Welchen Heizkörper für Schlafzimmer
Diskutiere Welchen Heizkörper für Schlafzimmer im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallöchen, nochmal ne Frage. In ein Schlafzimmer soll ein Heizkörper. Gibts da welche, die besonders zu empfehlen sind, weil beispielsweise...
  1. Talya
    Talya Gast
    Hallöchen,
    nochmal ne Frage. In ein Schlafzimmer soll ein Heizkörper. Gibts da welche, die besonders zu empfehlen sind, weil beispielsweise große Wärmeabgabefläche auf möglichst kleinem Raum und die zusätzlich gut zu reinigen wären? Vom Sehen habe ich ja schon verschiedene Modelle gesehen, flache, die mit der wellenartigen Wärmeabgabefläche innen und reine Rohre oder Flache Elemente, die innen hohl sind. Die sind am besten zu reinigen aber die gibts laut meinem Heizungsbauer nicht mehr und teuer waren die wohl auch.
    Wer kann mir da eine Bauform (nicht Hersteller) empfehlen?
    Gruß & Dank
  2. #2 Manfred St, 03.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Keine Antwort - nur ein Denkanstoß.
    Hi, groß und zu nicht klein sollte der Heizkörper sein. Bei einer geringeren Oberflächentemp. und damit größeren Heizfläche wird der Heizkörper bei gut gewählter Vorlauftemp. nicht so hiess. Dadurch "verbrennt" kein Staub die Strahlungswärme verteilt sich besser. Goßflächige Niedertemperaturheizflächen sind für das Wohlfühlklima von Vorteil.
    Schau mal in einen Katalog oder less dich im Fachhandel beraten.
    Manfred St
  3. #3 Stef1969, 03.04.2012
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Ferkel, was hast Du denn da vor, dass grad im Schlafzimmer das Reinigen so wichtig ist?
  4. R.B.
    Du meine Güte. Heutzutage wird ein Heizkörper nicht mit Temperaturen gefahren die ein schwelen des Staubs möglich machen. Das ist schon seit Ewigkeiten kein Thema mehr.
    Wenn keine ausreichende Fläche möglich ist, dann bleibt nur die Option mit mehreren Lagen hintereinander. Ein 3 lagiger Heizkörper liefert bei niedrigen Heizwassertemperaturen halt deutlich mehr "Leistung" als ein 2 lagiger.
  5. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Eine niederige Temperatur und hohe Strahlungswärme widerspricht sich aber. Da gibt es dann nicht viel zu verteilen.
  6. #6 ThomasMD, 03.04.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Es hat auch niemand was von "hoher Strahlungswärme" geschrieben und wieso es nicht viel zu verteilen gibt, kannst Du sicher erklären?
    Eine FBH mit regelmäßig niedrigen Oberflächentemperaturen verursacht fast ausschließlich Strahlungswärme und ein Heizkörper mit einer möglichst großen raumseitigen Oberfläche ist für das Wohlfühlklima günstiger als ein kompakter dreilagiger Heizkörper.
    Wenn genug Platz da ist, verwende ich grundsätzlich 10er und 11er Platten.
    Welches nun die speziellen Anforderungen an einen Schlafzimmerheizkörper sind, mag uns die oder der TE erklären.
  7. Talya
    Talya Gast
    *trocken* Abstauben. Ne, hab beim Renovieren halt gesehen, was da alles an Staub drin hängt - das heißt ich würde den nächsten halt schon ganz gern ab und zu mal säubern aber kann den ja nicht immer komplett abhängen und dann abwischen. Es gab halt früher diese hm.. Platten mit Hohlraum ... drück ichs mal so aus. Aber wie geschrieben, angeblich gäbs die nicht mehr.
    Ist halt so, daß ich halt "Fachhandel" gefragt habe und nun etwas unschlüssig bin.
