Welche neue Umwälzpumpe
Diskutiere Welche neue Umwälzpumpe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte meine Umwälzpumpe in der Frischwasserstation gegen einer Energiepsarende zu tauschen. Verbaut ist derzeit eine...
  1. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    ich möchte meine Umwälzpumpe in der Frischwasserstation gegen einer Energiepsarende zu tauschen. Verbaut ist derzeit eine Grundfos UPS 25-60. BEi WILO wird mir zb die Pico Strato 25 -1-6 vorgeschlagen.
    Jetzt sagte mir aber jemand das bei der WW-Bereitung es durch eine Energiesparpumpe zu noch längeren Wartezeiten kommen, da die nicht sofort ihren maximalen volumenstrom bringen.
    Gibt es da eine Pumpe die ihr mir empfehlen könnt?
    Blinky
  2. #2 mastehr, 09.09.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum willst Du die Pumpe tauschen?
  3. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Eigentlich war der Gedanke des Energiesparens der Grundgedanke!
  4. #4 Achim Kaiser, 09.09.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vorsicht ....
    Oftmals wurden die *alten* Pumpen durch die FWS-Regelungen leistungsgeregelt.
    Diese Art der Regelung verträgt sich nicht mit den neuen Pumpen.
    Erst klären, dann kaufen ...
    Achim Kaiser
  5. #5 mastehr, 09.09.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Vielleicht sparst Du etwas Strom. Aber finanziell wird sich das wahrscheinlich nie rentieren, falls es denn technisch überhaupz möglich ist.
  6. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Ahh oki, Danke euch!
  7. Julius
    Auch ich würde die Pumpe drinlassen, bis sie irgendwann mal kaputtgeht.
    Das kann aber mehrere Energiesparpumpen-Leben dauern...
    Zu bedenken wäre ebenso, wieviel Energieverbrauch und Umweltbelastung die Herstellung so einer neuen Pumpe verschlingt.
    Also können auch notorische Gutmenschen Marketingaktionen einfach Marketingaktionen sein lassen!
  8. #8 driver55, 09.09.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man muss doch aber auch die Wirtschaft ankurbeln. Wenn jeder bei jedem Teil so denkt, stehts bald schlecht um sie...
  9. #9 tgaeb01, 10.09.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Ja, deren Kennlinie (dp, V) der vorhandenen entspricht, falls diese passfähig war!
  10. #10 CityCobra, 13.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.10.2014
    CityCobra
    CityCobra
    Einzelhandelskaufmann
    Königreich Rhade
    Ich habe im Zuge der Reparatur/Modernisierung unserer Heizungsanlage unsere rund 20 Jahre alte Wilo Zirkulationspumpe mit 31W Verbrauch austauschen lassen gegen folgendes Modell:
    isdochegal
    Hocheffiziente Trinkwasser-Zirkulationspumpe mit automatischen Entlüftungsmodus und Wärmedämmschale
    Maximale Leistungsaufnahme: 3 - 9 Watt
    Ich steuere die Pumpe über eine Zeitschaltuhr, in der Nacht benötige ich nicht sofort heißes Wasser.
  11. #11 mike4711, 15.10.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    Das ist Schwachsinn! der Behaupter soll sich mal schulen lassen was die Pumpen können und wie sie korrekt eingestellt werden! Die Elektronik kann soviel mehr als der normale User wirklich wissen will! - Nur vom Fachmann einbauen und einstellen lassen! das ist kein Auto was man kauft, einsteigt und fährt!
    Kriegst auch im Baumarkt - nur fährts dann eben nur im Standgas weil keiner da ist der ihr sagt wann und wie die Gas geben soll!
Welche neue Umwälzpumpe - Ähnliche Themen
  1. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  2. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  3. Neue Umwälzpumpe
    Neue Umwälzpumpe: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine alte Ölheizung von Wolf. Die Heizung kommt im März raus (sind gerade mitten in der Sanierung) wohnen...
  4. Austausch der Umwälzpumpe Festregelset Purmo TempCoFix- Förderhöhe der neuen Pumpe?
    Austausch der Umwälzpumpe Festregelset Purmo TempCoFix- Förderhöhe der neuen Pumpe?: Hallo Forum, ich möchte die bei meinen (3) Festwertregelsets verbauten ungeregelten Umwälzpumpen (Grundfos UPS 15-60 130mm) gegen effizientere...
  5. Sanierung mit neuer FBHz - Mischer und Umwälzpumpe auf jedem Stockwerk sinnvoll?
    Sanierung mit neuer FBHz - Mischer und Umwälzpumpe auf jedem Stockwerk sinnvoll?: Wir haben im Februar ein Haus Bj 1992 gekauft und dieses seither grundlegend saniert, u.a. die Heizanlage. Situation alt: Gasbrenner mit...
