Welche Mietnebenkosten beim Erstbezug?
Diskutiere Welche Mietnebenkosten beim Erstbezug? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Noch ein paar Monate, dann ist der Neubau fertig und wir können einziehen! Die zusätzliche Einliegerwohnung wollen wir vermieten. Aber was gebe...
  1. Maxx18
    Maxx18
    Noch ein paar Monate, dann ist der Neubau fertig und wir können einziehen! Die zusätzliche Einliegerwohnung wollen wir vermieten. Aber was gebe ich neben der Kaltmiete als Vorauszahlung für die Betriebskosten an? Grundsteuer, Versicherungen, Kosten für Müllabfuhr kann ich vorher ausrechnen, aber nicht die Heiz- sowie Warmwasserkosten. Wegen den Wärmemengenzählern kann ich den Verbrauch hinterher gut ausrechnen, aber was gebe ich vor? Gibt es eine Faustformel? Die Wohnung hat 85 qm und wird mit Gas + Solar durch eine Fußbodenheizung beheizt.
  2. #2 simon84, 03.10.2020
    Heizenergie zB grob schätzen, 85 qm x 70 kWha
    = ca 6000 kWh pro Jahr
    warmwasser ca 1000 kWh pro Person pro Jahr
    also vermutlich kommst du so auf ca 8000-10000 kWh die dem Normverbrauch entsprechen würden.
    wichtig normverbrauch kann massiv vom tatsächlichen Verbrauch abweichen .
    darauf kannst du die Initialen Abschläge ja anpassen, und du kannst ja durchaus nach 3 Monaten unter Berücksichtigung der gradtagszahlmethode eine zwischenabrechnung machen.
    wenn das ganze automatisiert ist (excel und einmal im Monat ablesen etc.) kannst du ja auch sehr gut nachregeln
    Maxx18 gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 03.10.2020
    Baujahr 2020?
    Dann mach erstmal 2,00 Euro pro Quadratmeter. Das wird vermutlich zuviel sein, aber über eine Rückzahlung am Jahresende hat sich noch keiner beschwert.
    Sieh zu, dass Du auch nach Anpassungen immer einen leichten Überschuss behältst. Bei Nachzahlungsforderungen werden viele Mieter biestig, rennen zum Mieterverein und suchen die kleinsten vermeintlichen Fehlerchen.
    Piofan, simon84, Maxx18 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. Maxx18
    Maxx18
    Danke für eure hilfreichen Tipps und Hinweise! Weiß das sehr zu schätzen!
    Fred Astair gefällt das.
Welche Mietnebenkosten beim Erstbezug? - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  4. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  5. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
