Welchen Zement nehmen
Diskutiere Welchen Zement nehmen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hi, ich will eigendlich was unkompliziertes, das aber sehr kompliziert ist! Ich hätte gern ein kleine Schüppe reinen Zement. Also, wenn ich wenig...
  1. #1 Uboot, 18.06.2024
    Uboot
    Uboot
    Hi,
    Also, wenn ich wenig Zement haben will, wie mache ich das? Kauft man dann 25 Kilo Zement im Laden und transportiert es dann mit Sackkarre, Bollerwagen, FahradAnhänger nach hause und fährt anschließend 24 Kilo zur örtlichen Deponie?
    Oder wie kauft man 500- 1000 Gramm Zement?
    25g Zement kosten 4 Euro. Oder kauf ich den Sack und stelle den irgendwo im öffentlichen Raum ab mit Plastikrüte drum und Zettel "wer will kann nehmen" (inklusive Datum des Anbruchs) und entnehme mir selbst eine kleine Menge?
    Ich will nicht ein komplettes haus sanieren, sondern nur eine 2,35 mal 1,20 Meter Wand und habe als Untergrund Ziegelrabitz/ Ziegeldrahtgitter- das ist einmal hoch und einmal schräg ein bis 30-35 cm Streifen und möchte, weil es tiefer liegt, Spritzbewurf aus Zement, da dies auch dem Korrosionsschutz des über 50 jahre alten Ziegelrabitz dient (ganz leicht oberflächlicher Rost), ist trockene Innenwand. Das Ziegelrabitz liegt zudem tiefer drin und der alte putz war halt total rissig, hundert Flicken, dazu überputzte Fliesen Reste und Rohrleitungen (5 cm durchmesser, kein Wasser drin, durchgerostet, eindrückbar, bot dem alten Putz null halt).
    Rohr (hört innerhalb der Wand auf) und fliesen und gefühlte 36 verschiedene Putz, Ausbesserungsstellen sind entfernt
    Alternative wär: Nur mit Gipsputz ohne zement auf Ziegeldrahtgitter (rote Tonklumpen auf Metall). da wo das Eisenrohr, stark verwittert direkt mit Gips ausgebessert wurde, hat der Gips bis an Oberfläche "schöne" Rostflecken. Zement soll besser zu eisen, Stahl sein ... sprich Korrosionsschutz
    Ansonsten Alternative:
    1) - Ich nehme Hammer und klopfe den 2 jahre alten Zement wieder auf und gucke ob der abbindet (Sack in feuchtem, altem Stall gelagert)
    2)- Ich nutze was "sonst so rum liegt" zb FließEstrich (man soll aber groben Sand für Spritzbewurf, da zu fein auch zum reißen neigt und meine Wand eh Riss an Riss hat - hab doch nicht umsonst alles runter gekratzt, um jetzt wieder minderwertig weiter zu machen)
    3- SchnellZement, BlitzZement oder Hitze beständiger Zement in kleinen 1 Kilo Paketen (teils über doppelt so teuer wie 25 KiloSack)
    4- diy/do it yourself Beton zb als FliesEstrich ähnliches Beton-FertigZeugs (ist fein, oft 4 facher Preis, keine sichtbaren Sandkörner drin), kippt man in Form und gut ist.
    lg
  2. #2 JohnBirlo, 18.06.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Absolut wilder Post, in dieser Länge wegen 5€ fürn Sack Zement.
    Du kannst auch online 1kg bestellen. Versandkosten 7€ :D :D
    restlichen Zement kannste einfach auf die Deponie bringen.
    Bestimmt schreibt hier gleich einer, dass du auch auf irgendeiner Baustelle fragen kannst
    driver55 und Oehmi gefällt das.
  3. #3 Tikonteroga, 18.06.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich kenne Baustoffhändler bei denen man auch Kleinstmengen von z. B. Sand unterschiedlichster Körnung oder Kies kaufen kann. Vielleicht ja auch Zement, ...
  4. #4 Uboot, 18.06.2024
    Uboot
    Uboot
    Komm mit Busse bis nach Kassel. Sand hab ich von meiner Schwester. Davon brauch ich ja "ein bisschen mehr", aber eben auch wenig. Da hat ich teils 5 Tonnen mindest Bestellmenge (online Shop, beim googeln bietet der ein auch völlig unpassendes an)
    ZB zu BauHaus oder Hornbach käme ich. Da hab ich ja schon geguckt - Oder meinst zu Zementwerk mit Baustoff Händler? Schwierig ohne anzurufen und nur mit öffentliche Verkehrsmittel ....
    Also wenns nur an dem Chromat liegt, ... das ist mir doch egal! Handschuhe an, eventuell Maske, ansonsten, ich schmuse nicht mit dem reinen Zement .... Ich geh danach duschen, da sind Reste max halbe Stunde auf der Haut und könnt sie auch mit Lappen abnehmen und verdünnen bis duschen. Brille auf und zack fertig machen
    PS: Ich könnte gern vorbei kommen, mit einem kleinen Eimerle. Tausche dann gegen leckere Kirmes Süßigkeit ;-)
  5. #5 VollNormal, 18.06.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum willst du eine Kleinstmenge selber mischen? Der Baumarkt hat Fertigmörtel auch in 5 oder 10 kg Gebinden, damit darfst du sogar in den Bus!
  6. #6 Uboot, 18.06.2024
    Uboot
    Uboot
    Sowas hier:?
    Lugato Reparaturmörtel 5 Minuten Mörtel 5 kg
    Oder was nutzen? Jeden Sack umdrehen, Zusatzstoffe fotografieren und nach Hause fahren und googeln was drin ist?
    möchte was das nicht "Kunstharz gebunden" ist und blicke bei Mörtel nicht durch ... ich suche weder kalkzementmörtel noch trassmörtel, noch saniermörtel, sondern mörtel mit gebrochenen sande von 4-6 mm Größe .... ach ja und kein Schnellzement Mörtel und kein Sockelmörtel und auch keine "draußen-Eigenschaften" wie Wasserfest/ hoch feuchtebeständig.