    Weiteres Thema ist, daß da viele Heizkörper ohne Thermostatventil und Thermostatkopf in der Wohnung hängen. Nun hab ich noch einige Thermostatköpfe bekommen, aber die würden angeblich nicht passen.
    Laut Heizungsbauer würde das Gewinde nicht passen, also müßte ich alles neu kaufen. Weder die elektronisch-regelbaren noch die mit Nummverierung 1 - 5. Ventilkopf und Ventil. Hersteller darf ich hier glaube ich ja nicht nennen. Aber laut Heizungsbauer wären die schon "zu alt" und "Baumarktware", die nicht passen würden, der Heizungsbauer hat genau einen Hersteller, bei dem er bestellt.
    Kann das sein oder ist das Unsinn?
    Gibts eine Möglichkeit, meine vorhandenen Thermostatköpfe doch noch sinnvoll zu verbauen? Wonach muß ich schauen, wenn ich Ventile kaufen möchte?
  8. Julius
    Danach, daß sie passen und was taugen.
    Denn es gibt tatsächlich etliche Varianten, die untereinander nicht Kompatibel sind.
    Sinnvollerweise besorgt die aber eh Dein Heizi.
    Und "Platten mit Hohlraum" gibts durchaus noch.
  9. #9 Manfred St, 04.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    viel strahlungswärme heiss nicht unbedingt eine stralungswärme mit hohem energieniveau. kurz größere flache ist immer besser als kleine.
    was heisst hier hohe vorlauftemperaturen gibt es schon lang nicht mehr - jede anlage hat ihr recht auf bestad.
    heizkörpergrößen gehören berechnet - die auslegung sollte ein fachmann/frau machen, hier ging es um die bauform.
    persönlich stehe ich auf gussrippen oder gleich wand- oder fußbodenheizung.
    es gibt heizkörper die für allergiker geeignet sind ---> www.allergiker.com/
    manfred st
  10. R.B.
    Die Anlagen die heutzutage noch mit 90° gefahren werden müssen, kannst Du an einer Hand abzählen. Selbst Anlagen die für 75/65 ausgelegt wurden waren normalerweise deutlich überdimensioniert, und funktionieren auch mit 60/50 oder 55/45.
  11. Talya
    Talya Gast
    Also wenn ich dann Thermostatventile und-köpfe vom Heizungsbauer besorgen lasse, bin ich auf der sicheren Seite? Ist halt auch wieder bucklige Verwandtschaft : D ... dann muß ich wirklich alles neu besorgen dabei hab ich halt noch ausreichend Thermostatköpfe.
    Hab halt zwei Meinungen. Nur der eine Teil meint, sicher passen die Thermostatköpfe, Ventile muß man ja eh neu kaufen. Und der andere Teil sagt, nee, die passen nicht, anderes Gewinde, wir haben nur Sachen der Firma H. Nun bin ich sicher, ich hab da keinen Murks rumliegen : ( wie krieg ich denn raus, ob die Sachen, die ich habe, was taugen und ob ich da dann nicht besser vom anderen Hersteller passend was besorgen würde aber ist die Frage, wo man die dann bekommt. Nicht, daß ich dann was hab, was gar nicht paßt.
    Heizungsanlage / Brenner ist glaube ich so von '89. Obs von der Fläche her für flache reichen würde müßte man ausrechnen (kann ich das irgendwie selbst mit wenig Aufwand machen?), weil der Heizkörper unters Fenster soll und von daher die Fläche schon begrenzt ist.
  12. R.B.
    Was den Thermostatkopf betrifft, so gibt es dafür Adapter. Vielleicht findet sich ja da etwas Passendes. Ansonsten wäre tatsächlich ein neues Ventil gefragt. Darauf passen dann die meisten Standard Thermostatköpfe.
    Was die Heizflächendimensionierung angeht, so kenne ich jetzt keine Pi*Daumen Formel die hier zum Ziel führen würde. Mit Taschenrechner & Co. käme man da schon weiter.
