Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen?
Diskutiere Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe in Sachen Deckenleuchten-Trafo. An meiner Decke habe ich eine 5flammige Deckenleuchte (230V) aus 1998. Die 5...
  1. #1 audipower19, 22.09.2021
    audipower19
    audipower19
    Beamter
    Hamburg
    An meiner Decke habe ich eine 5flammige Deckenleuchte (230V) aus 1998. Die 5 Flammen beherbergten bislang immer auch MR16-Leuchten (Halogen, 12V) mit je 20 Watt, ohne Dimmung - nicht erforderlich.
    Die Halogen-Lampen sind über die Jahre aber nach und nach kaputt gegangen.
    Nun habe ich sie auch versucht jeweils gegen MR16-LED von Osram (je 4,5 W) zu ersetzen.
    Tja, da habe ich jetzt das Problem, dass die ganze Deckenleuchte nach einiger Zeit anfängt entweder zu "Disco-flackern" oder schwächer wird und ganz ausgeht.
    Ich habe mir daher mal den Trafo (so groß wie ne Packung Twix) angeschaut und festgestellt, dass der mit 50W-130W Leistung nicht für die LEDs ausgelegt ist - logisch!
    Daher möchte ich den Trafo gegen einen tauschen, der die 5 x 4,5 W Osram LEDs schafft.
    Welchen würdet ihr empfehlen, worauf muss ich noch achten? Qualität wäre mir wichtiger als 3€ zu sparen.
    leider ist das Internet voll von "Empfehlungen", aber ich habe keine Ahnung was wirklich etwas taugt.
    Danke
    Update: Habe das hier gefunden, aber das ist laut Hinweis nicht für normale Beleuchtung geeignet!???!!:
    https://asset.conrad.com/media10/ad...-3-a-12-vdc-nicht-dimmbar-ueberlastschutz.pdf
  2. #2 petra345, 22.09.2021
    Ich kenne Twix nicht, aber ich vermute es ist ein "Trafo" auf dem Prinzip eines Schaltnetzteiles.
    Diese Geräte sind nicht unbedingt leerlauffest. Computernetzteile sind es allerdings.
    Es stellt sich die Frage, ob ein fähiger "Bastler" in der Lage ist, den Wandler für eine geringere Last umzuändern.
  3. Alex88
    Zu deiner Zeit evtl noch als „Raider“ bekanntp
  4. #4 audipower19, 23.09.2021
    audipower19
    audipower19
    Beamter
    Hamburg
  5. #5 audipower19, 23.09.2021
    audipower19
    audipower19
    Beamter
    Hamburg
    habe mir jetzt den Trafo
    LED Trafo Mini 12V/DC, 0-30W
    von Isolicht nach Beratung bestellt.
    Da die von mir verwendeten LED von Osram mit AC und DC funktionieren, wird hoffentlich alles klappen und die Leitungsquerschnitte der drei Kabel aus der Decke nicht zu dick für die Trafo-Klemmen sein.
Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen
    Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen: Hallo zusammen, ich habe einen Raum bei dem der Anschluss für eine Deckenleuchte nicht mittig ist. Ich habe nun eine LED Leuchte gekauft die ich...
  2. Kabel an Deckenleuchte angebohrt?
    Kabel an Deckenleuchte angebohrt?: Guten Abend, Mir lässt folgende Thematik momentan keine Ruhe. Ich habe eine neue Deckenleuchte an einer Betonfiligrandecke angebracht. Beim...
  3. Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1
    Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1: Liebes Forum, anbei ein Foto der Lüsterklemme einer Deckenleuchte (Schutzklasse 1). Ich bin aufgrund der Verdrahtung verwirrt, da ich 1. einen...
  4. An alten Deckenleuchter gehen regelmäßig die Glühbirnen frühzeitig kaputt
    An alten Deckenleuchter gehen regelmäßig die Glühbirnen frühzeitig kaputt: Hallo, ich habe zwei ziemlich alte Deckenleuchter an denen die Glühbirnen sehr schnell durchbrennen (innerhalb weniger Tage bzw. weniger Wochen)...
  5. Wie Deckenleuchte befestigen? Bohren wird schwierig
    Wie Deckenleuchte befestigen? Bohren wird schwierig: Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos, wie ich meine Deckenleuchte in meiner gemieteten Wohnung befestigen soll. Dort wo das Kabel raus kommt, ist...
