Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre
Diskutiere Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich bin am überlegen noch Leerrohre in mein Rohbau zu verlegen für eventuelle Lautsprecherkabel und LAN Kabel (cat7 duplex). Ich...
  1. marc75
    marc75
    BRB
    Hallo Leute,
    Ich hab jetzt mal danach gegoogelt und verschiedene Varianten gefunden. Welche Sorte würdet ihr für die Verlegung unter Estrich empfehlen und welchen Durchmesser sollte ich wählen, wenn ich da mal zum Beispiel ein cat7 duplex Kabel durchziehen will.
  2. #2 malgucken, 23.04.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Weniger google benutzen, wenn du objektiv sein willst, insbesondere bei Preissuchen nur auf seperate Preissuchmaschinen verlassen.
    Leerrohre mit Faden drin sind praktisch.
    Durchmesser, mal gespannt was da kommt.
  3. marc75
    marc75
    BRB
    naja, es gibt ja verschiedene Ausführungen: 320N, 750N, 1250N, FBY-EL-F Fränkische usw.
  4. #4 petra345, 11.02.2025
    Unter 20 mm würde ich keine Leerrohre für spätere Nutzung einbauen. Besser 25 mm und möglichst keine Bogen und Zugkästen nach 4 bis 5 m.
Thema: Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre
  1. elektro leerrohre durchmesser
  2. durchmesser leerrohre elektro
  3. durchmesser leerrohre für el. schiebetorantrieb
Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre - Ähnliche Themen
  1. Was bedeutet "1. Sorte" bei Dachziegeln?
    Was bedeutet "1. Sorte" bei Dachziegeln?: Hallo zusammen, ich habe auf der Auftragsbestätigung der Dachziegelbestellung gelesen; "1. Sorte". Ist "1. Sorte" = "1. Wahl"? Falls ja, dann...
  2. Welche Rauspund Sorte
    Welche Rauspund Sorte: Hallo Bauexperten, Ich habe mal eine Frage zu den Rauspund Brettern. Wir wollen mit diesen den Speicher auslegen um den Speicher als...
  3. Austausch defekter Fliesen gegen andere Sorte
    Austausch defekter Fliesen gegen andere Sorte: Hallo! Mal eine kurze Frage... Im April 2002 bezogen wir einen schlüsselfertigen Neubau. Innerhalb der Garantiezeit entstanden Risse in Fliesen...
  4. Estrich, Trockenzeit und Sorten
    Estrich, Trockenzeit und Sorten: Hallo allerseits! Mein Bauvorhaben geht langsamer voran als vom Bauunternehmer versprochen. Fertigstellung sollte 30.09 sein und nun wird der...
