dem Budget vereinbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, dann gibt es kenen Neubau, aber dafür die Architektenrechnung. Und da möchte man doch vorab wissen, wie hoch diese ausfallen könnte, d.h. wieviel Geld man dann "versenkt".
  4. #4 feelfree, 19.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Für eine grobe Einschätzung, ob Budget und Vorstellung so ganz ungefähr zusammenpassen, braucht es sicher nicht die ganze Leistungsphase 2 incl Kostenschätzung. Ich würde sogar behaupten, so etwas müsste in einem (idealerweise kostenlosen) Erstberatungsgespräch drin sein.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2013
    Bauzeichnungen LP 2, 3, 4
    Baubeschreibung LP 4
    Berechnung des Umbauten Raumes LP 4
    Wohn- und Nutzflächenberechnung LP 4
    Baukostenaufstellung LP 2, 3, 4
    Du hats einen Bänker, der nur GÜ und BT kann. :mauer. Wenn Du einen Architekten hast, mit dem Du bauen willst, dann gib Deinem Bänker mal dessen Telefonnummer, damit der Architelt dem Bänker mal ne Nachhilfestunde in HOAI geben kann.
    Oder gib ihm die Nummer Deiner Architektenkammer.
    Ich fürchte nur, der so sehr frei von jeder Ahnung, dass ihm das auch nicht helfen wird.
    Du kannst mit einem Architekten aber auch stufenweise Verträge schliessen. Also LP 1+2, danach, 3, dann 4. UNd jedesmal zur Bank rennen und die Ergebnisse Deinem Bänker vorlegen - mit der Bitte um seinen Segen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2013
    Ach freifühler - es geht nicht um das, was ein Architekt mit der Ansage Budget xyz.000 € anfangen kann, sondern um die Tatsache, dass der/die TE nicht mit einer Baugenehmigung dastehen möchte, bei der die Bank dann sagt:
    Sie hätten ja xyz.000€ bedkommen, nur nicht dafür
    Das geht nur mit einer verbindlichen ZUsage der Bank, wofür diese eine wertlose 08/15-BT/GÜ Bauumschreibung und ein paar zu dem Zeitpunkt ggf sinnfreie Zahlen auf dem Papier haben will.
  7. #7 Thomas B, 19.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @feelfree: klar kann man so etwas im ersten Gespräch grob eingrenzen. Darum aber giing es nicht, sondern um:
  8. #8 feelfree, 19.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ok, Problem verstanden. Die Bank will Unterlagen, die es noch gar nicht geben kann. In so einer Situation war ich zum Glück nie.
Welche Leistungsphasen betroffen? - Ähnliche Themen
  1. Honorar für Leistungsphase 1 bis 3
    Honorar für Leistungsphase 1 bis 3: Guten Tag, ich bin gerade dabei mir Angebote für den Hausentwurf einzuholen. Das erste Angebot war von einem Planer mit 4500 Euro Netto und das...
  2. Leistungsphase 6/7, Vorbereiten der Vergabe/Mitwirken der Vergabe
    Leistungsphase 6/7, Vorbereiten der Vergabe/Mitwirken der Vergabe: Hallo zusammen, wir haben unseren Architekten mit allen Leistungsphasen beauftragt und haben nun den Bauantrag eingereicht. Wir haben den...
  3. Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5?
    Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5?: Hallo liebe Community, wir haben über unseren Architekten die Leistungsphasen 1-4 beauftragt. Wir wissen nicht was die Leistungsphase 5...
  4. Zeitvorgaben für Leistungsphasen im Architektenvertrag
    Zeitvorgaben für Leistungsphasen im Architektenvertrag: Ich habe gehört, dass es für den Bauherren gut und zu beachten ist, im Architektenvertrag für jede Stufe der Architektenleistung eine genaue...
  5. Leistungsphase 9 nicht üblich?
    Leistungsphase 9 nicht üblich?: Wir möchten mit einem Architekten bauen, weil wir wenig Ahnung haben und so etwas wie einen guten Freund am Bau haben wollen. Freunde, die...
