Welche Schritte für Einbau eines zusätzlichen Fensters nötig? Kostenschätzung?
Diskutiere Welche Schritte für Einbau eines zusätzlichen Fensters nötig? Kostenschätzung? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Wir überlegen in unser frisch gekauftes Haus, evtl. ein zusätzliches Fenster in die Küche einbauen zu lassen...die Betonung liegt...
  1. Alma
    Alma
    Saarbrücken
    Hallo zusammen!
    Wir überlegen in unser frisch gekauftes Haus, evtl. ein zusätzliches Fenster in die Küche einbauen zu lassen...die Betonung liegt auf "lassen" :). Es handelt sich um ein saniertes Haus aus den 1930ern, d.h. auch die Fenster sind in den letzten 10 Jahren ausgetauscht und die Fassade ist neu verputzt worden.
    Mir ist zum einen nicht ganz klar, welche Schritte eine solche Baumaßnahme umfasst, bzw. wo ich was anfragen müsste. Würde mich über sachdienliche Hinweise zur nachfolgenden Liste freuen.
    Architekt für Planung,
    Statiker
    Einholen der Genehmigung beim Bauamt
    Firma für den Durchbruch und auch das spätere Einmauern des Fensters (?) was gehört ggf noch dazu?
    Fensterbauer, Angebot für das passende Fenster und das Setzen des Fensters.
    Ein ganz grobe Kostenschätzung dazu wäre fantastisch. Ich kann im Moment überhaupt nicht absehen, in welcher Größenordnung wir uns bewegen.
    Vielen Dank und Grüße
    Alma
  2. #2 Fabian Weber, 19.11.2018
    Hallo Alma,
    ob Du das wirklich extra beim Bauamt genehmigen lassen musst, kannst Du ja schonmal dort erfragen. Am besten mit Foto von der Fassade, wo Du einfach das Fenster einzeichnest.
    Ansonsten brauchst Du einen Statiker, der Dir den Sturz über dem Fenster berechnet.
    Dann noch einen Rohbauer, Putzer und Maler. Am besten alles von einer kleinen Baufirma aus einer Hand.
    Dann noch den Fensterbauer.
    Statiker 300€
    Rohbauer 1000€
    Fenster Kunststoff normale Größe 800€ (inkl Fensterbretter Innen und Außen)
    Fenster Holz normale Größe 1.200€ (inkl Fensterbretter Innen und Außen)
    Du bewegst Dich also irgendwo zwischen 2.000€ und 2.500€
  3. Alma
    Alma
    Saarbrücken
    Dankeschön. Damit komm ich gut weiter!
Thema: Welche Schritte für Einbau eines zusätzlichen Fensters nötig? Kostenschätzung?
  1. kostenschätzung für fenster
Welche Schritte für Einbau eines zusätzlichen Fensters nötig? Kostenschätzung? - Ähnliche Themen
  1. Einmalige Kernsanierung oder Schritt-für-Schritt-Sanierung
    Einmalige Kernsanierung oder Schritt-für-Schritt-Sanierung: Guten Tag zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann jemand ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wir haben ein Haus aus den 20er...
  2. Dachdämmung in zwei Schritten?
    Dachdämmung in zwei Schritten?: Liebe Experten, saniert wird ein altes Zweifamilienhaus Baujahr 1932 mit zweischaligem Mauerwerk und Mansarddach, welches im 1. OG anfängt. Wir...
  3. Treppenmauer sanieren Schritt für Schritt
    Treppenmauer sanieren Schritt für Schritt: Geschätztes Forum, Aktuelle saniere ich eine Eingangsmauer meiner Schwiegereltern (in Beilage einige Bilder). Aktuell ist die alte, lose...
  4. Dampfbremsfolie knirscht bei jedem Schritt
    Dampfbremsfolie knirscht bei jedem Schritt: Hallo, es wurden 280 m2 KWG Solidtec auf folgender Dampfbremsfolie verlegt: Superglas Superfol. Diese wurde zusammen mit dem Boden verkauft. Nach...
  5. Kelleraußenwand abdichten - Schritte korrekt?
    Kelleraußenwand abdichten - Schritte korrekt?: Hallo, unser neuer gartenseitiger Anbau steht und sobald das Wetter wieder über 5 Grad wird, möchte ich gerne die Kelleraußenwand abdichten...
