Welche Unterspannbahn zwischen Aufsparrendämmung und Dachfenster?
Diskutiere Welche Unterspannbahn zwischen Aufsparrendämmung und Dachfenster? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Profis, wir haben eine Aufsparrendämmung und rund um das Dachfenster soll mit Glaswolle ausgestopft werden. Was für eine...
  1. #1 Kellerkind24, 11.01.2022
    Kellerkind24
    Kellerkind24
    Hallo liebe Profis,
    wir haben eine Aufsparrendämmung und rund um das Dachfenster soll mit Glaswolle ausgestopft werden. Was für eine Unterspannbahn nimmt man zwischen Aufsparrendämmung und Anschluss Dachfenster. Ist es richtig, dass es eine diffusionsoffene mit z.B. SD Wert 0,02 sein sollte, weil die Glaswolle direkt an die Unterspannbahn drücken wird? Oder ist es egal und man kann auch eine mit einem SD Wert von > 4 nehmen? Innen ist eine Isover Vario KM Duplex UV verbaut. Diese hat einen SD Wert von 0,3 bis 5 und es gibt noch eine Zwischensparrendämmung von 20cm.
    Vielen Dank schon einmal an die Profis für Eure Auskunft und Empfehlungen!
  2. #2 matschie, 11.01.2022
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Was für eine Aufsparrendämmung? Holzweichfaser oder PUR/PIR?
    Und warum zusätzlich eine USB? Die meisten Aufsparrendämmungen benötigen keine weitere USB.
  3. #3 Kellerkind24, 11.01.2022
    Kellerkind24
    Kellerkind24
    PUR/PIR und es wird nur ein Spalt von ca. 30 cm damit überbrückt am oberen Anschluss des Dachfensters.
Welche Unterspannbahn zwischen Aufsparrendämmung und Dachfenster? - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  2. Flecken an der Unterspannbahn
    Flecken an der Unterspannbahn: Hallo, wir sind gerade dabei ein Haus zu erwerben und haben nun Flecken am Dach bemerkt. Der Eigentümer meint, es wäre Kondenswasser, kann das...
  3. Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden
    Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden: Hallo zusammen, nach der Entfernung alter Dämmung kommt in unserem Dach, welches mit einer Zwischensparrendämmung gedämmt werden soll, in 1/4...
  4. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  5. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