  13. Talya
    Talya Gast
    Hab mal Kollegen gefragt die meinten auch, daß Fa. D kein Baumarktschrott sei und wollten wissen, wer denn sowas verzapft.
    Gut, ich telefonier dann heut nochmal mit dem Heizungsbauer ... ich hoffe, ich hab nicht verbindlich bestellt, was ich mir aber schon vorstellen könnte, weil wir letzten Samstag Termin für diesen Samstag vereinbart haben. Danke auf jeden Fall : ).
  14. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Ich würde eine Heizwand verwenden , aber ohne Wärmeleitbleche welche die Heizleistung noch mal verstärken durch Konvektion
    Es gibt sogar Heizkörper von einem Hersteller welche man sogar noch vorklappen kann....
    Eine Strahlungsheizung verwirbelt weniger Staub als ein Konvektionsheikkörper.
    Am besten wäre doch eine Wandheizung, ohne sichtbaren Heizkörper (gibt es heute als Rigipslösung, dabei kann man auch gleich innen noch einmal die Dämmung verbessern.
    Angenehme wärme.... google mal nach
  15. Talya
    Talya Gast
    also Strahlungsheizung geht nicht, weil der, der am Fenster liegt und am liebsten 17 °C Raumtemperatur hätte, sonst kaputt geht während ich immer noch friere und am liebsten 21 °C hätte.
    Wird also doch eher klassisch mit Konvektion.
    Würde mir bitte jemand mit Erfahrung gute Seiten heraussuchen und PN schicken, auf denen ich Kataloge mit Preislisten finde? Sprich also schon Seiten, die "gut und günstig" sind? Dann müßte ich mir im Preisvergleich nicht den Wolf suchen. Brauche laut Heizungsbauer 1,40 m x 0,60 m Standardgröße (Typ 11 hat er glaub ich gesagt wäre das?).
    Gruß & Dank
  16. #16 ThomasMD, 10.04.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Um wieviele hundert Schlafzimmer gehts denn, dass sich der Aufwand lohnt, obs nun 120 oder 220 Euronen sind?
  17. Talya
    Talya Gast
    Hersteller bzw Verkaufsseiten darf man hier glaub ich ja nicht posten hoffe das ist so ok.
  18. #18 ThomasMD, 10.04.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und den Heizkörper willst Du kaufen und Deinem HB vor die Füße legen?
  19. Talya
    Talya Gast
    Nicht direkt, ich soll ihm einen Typ raussuchen, dann schaut er nach, ob die den in der Firma günstiger bekommen. Falls nicht soll ich den besorgen. Aber ursprünglich war das so geplant, daß ich den Heizkörper besorge, wollte ich aber wenns geht nicht. Nachher paßts nicht und ich hab Pech. Dann sind alle umsonst angetanzt.
    Bei mir scheiterts aber schon daran, daß ich gar nicht weiß, ob ich einen Kompaktheizkörper, Ventil-Kompaktheizkörper oder Ventil-Kompaktheizkörper mit Mittenanschluß benötige. Letzteres vermutlich nicht. Die Leitung wird in der Ecke des untendrunterliegenden Raumes nach oben geführt. Ich nehme an, "Typ 11 Kompaktheizkörper" wäre dann das richtige Modell, das ich brauche?
  20. Talya
    Talya Gast
    Ok ich suche nach (Hersteller) K-Profil Typ 11, BH 600 mm, BL 1400 mm
    Ist das korrekt so? Kann mir wenigstens jemand PN einen Hersteller empfehlen? Hab über die Suche nur einen Hersteller von Heizungskörpern gefunden, der wurde mir immer direkt angezeigt. Mir sagen die Herstellernamen ja nichts, welcher gut ist und welcher bekannten Murks produziert.
Thema: Welchen Heizkörper für Schlafzimmer
  1. welcher Heizkörper fur Schlafzimmer
  2. heitzkörper für schlafzimmer
Welchen Heizkörper für Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  4. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
