Welche Noppenbahn und mit was auffüllen?
Diskutiere Welche Noppenbahn und mit was auffüllen? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe mir ein Haus Bj. 1950 gekauft und möchte jetzt auch den Keller von außen Abdichten. Der Keller ist nicht wirklich...
Thema: Welche Noppenbahn und mit was auffüllen?
noppenbahn test
,Welche noppenbahn
,noppenfolie Split
,- welche noppenbahn für hauswand,
- noppenbahn in welche richtung www.bauexpertenforum.de,
- noppenbahn auffüllen,
- welchen kies für noppenbahn,
- noppenfolie test,
- sockel anfpmüllen,
- noppenbahn 1.5m,
- noppenbahn anfüllen,
- noppenbahn altbau www.bauexpertenforum.de,
- noppenbahn hinter stele,
- mit welch material fahrspuren auffuellen?
Welche Noppenbahn und mit was auffüllen? - Ähnliche Themen
Noppenbahn wie tief?
Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das... -
Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt
Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles... -
Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?
Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Schutzes vom Sockel meines Gartenhauses. Das Gartenhaus steht auf einem 25cm hohen Betonsockel... -
Welche Noppenbahn bei Reaktivabdichtung
Welche Noppenbahn bei Reaktivabdichtung: Hallo Zusammen, wir haben unsere Kellerwand, 30cm Beton mit Reaktivabdichtung in 3 Schichten abgedichtet. Bevor wir jetzt die Grube von 1,5m... -
Direkter Hausanschluss Auffahrt, mehr als Noppenbahn
Direkter Hausanschluss Auffahrt, mehr als Noppenbahn: Hallo, ich baue gerade meine Auffahrt, die direkt am Haus verläuft. Ich pflastere direkt bis an das Haus ran und habe hierfür bis auf die...
