Welchen Rollokasten beim T9 Roka Per Lith RG oder Vorsatztrollokasten
Diskutiere Welchen Rollokasten beim T9 Roka Per Lith RG oder Vorsatztrollokasten im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir möchten ein Haus mit dem T9 bauen und nun stellt sich die Frage welches Rollo System: Roka Per Lith RG oder ein...
  1. sebber
    sebber
    Heizungsbauer
    Junkersdorf
    Hallo!
    Roka Per Lith RG oder ein Vorsatzrollokasten?
    Was ist da Dämmtechnisch am besten bzw sinvoll und wie verhält sich das ca. preislich?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.07.2009
    Ganz ehrlich - Rollläden weglassen!!!
    Wenns denn unbedingt diese Mistdinger sein müssen - aus energetischer Sicht IMMER Vorbaukästen.
    Preislich unterm Strich wahrscheinlich ne 0-Nummer.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    wenn schon denn schon:
    Roka Per Lith RG
  4. #4 Carden. Mark, 13.07.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ja - das sehe ich auch so
  5. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
    Gibt es auch Vorbaukästen, die mit Verputzt werden können?
  6. #6 nachttrac, 14.07.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Wir haben uns für Vorbaurollokasten entschieden (werden mit verputzt) Grund: Die deutschen (Roka Per Lith) haben ein ziemlich dünne Dämmung im Bereich wo der Panzer rauskommt. Die Österreicher sind da meilenweit vorraus. Hab auf der Energiesparmesse mal den Roka Per Lith und den Führer verglichen :wow Leider kosten die auch mehr. Der rollokasten wird ne schwachstelle bleiben, aber hinsichtlich der Wärmedämmung ist die Vorbauvariante wohl besser
  7. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Alternative
    ... vielleicht schaut Ihr Euch mal das System "Beck+heun Domino" mit Roma-Intego an. Vorsicht: Preis!
  8. rober
    rober
    Informatikkfm.
  9. sebber
    sebber
    Heizungsbauer
    Junkersdorf
    Hi!
    Danke für die schnellen Antworten:28:
    Wie sieht es beim Roka Per Lith RG mit Montage bzw Reperaturen aus wen z.B der Gurt oder eine Lamelle mal kaputt geht, kann das alles von außen repariert werden und können e-motoren nachgerüstet werden?
    Von innen kommt man da ja gar nicht mehr ran und von außen ist das ja nur ne winzige Öffnung.
    Beim Außenputz sollte es ja weder mit dem Roka Per Lith RG noch mit nem Vorsatztrollokasten Probleme geben oder?
  10. sebber
    sebber
    Heizungsbauer
    Junkersdorf
    edit:
    Und wie verhalten sich die beiden Systeme beim Blower Door Test?edit:
  11. #11 Westfalenland, 14.07.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
  12. sebber
    sebber
    Heizungsbauer
    Junkersdorf
    Hm
    Das hört sich so an als ob der Vorsatzkasten besser ist oder? Wir hätten wenn Vorsatzkästen die Teile genommen die man von Außen sieht.
    Kann es da Probleme mit dem Putz Mauerwerk geben?
    Und wie siehts bei Vorsatzkästen mit dem Montageaufwand im Gegensatz zum Rokaperlith RG aus
  13. #13 derF, 15.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.07.2009
    derF
    derF
    Isen
  14. sebber
    sebber
    Heizungsbauer
    Junkersdorf
    Und welche Gurtwickler würdet Ihr empfehlen, reichen die normalen die man selbst in den Stein setzt, oder müssen da die Ziegel Fertig Teile rein und wie sieht es da beim Blower Door Test aus
  15. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Firma Führer gibt an, dass Lavatherm ein Raffstore/Rollo-Kasten. Also ein Kombi-Kasten. Die Breite der Öffnung ist aber nur 100mm groß. Welche Lamellen werden hier rein passen, 80er?
    Kennt jemand die benötigte Breiten der Öffnung im Raffstorekasten für z.B. 60/80/93mm Lamellen?
    Danke
    Jesse
Thema: Welchen Rollokasten beim T9 Roka Per Lith RG oder Vorsatztrollokasten
  1. rollokästen roka lith rk
Welchen Rollokasten beim T9 Roka Per Lith RG oder Vorsatztrollokasten - Ähnliche Themen
  1. Rollokasten verputzen
    Rollokasten verputzen: Dämmwolle ist bereits drin. Wie schließe ich am Besten die tieferen Löcher vor der Wolle, überhalb vom Rollokasten ? Für das andere hätte ich...
  2. Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS
    Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS: Hallo Liebes Forum, ich lese schon seit einer Weile im Stillen mit, möchte aber nun selber mal schreiben. Ich heiße Michael, bin 37 Jahre alt und...
  3. Feuchtigkeit bei Rollokasten
    Feuchtigkeit bei Rollokasten: Hallo liebe Community, wir haben bei unserem Neubau (ist jetzt 1 Jahr alt) das Problem, dass bei kälteren Außentemperaturen (ab ca. 2 Grad)...
  4. Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen
    Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen: Hallo zusammen, wir bauen derzeit mit einem bekannten Bauträger unser Haus. Der Rohbau aus Ytong ist fertig, dass Dach ist eingedeckt und die...
  5. Welcher Mörtel beim Ziegel-Rollokasten?
    Welcher Mörtel beim Ziegel-Rollokasten?: Hallo, bitte um dringende Hilfe. Bei eine gedämmte 36,5 Planziegelwand sollen Ziegel Rollokästen eingesetzt werden. Welcher Mörtel kommt...
