Welche OSB Stärke
Diskutiere Welche OSB Stärke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe vor im 1. OG (nicht DG) den Fußboden neu zu machen. Es wird ein kinderzimmer und eine ****** Minitec Fußbodenheizung inkl....
  1. #1 sachsentobi, 21.09.2016
    sachsentobi
    sachsentobi
    Immo-Man
    Leipzig
    Es wird ein kinderzimmer und eine ****** Minitec Fußbodenheizung inkl. 20mm Nivellierestrich soll eingebaut werden.
    Bisher waren auf den Holzbalken Dielen verschraubt und es knarzte alles.
    Nun soll die Dielung runter (auch wegen der Höhe) und dann OSB drauf.
    Der Sparrenabstand beträgt ca 70 cm.
    Wie stark sollten die OSB platten sein? reicht 22? Oder doch lieber 25?
    Was soll ich mit der zwischen den Balken liegenden Schlacke machen? Lieber raus machen um Gewicht zu sparen und dafür Mineralwolle rein? wird der Schallschutz dadurch wesentlich schlechter?
    Dürfen die Stöße der OSB Platten in der Luft hängen oder doch lieber zwischen den Sparren noch was quer schrauben.
    Vielen Dank
  2. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    wäre es ein selten genutzer dachboden hätte ich gesagt nut und feder dürfen in der luft hängen. aber bei einem kinderzimmer mit möbeln würde ich die stöße auf den balken landen lassen darauf verschrauben, ist besser. wenn da dann auch noch schränke drauf kommen und so dann lieber dickere platten, nicht das die mit der zeit "durchhängen". würde evtl zwischen die spaaren noch balken einbauen...aber das ist sache des statikers.
    was sagt der überhaupt dazu.?
    frage in die Runde: ist die OSB Platte in diesem Fall die richtige Wahl ? Sind gefahren der Schimmelbildung hier geringer da es nicht zwischen Warmer und Kalter seite ist?
Thema: Welche OSB Stärke
  1. osb platten stärke sparrenabstand
  2. osb-platten stärke sparrenabstand
  3. nivellierestrich auf osb www.bauexpertenforum.de
  4. nivellierestrich auf osb,
  5. sparrenbreite osb platten,
  6. osb sparrenabstand,
  7. boden osb sparrwnabstand
Welche OSB Stärke - Ähnliche Themen
  1. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  2. Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten
    Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem nicht mehr ganz so neuen Neubau (2020) ein großes Problem, leider scheint sich der Bauträger aus dem...
  3. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?
    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...
  4. Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?
    Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?: Hallo, habe zwei Lüftungslöscher im Dachgiebel, die zugemacht wurden, damit keine Tauben reinfliegen. Weil das Metall rostet, will ich es mit...
  5. Haben im Winter starke Kondensatprobleme - Wärmebrücke?
    Haben im Winter starke Kondensatprobleme - Wärmebrücke?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir ggf. weiterhelfen könnt. Wir wohnen momentan in einer Dachgeschosswohnung und auf der Nordseite haben wir...
