Welchen Bodenbelag für Ergeschoss? Kellerdecke mit was dämmen?
Diskutiere Welchen Bodenbelag für Ergeschoss? Kellerdecke mit was dämmen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, bin zufällig auf das Forum gestoßen, und mich einfach mal angemeldet, weil vielen Fachleute hier sind. Habe schon ein paar...
  1. lion76
    lion76
    Industriekaufmann
    Bergisch Gladbach
    bin zufällig auf das Forum gestoßen, und mich einfach mal angemeldet, weil vielen Fachleute hier sind. Habe schon ein paar interessante Berichte gelesen, aber ich habe hier einen etwas speziellen Fall:
    Ich habe eine Wohnung im Erdgeschoss in einem Zweifamilienhaus (Außenwand nicht gedämmt, Fenster neu mit 1,1 k-Wert), Bj 1953. Die Kellerdecke ist aus Beton (Deckenhöhe 2m, Keller ist nicht beheizt). Darauf ist der Estrich und darauf sind alte Fliesen (soweit ich das gesehen habe). Auf die Fliesen hat der Vorbesitzer eine normale Folie verlegt, und auf die Folie Laminat verlegt, ohne jeglichen Wärme-/Schalluntergund etc.
    Es geht in erster Linie um meinen Wohn-/Eßzimmer (50qm groß offen, die anderen Zimmer sind abgetrennt). Ein Drittel vom Wohnzimmer ist nicht unterkellert. Der Boden ist recht kalt, gerade jetzt im Winter. Außerdem habe ich das Gefühl, das es in Bodennähe "zieht" (bekomme trotz Heizung kalte Füße, obwohl das Zimmer ca. 22 Grad warm ist).
    Nun meine Fragen:
    1) Welchen Bodenbelag/Dämmplatten (also welchen Aufbau) kann ich nehmen, damit der Boden endlich warm wird? Vielleicht auch direkt mit Hersteller/Typ-Angabe, z.B. von Isover (ist bei mir um die Ecke). Geld ist zweitrangig.
    2) Sollte/muß ich auch dann zusätzlich die Kellerdecke dämmen? Welche Dämmplatten kann ich hier nehmen? Welchen U-Wert sollten die Dämmplatten mindestens haben bei meinem Fall? 0,4 W/m2K oder weniger?
    3) Was mach ich mit dem Bereich/Drittel des Zimmers, der nicht unterkellert ist.
    Danke vorab für Ihre Tipps.
    lion76
  2. Julius
    In diesem Fall dürfte eine Dämmung auf dem Estrich sinnvoll sein.
    Welche Aufbauhöhe ist denn möglich?
    Als fußwarmer Bodenbelag kommt vor allem Teppichboden in Betracht, auch Kork.
  3. #3 ReihenhausMax, 03.12.2009
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ist abhängig davon, wieviel Platz du im Keller opfern kannst, wie trocken
    er ist und wieviele Rohre kreuz und quer gehen. PU-Schaum Platten haben den besten Dämmwert pro cm, Mineralschaumplatten können dafür Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, dämmen aber weniger gut.
    Die Dämmung hilft im Zweifelsfall Energie sparen, für das Temperaturgefühl
    ist es wohl wichtiger das Laminat rauszuwerfen und Kork (mein persönlicher
    Favorit) oder Teppich reinzulegen.
  4. lion76
    lion76
    Industriekaufmann
    Bergisch Gladbach
    auf den Estrich ist es egal, Deckenhöhe im Wohnzimmer ist 2,50m, und es müßte nur eine Tür angepasst werden. Wie sieht denn eine gute Dämmung auf Estrich (Aufbau)?
  5. lion76
    lion76
    Industriekaufmann
    Bergisch Gladbach
    Hallo, in diesem Bereich sind kaum Rohre, Platz opfern wünschenswert ca. 5-6 cm (bei 10cm würde ich zuviel Dekcenhöhe verlieren), deshalb lieber was schmales, aber mit guten Dämm-Eigenschaften.
Welchen Bodenbelag für Ergeschoss? Kellerdecke mit was dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  2. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  3. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  4. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  5. Bodenbelag mit Asbest?
    Bodenbelag mit Asbest?: Hallo Forengemeinde, ich bin bereits seit längerem dabei mein Dachgeschoss (Haus, Baujahr 1948) zu renovieren. Nun ist mir heute der Gedanke...