    Wie nennt sich das Wort genau, wenn man danach googlen, fragen soll? - Ach ja und es darf nicht drauf stehen daß es nicht für Gips-haltige Untergründe, denn da an der einen Seite muß noch Kabel fest mit Gips (ziemlich nah dran)
    Sowas haben wir noch da, der ist für den Estrich genommen worden und hat auch das Wort Mörtel drin, ....
    -> Zementmörtel, Zementestrich (Trockenmörtel)
    Ob da Putz drauf darf, steht da nicht, nicht lesbar. Ist ja nicht dafür vorgesehen aber wenn nix andere da ist und Frauen eh immer schlecht beraten werden im Baumarkt, dann gehts halt nicht anders
  7. #7 petra345, 19.06.2024
    Wenn da eine trockene Wand innen verputzt werden soll, würde ich keinen Zementmörtel wegen dem Rostschutz durch den Zement , sondern Fertigputz auf Gipsbasis nehmen.
    Zement kann dann noch eingesetzt werden, wenn die Klumpen von Hand zerdrückt werden können. Wenn ein Hammer erforderlich ist, kann er in die Tonne. Auf einer heutigen Baustelle wird man kaum noch einen Zementsack finden. Aber man kann es probieren.
  8. #8 msfox30, 19.06.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Zementmörtel (Körnung 0/2?) wäre dein Freund. Zemtestrich (Körnung 0/8?) ist zu grob.
    Oehmi gefällt das.
  9. Uboot
    Uboot
    Wir hätten halt FließEstrich, das ist sehr fein, keine sichtbare Körnung drin.
    Entweder nehm ich schnell-Zement, kippe ihn mit mehr Wasser an als laut Verpackung sein darf, dazu Sand oder FließEstrich, mit Sand und Schüppe Schnellzement.
    An normalen Zement komm ich nicht dran. Deko Beton hätt ich noch, das mit Sand und mehr Wasser, könnte eventuell auch gehen.
    Falls es nicht hält, abbindet, kommt doch wie Gipskarton mit Montageschaum davor. Irgendwann muß man eine Einscheidung treffen!
    Vielen Dank, machts gut
  10. #10 petra345, 20.06.2024
    Normalen Zement kann man einfach aus Schnellzement mit etwa 3 bis 5 % Gips herstellen.
    Diese Mischung ist vermutlich teurer als normaler Zement Aber es ist nichts anderes.
  11. #11 JohnBirlo, 20.06.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    wtf
    Im Hornbach gibts nen KundenWlan und in der Gartenabteilung stühle wo man bequem sitzen und googlen kann.
    Mann kann aber auch auf den Webseiten von allen Baumärkten sich intensiv über alle Produkte informieren, da sind auch immer die Datenblätter dabei
  12. #12 driver55, 20.06.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man kann…
    Mann kann aus jeder Lappalie auch eine Doktorarbeit machen…
    Netzer gefällt das.
  13. Uboot
    Uboot
    Von Krauf gibt es: Der Vorspritzer/ Zement-Vorspritzmörtel
    Jetzt nur nach 5 Kilo Sack suchen. Denn 30 kl, das brauch ich echt nicht!
  14. Uboot
    Uboot
    Hallo
    hab noch eine Frage. Beim Spachtelmasse glattziehen, werden die (trockemden) RandStellen davon grau! Abrieb der 1 Meter Latte, um über Tür neben Balken, einmal halbwegs grade entlang. Vorher den Hügel in der Mitte geplättet. ->> kann man die metallisch grauen Striemen vermeiden?
    Keone Sorge, da haben Generationen vor mir gepfuscht, auf ein bissle mehr Heimwerker Pfusch, kommts auch nicht drauf an.
    Da waren mehrere Stufen, ca 0,-5 bis 2,5 drin. So eine 0,5 cm Versprung zu tapezieren, das auch noch wellig ist, mit Mustertapete, hab ich erst gar nicht versucht. Ich hatte so ein einfaches Blatt aus Katalog probeweise dran, und das sah total käse aus, weil das Bild dann verzehrt ist, durch die gestufte Wand.
Welchen Zement nehmen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau
    Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau: Ich suche nach dem richtigen Feinputz 2-3mm Schichtdicke. Ich habe selber keine Erfahrung mit Putzen und höre bei jedem Baufachhandel eine andere...
  2. 100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?
    100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?: Hi, ich möchte einen FRP bzw. Feuchtmauerputz verwenden. leider bleibt mir als Privatperson nur Maxit IP 63 als Möglichkeit, MC Chemie exzellent...
  3. Fundament für Schalsteinmauer, zu wenig Zement
    Fundament für Schalsteinmauer, zu wenig Zement: Hallo liebe Bauexperten, ich habe mit ein paar freunden zusammen eine 12 m lange und 2 m hohe Schalsteinmauer (25er Schalsteine gebaut). Fürs...
  4. Nachbehandlung und Belegereife bei Terrassen-Estrich (Zement)
    Nachbehandlung und Belegereife bei Terrassen-Estrich (Zement): Mein Terrassen-Gefälleestrich (Verbundestrich 3,5 cm bis 11 cm dick) wurde vor 12 Tagen verlegt. Ca 6 Stunden nach Verlegung wurde er mit Folie...
  5. Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?
    Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?: Moinsen zusammen, Ich befinde mich gerade im Bau einer Garage, bzw Rohbau fertig und in 2 Wochen kommt das Dach drauf. Dann muss ich als erstes...
