welche Unterputzdose?
Diskutiere welche Unterputzdose? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, welchen Durchmesser nimmt man normalerweise bei Abzweig.- und Gerätedosen? 60,70mm,.... und welchen passenden Bohrkronendurchmesser...
  1. #1 ma4er72, 05.02.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    60,70mm,....
    und welchen passenden Bohrkronendurchmesser dazu?
  2. Julius
    Meinst Du Geräteabzweigdosen (kombiniert)? Oder Gerätedosen sowie Abzweigdosen (getrennt)?
    Zum einputzen (also nicht für Hohlwände)?
    Gerätedosen und Geräteabzweigdosen: 60mm
    Abzweigdosen (runde): 70mm
    Bohrkrone hängt davon ab, ob Rohbaumontage oder nachträgliche Montage, mit oder ohne Stutzen etc. pp.
    Gängig: 68mm und 82mm
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Abzweigdosen verwendet man heutzutage bei einer Neuinstallation,Altbausanierung,Erweiterung nicht mehr!
    Man verwendet nur noch Geräte-Dosen (Schalterdosen ) 60mm oder Geräte-Abzweigdosen(Schalter-Klemmdosen)
    Letztere beinhalten hinter der Steckdose oder Schalter einen Klemmraum.
    Daher sind solche Dosen 63 mm tief .
    Kurz und gut:
    Im Neubau bohrt man i.d.R. 82mm.Dann verwendet man Dosen mit Nagellaschen
    Im Altbau bohrt man 68mm und kann diese Dosen dann eingipsen.
    Es gibt auch luftdichte Dosen.Ebenfalls zu eingipsen.
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Einfach mal nach Kaiser Gerätedosen suchen
  5. Julius
    Sorry, aber Dein kleinkarierter Absolutheitsanspruch geht mir schön langsam auf den Wecker! :boxing
    Zwar verwendet man heute vielfach Geräteabzweigdosen, aber nicht ausschließlich.
    Beide Systeme haben Vor- und Nachteile.
    Für mich überwiegen bei Geräteabzweigdosen häufig die Nachteile.
    Ebenso unzutreffend ist Deine Behauptung, Geräteabzweigdosen seien stets 63mm tief.
    Es gibt z.B. auch solche mit seitlichem Klemmraum. Und das nicht ohne Grund!
    Sogar weitere Hersteller soll es geben...
    Wie war noch gleixch der alte Spruch?
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Na und?
  7. #7 ma4er72, 06.02.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    ich brauch die zum einputzen. Altbau. Wände hauptsächlich Hohllochziegel.
    aus welchem Grund nur Geräteabzweigdosen?
    Welche Vor bzw. Nachteile wären das?
  8. Julius
    Wer nimmt diese Eigenbau-Installation dann ab?
    Wie willst Du die fachgerecht erledigen, wo es offenbar schon an den einfachsten Grundlagen fehlt?
  9. #9 ma4er72, 06.02.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    nix Eigenbau. Natürlich führe ich die Schlitzarbeiten selbst aus...
    Alles unter Aufsicht eines Eli´s.
    Es handelt sich wie gesagt um einen Altbau. Dieser halt klassicherweise noch Abzweigdosen.
    Ich habe vor alle Leitungen zu ersetzen und auch neue Dosen und Schlitze zu setzen. Die alten Leitungen wurden in Leerrohren verlegt was den Austausch leicht macht. Muss also hier nicht schlitzen, sondern nur neue Leitungen einziehen.
    Es macht daher in meinen Augen keinen Sinn diese mit Geräteabzweigdosen zu ersetzen. Oder wie seht ihr das?
  10. #10 feelfree, 06.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann frag' doch den, was er wie wo haben will. Schließlich muss der damit nachher auch zurecht kommen.
  11. #11 ma4er72, 06.02.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Ich frag aber hier. Brauch ne zweite Meinung.
    Lass bitte einfach das Komentar wenn Du mir damit nicht helfen willst oder kannst.
  12. #12 feelfree, 06.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Und wenn die zweite Meinung anders ausfällt als die des Elektrikers? Dann suchste dir einen neuen Elektriker? Warum schreibst Du nicht wenigstens, was der Eli möchte? Dann könnte man das auf Sinnhaftigkeit überprüfen.
    Im Übrigen kommentiere ich was ich will. Wenn dir meine Antworten nicht passen dann ignorier sie oder frag' erst gar nicht.
  13. Julius
    Dann würde ich auf jeden Fall bei Abzweigdosen bleiben!
    Weitere Vorteile:
    - weniger Materialkosten (da insgesamt deutlich kürzere Leitungen benötigt werden)
    - bessere elektrische Werte (geringerer Netzinnenwiderstand, weniger Verluste)
    - meist flexibler bei Änderungen der Schaltung
    - nicht so breite Schlitze und nicht so tiefe Löcher nötig (Statik)
    Hauptnachteile:
    - man sieht die Dosendeckel (kann man aber gut tarnen, z.B. übertapezieren)
    - man braucht ne Leiter, um an die Klemmstellen zu kommen (nur, was will man dort ständig?)
  14. #14 ma4er72, 06.02.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    @feelfree
    Aber was hilft dann so eine Antwort? Bringt den Frager auch nicht weiter, oder?
    :bierchen:
    @Julius.
    Das hilft mir definitv weiter und ich weiß vor allem jetzt was dahinter steckt.
    Und das Warum ist geklärt
    Danke!
Thema: welche Unterputzdose?
  1. welche unterputzdose
  2. unterputzdosen durchmesser
  3. tiefe schalterdosen statik
  4. Unterputzdosen Größe,
  5. gute unterputzdosen,
  6. unterputzdose größen,
  7. unterputzdosen größen,
  8. unterputzdose durchmesser,
  9. welche unterputzdosen,
  10. unterputzdosen eingipsen material,
  11. welche unterputzdosen werden für schalter verwendet,
  12. unterputzdose loch bohren,
  13. Welche Unterputzdosen für was,
  14. welchen durchmesser hat eine unterputzdose,
  15. luftdichte Klemmdosen,
  16. welchen durchmesser bohren für unterputzdose,
  17. welche unterputzdose?
welche Unterputzdose? - Ähnliche Themen
  1. Unterputzdosen stehen über – Was kann ich noch retten?
    Unterputzdosen stehen über – Was kann ich noch retten?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch, die mir ehrlich gesagt etwas unangenehm ist. Ich habe die Rohinstallation im Neubau...
  2. Luftdichte Unterputzdosen
    Luftdichte Unterputzdosen: Hallo, es gibt Winddichte Unterputzdosen. Ich bin mir mit folgendem Unsicher und würde mich freuen, wen ihr mich beratet: In einem Mauerwerk aus...
  3. Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?
    Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei den Außenbereich unsere Neubaus zu machen und sind nun auf ein Problem gestoßen. Interessanterweise hat...
  4. Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?
    Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?: Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage: Darf man einen Tarfo ohne Unterputzdose in eine Trockenbaudecke legen? Möchte mir das Aufschneiden...
  5. Ölflex durch Unterputzdose
    Ölflex durch Unterputzdose: Hallo zusammen, bevor ich nun wieder meinen Elektriker nerve, ist es grundsätzlich erlaubt eine 4x1,5 Ölflex Leitung (z.B...
