Welche Temperatur muss bei Einrohrheizung im 6ten Stock anliegen?
Diskutiere Welche Temperatur muss bei Einrohrheizung im 6ten Stock anliegen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Bekannte wohnen in einem Altbau mit Einrohrheizung, 6tes (letztes) OG. Vorlauftemperatur (von Verwalter und Installateur geprüft) am Kessel...
  1. #1 mikeatbau, 02.02.2016
    mikeatbau
    mikeatbau
    Versicherungen
    München
    Hallo.
    Bekannte wohnen in einem Altbau mit Einrohrheizung, 6tes (letztes) OG. Vorlauftemperatur (von Verwalter und Installateur geprüft) am Kessel wohl ~45° bei moderaten Außentemperaturen.
    Fakt scheint: Einrohrstränge verlieren viel Wärme bis sie irgendwann im obersten Stockwerk ankommen, und dann auch weiter innerhalb der Wohnung.
    Die Situation: Als Mieter ist ihnen mit durchschnittlichen 21° im Wohnzimmer ok, aber im Kinderzimmer mit um die 19-20° zu kalt (insbesondere wenn es draussen friert) fürs Baby.
    Mehr schafft aber die kleine Hzg. im Kinderzimmer wohl nicht.
    Das Problem: Die Verwaltung hält nach Messung die 21° für gesetzlich ok. Eine Erhöhung der Kessel-/Vorlauftemperatur wird abgelehnt (geht zu Lasten aller).
    Zwei Heizungsinstallateure haben Bedenken, dass neue Heizkörper wirklich mehr bringen, wenn die Einspeisung schon nicht heiß genug ist.
    Meine Frage:
    Gibt es einen gesetzlichen Wert, wieviel Temperatur an der Leitung, die aus dem Boden kommt, anliegen muss?
    Hier habe ich heute mit einem Lasermesser je nach Raum zw. 28-35° gemessen.
    (Außentemperatur 12-13°, Zimmertemperatur ~21°)
    Vielen Dank für einen Hinweis.
    Mike
  2. #2 ThomasMD, 02.02.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was ist ein Lasermesser?
    Ich kenne nur Laserschwerter.☺
    Oder meinst Du vielleicht Infrarotthermometer? Dann bezweifle ich stark, dass Deine Werte stimmen.
    Bist Du sicher, dass es sich um Einrohrheizung handelt und der Vorlauf von unten nach oben geführt ist?
    Mach doch mal ein Foto des Heizkörpers und wenn möglich der Leitung, soweit sie sichtbar ist.
    Eine Frage kann ich aber schon beantworten : Einen gesetzlichen Wert, welche Temperatur die Leitung haben muss, gibt es nicht.
    Thomas
  3. #3 Achim Kaiser, 02.02.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Normal* ist eine RAUMTEMPERATUR von 20°C.
    Von *frieren* kann also schon einfach mal keine Rede sein.
    Einfach nen größeren Heizkörper reinzuhängen kann bei ner Einrohrheizung auch in die Hose gehen, da es drauf ankommt an wievielter Stelle der HK angeordnet ist. Es ändern sich dann die Temperaturen aller nachfolgenden Heizflächen ....
    Die HZB die sich an Einrohranlagen gut auskennen werden auch ständig weniger ....
    Achim Kaiser
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Plattenbauexperte!
    Müsst ihr halt mal ein paar aus'm Osten importieren. Hier ist das in zigtausend Plattenbauwohnungen alltag. Wird auch nicht weniger. Was glaubst du, was da die NK-Abrechnung für einen Spaß macht.
  5. #5 Achim Kaiser, 03.02.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Für dieses Ergebnis ? ;)
    Spaß beiseite ...
    Wenn man weiss was man tut kann auch dieses System - richtig gebaut - durchaus auch seine Vorteile haben.
    Allerdings sind spätere Änderungen heikel, weil regelmäßig die Dokumention fehlt.
    Die meisten Probleme sind den hohen Bereitschaftsverlusten geschuldet die durch die früheren Ausnahmeregelungen der Dämmpflicht verursacht wurden. Der Sparfurz und die vermeindlich cleveren Ideen durch Nutzung irgendwelcher Locher im Vorschriftenwald holen einen halt wie immer irgendwann wieder ein ....
    Achim Kaiser
  6. #6 ThomasMD, 03.02.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hier werden die Einrohrversteher auch immer weniger. Ist auch bei uns ein Auslaufmodell.
    Thomas
  7. #7 Alfons Fischer, 03.02.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    das liest sich so, als sei das nicht allein ein Problem bei einer gewissen Außentemperatur, sondern dauernd der Fall.
    Wärme die Heizung wirklich unterdimensioniert, so dürfte das Problem wirklich nur bei extrem niedrigen Außentemperaturen auftreten. Sobald es wärmer würde, müsste dann die zu schwach dimensionierte Heizung ausreichen.
    Tritt das Problem aber in jedem Temperaturbereich auf, so würde ich als erstes vermuten, dass die Heizkurve nicht richtig eingestellt ist...
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2016
    Gugsdu - der Schweizer Taschenlaser
  9. R.B.
    Was bei einem Einrohrsystem aber zu eigenartigen Effekten führen kann. Ich würde zuerst einmal schauen, ob an besagtem Heizkörper mal irgendwas verändert wurde. Wenn alle Heizkörper im Haus korrekt funktionieren, dann sollte man mit Änderungen an der Anlage sehr vorsichtig sein. Vielleicht war der Raum als "Schlafraum" auch nie mit höherer Raumtemperatur gerechnet. Sinnvoll wäre eine Anlagendokumentation, bevor man hier am offenen Herzen operiert.
    Handelt es sich um den letzten Heizkörper in der Reihe, dann könnte man vielleicht mit dem Ventil noch etwas nachhelfen, ohne dass man alles durcheinander bringt. Unter Umständen kann man auch den Heizkörper ersetzen, so dass mehr Heizleistung im Raum landet. Liegt besagter Heizkörper irgendwo mitten in der Reihe, dann muss man die Auswirkungen auf die nachfolgenden HK bedenken.
    Ein Einrohrsystem ist an sich ein sehr einfaches System, wenn man ein paar Grundregeln beachtet. Man muss halt immer die komplette Anlage im Blick haben bevor man an einer Stelle anfängt zu spielen.
Welche Temperatur muss bei Einrohrheizung im 6ten Stock anliegen? - Ähnliche Themen
  1. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  2. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  3. Temperatur Erdreich unter Betonsohle
    Temperatur Erdreich unter Betonsohle: Hallo ich bin neu hier. Für die Deckenkühlung meines geplanten Neubaus würde ich gerne 100 Meter PEX Rohr unter die Isolation der Betonsohle als...
  4. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  5. Armierungskleber - Temperatur/Aushärtung Baumit DC56
    Armierungskleber - Temperatur/Aushärtung Baumit DC56: Hallo, ich habe meine Aussenbetonwände vor einiger Zeit mit EPS gedämmt. Dann kam erstmal die Kälte und Nachts Frost. Demnach habe ich auf die...
