welchen Leitungsquerschnitt wählen?
Diskutiere welchen Leitungsquerschnitt wählen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Expertengemeinde, habe einen UP-Kleinverteiler-/Sicherungskasten eingebaut und möchte bis auf das finale Anklemmen und Prüfen der Anlage...
Status des Themas:
  1. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    habe einen UP-Kleinverteiler-/Sicherungskasten eingebaut und möchte bis auf das finale Anklemmen und Prüfen der Anlage alles soweit wie möglich selbst erledigen. Welchen Leitungsquerschnitt müßte ich für die Zuleitung zum Verteiler wählen, wenn ich mal von gemutmaßten maximalen 60A für die gesamte Etage des Hauses ausgehe (incl. el. Durchlauferhitzer 21 kW). Ich will das Kabel einfach schonmal vom Hauptanschluß im EG zum Kasten verlegen und den Trockenbau drüber setzen. Solange das Kabel nicht drin ist, komme ich mit einigen Arbeiten nicht weiter.
    Im Zweifelsfall nehme ich einfach den größtmöglichen (gängigen) Querschnitt. Sind ja nur ca. 3-4 Meter.
    Bin für Tipps dankbar. Bitte verzichtet mal auf Ratschläge wie "laß das mal alles den Fachmann machen"... ich brauche sicher keinen Elektriker, um eine Nut zu fräsen und ein Kabel drin verschwinden zu lassen. Seine Fähigkeiten in allen Ehren.... aber den Fachmann hebe ich mir für's Anklemmen auf ;-)
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Dann weisst Du aber auch, dass er, wenn ihm sein Haftungsrisiko bewusst ist, nur das klemmt, was er verantworten kann, er also im Zweifel mal überschlägig gerechnet hat. Also frage ihn !
    Wäre doch dumm, wenn er erst rechnet, wenn alles drin liegt und dann sagt, Querschnitt klemme ich so nicht, oder ?!
    Oder hast Du den Elektriker noch nicht, der das machen soll. Den würde ich mir aus oben genannten Grund schon vorher suchen !
    Und was ist schon handelsüblich. Wenn Du im Großhandel kaufst sind Querschnitte üblich, da kannst Du viel grössere Sachen dranhängen, kaufst Du im Baumarkt, reichts wohl nicht vom Querschnitt.
    Ich weiß, dass wolltest Du jetzt nicht wissen, könnte aber wichtig sein, darüber noch mal nachzudenken.
  3. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Stimmt, wollte ich nicht wissen ;-). Nee nee, ist schon in Ordnung. Wie ich schon sagte, im Zweifelsfall werde ich überdimensionieren. Da dürfte ein Profi maximal die Geldverschwendung bemängeln. Und daß man mit "handelsüblich" nicht die im Großhandel üblichen oder möglichen Packungs- oder Produktgrößen meint... hatte ich eigentlich für normal gehalten. Ich merke schon. Man muß sich hier gewählt wie ein Anwalt oder Politiker ausdrücken, um nicht irgendwem einen 11-Meter hinzulegen. Ich verbessere mich... "einzelhandelsüblich". Besser so? Also.. Baumarkt oder Elektro-Müller an der Ecke. Ich mehr als 5x8mm² habe ich da wohl noch nicht gesehen.
    Wenn sich kein Elektriker zutraut, die Haftung für ein von mir verlegtes und von ihm angeschlossenes Stück Kabel zwischen Hausanschluß/ Hauptsicherungskasten und Kleinverteiler zu übernehmen... dann läßt er es eben. Soviel Elektrotechnik hatte ich in meiner Ausbildung dann doch, um dann auch diesen finalen Schritt selbst zu tun. Aber ich verstehe Deine Einwände. Ich will ja den Elektriker nicht gänzlich um seine Arbeit bringen. Aber ich werde ihn nicht dafür bezahlen wollen, 5 Kabelschellen an die Wand zu nageln oder eine Nut zu fräsen.
    Danke erstmal
  4. Julius
    Zum Glück bekommst Du dann auch keinen Zähler!
    Liegt denn überhaupt schon eine Zustimmung des VNB zum Anschluß eines DLE vor?
    Wurde das vorgelagerte Netz insoweit geprüft?
    Der Querschnitt ist so ziemlich das Einzige, was man schon aus der Ferne einigermaßen dimensionieren kann.
    Nämlich mindestens 5x16mm² ODER 4x16mm² + 1x16mm , je nach Netzform (welche liegt vor?) UND örtlichen besonderen Bestimmungen (hast Du die TAB schon vorliegen?) des VNB.
    Zumindest, wenn keine Häufung und keine zu schlechte Verlegeart und keine ungewöhnlich hohe Umgebungstemperatur vorliegen.
    (8mm² gibt es im übrigen gar nicht - die Stufen sind 6 und 10...)
    Zusätzliche Steuerleitung von HV zu UV nicht vergessen! Je nach Ausführung des HA und Netzform ist außerdem eine PA-Leitung nötig.
    Man sieht, Deine Anschauung von der Komplexität der Aufgabe ist von der Realität meilenweit weg...
    Daher der DRINGENDE Rat:
    Sprich die Sache VOR Ausführung mit dem Eli durch, der dann auch anklemmt und den Zählerantrag stellt.
    Daß die Anlage vor Inbetriebnahme gründlich durchgemessen werden muß (JEDE Leitung, JEDE Steckdose, JEDER Lichtauslaß - u.a. auf Isolationswiderstand, Netzinnenwiderstand und vor allem auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme) scheint man in Deiner "Ausbildung" auch unterschlagen zu haben (oder Du hast nicht gut aufgepaßt)!
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2009
    Bevor die Bastelitis hier weitergeht - Schloß davor
    Strom tötet leise, aber sehr effizient. Nur leider nicht immer die, die dran rumgebastelt haben.
Thema: welchen Leitungsquerschnitt wählen?
  1. Einbau eines Epoxidharzfußbodens
  2. hausanschluss leitungsquerschnitt
  3. kabel 5x8mm²
  4. leitungsquerschnitt wählen
welchen Leitungsquerschnitt wählen? - Ähnliche Themen
  1. LS an Leitungsquerschnitt anpassen
    LS an Leitungsquerschnitt anpassen: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe mal eine Frage zur Elektroinstallation bzw eine Erweiterung. Mein Vorhaben ist: Ich hab im Garten...
  2. Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split
    Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split: Hi zusammen, wir bekommen aktuell unsere neue Heizung. Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS S2 Mit Hydraulikstation VWL 127/5 IS Aktuell geht von der...
  3. Leitungsquerschnitte Induktionsherd
    Leitungsquerschnitte Induktionsherd: Hallo zusammen, die Frage ist so oder so ähnlich hier schon öfters aufgekommen, aber ich habe leider nicht den Sachverstand, das zu übertragen....
  4. Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk
    Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk: Hallo, ich habe mal eine Frage. Es geht um eine einphasige Einspeisung (600wp) und deren Leitungsquerschnitt und Absicherung. Ich möchte auf...
  5. Verkabelung für LED-Lampen
    Verkabelung für LED-Lampen: Sehe ich es richtig, dass die LED-Lampen immer mehr an Bedeutung gewinnen? Es scheint mir jedoch nicht optimal, dass jede LED-Lampe einen eigenen...
Status des Themas:
