welche Zylinder sind gut?
Diskutiere welche Zylinder sind gut? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe die Frage ist hier erlaubt. Nach dem Haustür, Kellertür und demnächst Garargentür alle mit dem jeweiligen "Standard" Zylinder...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Nach dem Haustür, Kellertür und demnächst Garargentür alle mit dem jeweiligen "Standard" Zylinder verbaut sind, haben wir zum einen drei verschiedene Schlüssel zum anderen zumindets bis auf bei der Haustür recht einfache Zylinder. Würde ich natürlich gern mal gegen ein gemeinsames Schließsystem austauschen.
    Kann man da bestimmte MArken/Typen empfehlen? Ich kenn gerade mal ABUS, aber dann hörts bei mir schon auf. Sollte eben einen brauchbaren Einbruchschutz haben.
    Danke!
    Uwe
  2. #2 VolkerKugel (†), 09.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich denke mal ...
    ... dass sich heutzutage die "gängigen" Markenfabrikate in der jeweils gewünschten Qualitäts-/Sicherheitsstufe nix mehr geben. Auch preislich kaum.
  3. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Fenster und Terassentür mit Aufhebelschutz? Hab mal gesehen wie einer vorgeführt hat, wie man relativ geräuschlos da durch kommt und das waren nur ein paar Sekunden. Da werden sich die meisten wohl eh' nicht mit dem Schloß aufhalten.
    Nur "besseres" Schloss wird also eh' nicht helfen, da muss dann schon alles zusammenpassen. Was halbwegs vernünftiges und nicht zu teures von Abus zB wäre dann sicher nicht verkehrt.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ja.
    und natürlich hast Du Recht, dass es keinen Sinn macht ein Detail zu perfektionieren und der Rest zu ignorieren.
    Was gibt's neben ABUS noch an Herstellern? Welche Sicherheitsstufe würdet ihr empfehlen? Ich würde auf jeden Fall einen "personalisierten" Zylinder nehmen, also wo man auch mal einen Schlüssel aus der Hand geben kann und der jenigen zumindest bei offizieller Stelle damit keinen Nachschlüssel bekommt.
  5. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Keso
    ich habe nach langem Studium einen Schluessel der Firma KESO mit dem Omega System genommen. Angeblich soll der der sog. Schlagschluesselmethode wiederstehen. Ausserdem hat der noch einen recht langen Patentschutz auf die Schluesselrohlinge. Ist natuerlich auch nur mit Schluesselkarte nachzumachen. Wenn das nicht klappt gehen die Diebe sowieso durch die Fenster (aber da hab ich dann WK2 zu bieten :e_smiley_brille02: )
    Als Tip: Nimm fuer die Hausinnenseite einen Drehgriff. Dann kann man abends von innen zumachen, ohne immer einen Schluessel greifbar zu haben.
    Gruss,
    Andreas
  6. #6 Ingo Nielson, 10.10.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
  7. Julius
    Ja, diese KESO (System 2000 Omega) sind sehr empfehlenswert!
  8. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    c.E.s. ? FCV ?
    Wie Volker schon sagt, die nehmen sich nix. Alles gemäß subjektivem Qualitätsempfinden.
    Der eine fährt aus Überzeugung nur noch VW, der andere nur noch KIA. Beide zufrieden.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Vielen Dank an alle! Werd dann mal ein paar Anfragen straten.
    Uwe
welche Zylinder sind gut? - Ähnliche Themen
  1. Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest
    Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest: Hallo zusammen, ich hoffe, hier im richtigen Forum zu sein. Ich habe ein Problem mit meiner Wohnungstür. Beim Schließen der Tür ist der Zylinder...
  2. Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?
    Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?: Hallo, ich möchte in der Haustür den Zylinder wechseln. Wenn ich die entsprechende Schraube rausdrehe und den Schlüssel auf 13 Uhr drehe, merke...
  3. Zylinder befestigen ohnen Gewinde?
    Zylinder befestigen ohnen Gewinde?: Hallo, ich wollte gerade die Profilzylinder in die HST aus Kunststoff befestigen, doch kriege ich die Stulpschraube nicht reingedreht, da sich...
