Welche Rohrleitungen für die Heizung
Diskutiere Welche Rohrleitungen für die Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, hab grad meinen Heizi bei mir, der den HKV umsetzen muss. Welche Leitungen dürfen eigentlich verwendet werden. Aktuell sehe ich...
  1. #1 andi5783, 03.12.2013
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Hi zusammen,
    hab grad meinen Heizi bei mir, der den HKV umsetzen muss. Welche Leitungen dürfen eigentlich verwendet werden. Aktuell sehe ich Kupferrohre und Stahlrohre gemischt. Ist das nicht schlecht?
    Danke schon mal!
  2. R.B.
    Gut ist es nicht, aber bei Heizungsrohren nicht kritisch. Mangels Sauerstoff ist Korrosion hier kein Thema.
  3. #3 ThomasMD, 03.12.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja, das ist nicht schlecht.
    Außer Holzröhren, Trinkröhrchen und Alphörnern kann für die Heizung nahezu alles verbaut werden, was vom Hersteller für den zu erwartenen Druck und die zu erwartende Temperatur zugelassen ist.
    Heizungswasser ist nach kurzer Zeit "totes" Wasser und somit nicht mehr korrosiv.
  4. #4 andi5783, 03.12.2013
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Ok besten Dank für die Info. Dann muss ich nur noch drauf achten, dass sie mir entkalktes Wasser einfüllen.
  5. #5 ThomasMD, 03.12.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Entsalztes, nicht entkalktes, Wasser ist nur dort nötig, wo der Wärmetauscherhersteller dies fordert. Kalk fällt beim ersten Hocheizen aus und spielt dann in der Heizung keine Rolle mehr.
  6. #6 andi5783, 03.12.2013
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Auch bei Anlagen die nach VDI2035 eine Heizwassermenge >20l/kw hat?
  7. R.B.
    Ja. Wieso sollte es da anders sein?
  8. #8 andi5783, 03.12.2013
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Hmm, vielleicht versteh ich da was falsch :)
    Ich hab diese Tabelle im Kopf
    http://www.bosy-online.de/VDI2035.htm
    in der steht, dass .... oh jetzt sehe ich gerade
    "Die Werte in der Tabelle gelten nur für Heizungsanlagen, die ein Anlagenvolumen bzw. Füllwasser von nicht mehr als 20 l / kW Nennwärmeleistung haben..."
    Hab das "nicht" überlesen und dachte daher, dass die max. Wasserhärte in meiner Anlage nicht mehr als 11,2 sein durfte.
  9. #9 Achim Kaiser, 03.12.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Auch wenn viele Werkstoffe eingesetzt werden könnten sollte man ein Sammelsurium an Werkstoffen und Verbindungstechniken etc nach Möglichkeit vermeiden ....
    Achim Kaiser
Thema: Welche Rohrleitungen für die Heizung
  1. welche rohrleitungendürfen für schmierstoffe verwendet werden
Welche Rohrleitungen für die Heizung - Ähnliche Themen
  1. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  2. Undichte Rohrleitung im Heizungskeller
    Undichte Rohrleitung im Heizungskeller: Hallo zusammen, in der Hoffnung hier einen Experten (oder auch mehrere) zu finden, die mir weiterhelfen können. In unserem EFH aus 1958 wurde...
  3. Hänge WC (Rohrleitung & Co.) luftdicht?
    Hänge WC (Rohrleitung & Co.) luftdicht?: Guten Tag, unser Badezimmer wurde umgebaut, unter anderem wurde auch an den Abfluss ein neues Rohr montiert. Die vorhandene Dämmwolle (BJ 1994)...
  4. Rohrleitungen/Gewährleistung
    Rohrleitungen/Gewährleistung: Guten Abend, ich habe in einem Altbau EFH das komplette Leitungssystem von einer Firma erneuern lassen. Heizung, Trinkwasser, Abwasser usw. Im...
  5. Neue Rohrleitungen - Drei unterschiedliche Auskünfte
    Neue Rohrleitungen - Drei unterschiedliche Auskünfte: Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie. Daher schon mal sorry vorab, wenn ich etwas falsch beschreibe oder bezeichne. Wir haben uns bei drei...
