Welche Seitenteile für ALU-Fensterbank
Diskutiere Welche Seitenteile für ALU-Fensterbank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich überlege gerade welche Seitenteile ich nehmen soll. Da gibt es welche aus Kunststoff, die den Längenausgleich der Fensterbank mit...
  1. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Hallo
    Da gibt es welche aus Kunststoff, die den Längenausgleich der Fensterbank mit aufnehmen. Zu sehen auf folgendem Link als "GL6" :http://www.alu-systemtec.de/index.php?i=34
    Die sind bei Neubauten recht verbreitet.
    Dann gibt es die aus ALU "S20", die aber keinen Längenausgleich haben, da muss erst außen ein Dehnungsstreifen aufgeklebt werden, der dann mit eingeputzt wird.
    Welches dieser Systeme ist denn zu empfehlen?
  2. #2 Olaf (†), 08.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Bei..
    richtiger Verarbeitung: beide, wäre dann Geschmackssache und "Kostenbereitschaft"
  3. mls
    jaja :)
    zu dem plastikding sag i nix :p
    der regionale fachhandel (nieten ausgeschlossen) ist bei solchem zeug keine schlechte anlaufstelle - nicht nur wegen flexibilität (vormittag bestellt, nachmittag abgeholt), sondern eben auch wegen e. kurzen bemusterung (u.a. auch niederhalter) und beratung. preislich: ebenso.
  4. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Soll das heißen die Plastikteile taugen nichts?
    Mich würden eben Erfahrungen interessieren, wie es mit diesem Längenausgleich funktioniert, ob es nach späterer Zeit doch einmal Risse gibt, und wie haltbar und dicht dieser Dichtstreifen bei den Metallteilen über die Jahre so ist.
    Preisunterschied ist ja nicht so groß.
    Danke
  5. #5 Olaf (†), 09.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zumindestens..
    brauchte ich bei den Plastikdings bisher nie was in der GL zu tun.
  6. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Mein Festerbauer empfiehlt die Metall-Seitenteile.
    Ich habe solche eben noch nie in live gesehen. Alle die Metall-Seitenteile haben, bei denen sind die direkt eingeputzt (ohne Moosgummi, oder wie das heißt), und da reißt dann der Putz ein.
    Ich frag mich halt ob das mit dem Gummi so dicht wird. Was ist, wenn das ganze bei 20 Grad eingeputzt wird, und bei Kälte zieht sich das Fensterbrett zusammen, dann ist doch eine Lücke vorhanden, dieser Gummi ist doch nicht vorkomprimiert oder?
  7. #7 Bauwahn, 21.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Doch genau sowas gehört da hin.
    Thomas
  8. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Das hieße aber dann, dass man den erst kurz vor dem verputzen aufkleben darf, sonst dehnt er sich ja vor dem Putzen schon aus.
    Seh ich das richtig?
  9. #9 Bauwahn, 22.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Man muss unterscheiden: Das Kompriband muss zwischen Mauerwerk bzw. WDVS und Endstück.
    Der Putz selbst kann nur durch ein nichtkomprimiertes Band, Trennband, eine Anputzleiste oder einen Schnitt abgetrennt werden (je nach Einbausituation).
    "Dicht" ist dieser Übergang sowieso nie (der Putz im übrigen ja auch nicht).
    Thomas
Welche Seitenteile für ALU-Fensterbank - Ähnliche Themen
  1. Weinor Markise Seitenteil fährt nich hoch
    Weinor Markise Seitenteil fährt nich hoch: Guten Morgen, ich habe auf meiner Terrasse eine Weinor Markise mit Seitenteil. Mein Problem seit gestern Abend das Seitenteil fährt nicht hoch,...
  2. Seitenteil an der Haustür nachrüsten. Machbar?
    Seitenteil an der Haustür nachrüsten. Machbar?: Hallo allerseids, ich bin Christoph aus Schweich an der Mosel :) Vor einigen Jahren haben wir uns ein Eigenheim gekauft, welches wir, so wie wir...
  3. Vordach mit Seitenteil bei Porenbetonwand
    Vordach mit Seitenteil bei Porenbetonwand: Hallo zusammen, ich möchte an meiner Außenwand (Ytong) ein Vordach mit Seitenteil aus Aluminium befestigen. Das Vordach besteht aus 2 Teilen, 1x...
  4. Haustür mit 4er Briefkastenanlage im Seitenteil Preis
    Haustür mit 4er Briefkastenanlage im Seitenteil Preis: Guten Abend, in unserem Mehrfamilienhaus muss die Hauseingangstür getauscht werden, ich habe nun erst bei einem Fenster Tür Bauer ein Angebot...
  5. Wie bekomme ich das Seitenteil fest?
    Wie bekomme ich das Seitenteil fest?: Haben die Türen damals selbst montiert und leider erst später gemerkt, dass das Seitenteil total "labbrig" ist, weil es unten nicht verankert ist....
