Welchen Boden nach Kellersanierung (Wasserschaden)
Diskutiere Welchen Boden nach Kellersanierung (Wasserschaden) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich hatte einen Wasserschaden in meinem Keller durch eindringendes Wasser über einen Lichtschacht und aufgedrücktes Fenster. Meine...
  1. #1 noplanatall, 16.08.2020
    noplanatall
    noplanatall
    ich hatte einen Wasserschaden in meinem Keller durch eindringendes Wasser über einen Lichtschacht und aufgedrücktes Fenster. Meine Laminatböden mussten entfernt werden und nun stellt sich die Frage, welchen Boden wir am besten verlegen sollen (nach der Trocknung die gerade läuft...).
    Die grundlegenden Rahmenbedingungen:
    - Estrich mit Fussbodenheizung
    - ein Raum als Gästezimmer, restliche als Lager bzw Werkstatt genutzt
    Ich möchte für die Zukunft, falls ich nochmals einen Wassereintritt habe, dann so wenig wie möglich Probleme haben. Aktuell 4 Räume Boden komplett raus, bedeutet ja auch 4 Räume komplett leeren um Boden legen zu können etc...
    Wir haben aktuell teilweise Fliesen im Keller. Diese wurden nur an jeweils 3 Stellen im Raum angebohrt um mit den Geräten die Dämmung unterm Estrich trocknen zu können. Der Laminat aus 4 Räumen musste komplett entfernt werden...
    Mir wurden aktuell folgende Varianten empfohlen:
    1. Vinylboden verklebt verlegen
    --- zusätzlich zum Vinyl den Randstreifen mit Wasserabdichtung versehen (so wie das in Nassräumen üblich ist)
    Vinyl soll auch bei Wassereintritt soweit haltbar sein, das ich nicht den kompletten Boden rausnehmen muss, sondern so wie bei den Fliesen nur teilweise ausgetauscht werden muss/kann
    2. Fliesen verlegen
    - so wie die restlichen Räume auch überall Fliesen verlegen
    Was sehen die Experten hier als mögliche bzw sinnvolle Lösung? Was sollte ich zusätzlich vielleicht beachten?
    Liebe Grüße
    Fred
Welchen Boden nach Kellersanierung (Wasserschaden) - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Boden Garage
    Boden Garage: Hi, ich hoffe es passt hier an der Stelle rein. Es wurde eine Garage errichtet mit statisch berechneter Bodenplatte (35cm!), Ringanker,...
  4. Asbest im Boden?
    Asbest im Boden?: Guten Abend alle zusammen, ich habe am Wochenende beim Sanieren von Trockenbauwänden zum ersten Mal den Estrich in meiner Eigentumswohnung...
  5. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
