Welcher Hellbezugswert auf WDVS
Diskutiere Welcher Hellbezugswert auf WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag in die Runde, nach meinen Recherchen sollte der Hellbezugswert einer Fassadeneinfärbung auf einem WDVS nicht zu niedrig sein, um...
  1. #1 brunsvige, 03.11.2011
    brunsvige
    brunsvige
    Aschaffenburg
    nach meinen Recherchen sollte der Hellbezugswert einer Fassadeneinfärbung auf einem WDVS nicht zu niedrig sein, um Risse im Putz vorzubeugen. Um allerdings eine möglichst schnelle Erwärmung der Fassade auch bei diffusem Lichteinfall zu erreichen, damit das Algenwachstum möglichst gering ist, sollte er auch nicht zu hoch sein. Welches ist der optimale Bereich bzw. welcher Wert sollte auf keinen Fall überschritten werden?
    Im Voraus vielen Dank für die Antworten,
    Felix Behrendt
  2. #2 Hundertwasser, 03.11.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Überschreiten kann man nicht, bei weiß ist einfach Schluss. Für den minimalen Wert nach unten zählen die Herstellerangaben für euer verwendetes System. In der Regel gilt HBZ > 20, manche Hersteller machen aber Ausnahmen, z.T. mit bestimmten Auflagen verbunden. Weitere Infos zum Thema WDVS auch in meinem Blog
  3. #3 schwarzmeier, 03.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Auch wenn einige Hersteller gar einen HBW von 8 ermöglichen, ich würde aus Erfahrung nicht unter 20 gehen, muß auch nicht sein , meine ich .:bierchen:
Welcher Hellbezugswert auf WDVS - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Mehrkosten vs. Angebot wegen Hellbezugswert
    Mehrkosten vs. Angebot wegen Hellbezugswert: Hallo, es geht mir hier um folgendes. Gerade sind die arbeiten zur Renovierung meiner Hausfassade voll am laufen, es wurde gerade Marmorit Super...
