Welche Schraubengröße?
Diskutiere Welche Schraubengröße? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe jetzt in Balken und Sparten ein Loch mit einem 10er Bohrer vorgebohrt. Welche Schraube (Größe)...
  1. #1 Innocent, 03.07.2023
    Innocent
    Innocent
    ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe jetzt in Balken und Sparten ein Loch mit einem 10er Bohrer vorgebohrt. Welche Schraube (Größe) muss ich da jetzt reindrehen? Reicht ne 12 oder doch eher größer?
  2. #2 Holzhaus61, 03.07.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Warum hast Du ein Loch gebohrt? Und was hast Du vor? Bisschen mehr Input wäre nicht ganz verkehrt…
  3. #3 Innocent, 03.07.2023
    Innocent
    Innocent
    Ich habe am Carport jetzt nachträglich noch ein 12er Pfosten gesetzt. Oben will ich ihn nun mit dem Querbalken verschrauben. Also habe ich mit 10er Bohrer vorgebohrt. Hatte nur die Größe in entsprechender Länge zur Verfügung. Nun will ich halt 24 cm lange Schrauben drehen aber welche Größe?
  4. SIL
    Schon recht groß - 7-8 mm für 10er du bist bei 10 mm vorgebohrt , ich nehme an sowas wie Fichte NSI ? Also weiches Holz -würde dann um die 14er Schraube liegen , du kannst aber auch selbst bei Herstellern nachsehen , die führen fast alle Tabellen für die Bohrung und die passende Schraube
  5. #5 Innocent, 03.07.2023
    Innocent
    Innocent
    Ja ist groß. Habe mich im Nachhinein auch bisl geärgert. Hatte aber nur den Bohrer in entsprechender Länge im Haus. Naja nun muss ich mir halt 2 größere Schrauben besorgen.
    In der Größe finde ich allerdings nur noch die Sechskantschrauben und keine mit Senkkopf.
  6. SIL
    Dann fräse vor oder mit Senker und lass den Kopf ein mit Scheibe halt
  7. #7 Gast 85175, 03.07.2023
    Dann nimm halt die Sechskant.
