Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?
Diskutiere Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/...
  1. #1 schroedinger91, 04.08.2023
    schroedinger91
    schroedinger91
    vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/ Renoviervlies 150g/m kleben, welches anschließend weiß gestrichen wird. Hab vorher noch nicht tapeziert, Handwerkliches Geschick ist aber in ausreichendem Maße vorhanden.
    Nun bin ich von der Variantenvielfalt an Vlieskleister und Kleber etwas überfordert.
    Muss es ein fertiger Vlies-Dispersionkleber aus dem Eimer sein?
    Oder geht auch einer zum Anrühren?
    Allein bei der Marke mit dem violetten Logo gibt es ja haufenweise unterschiedliche Produkte, wobei im technischen Datenblatt meistens nur Methylcellulose und Stärkeether aufgelistet sind. Was ist denn dann der Unterschied zwischen den Produkten?
    Sind anrührbare Kleister immer ohne Dispersionkleber? Muss ein Glattvlies immer mit einem Dispersionskleber geklebt werden oder geht auch nur ein Vlies-Kleister?
    In diversen Forenbeiträgen und Amazon-Rezensionen wird behauptet, die Produkte zum Anrühren taugen nichts weil das Vlies nicht richtig hält und die Nähte aufgehen, und man daher nur den fertigen Vlies-Kleber aus dem Eimer nehmen soll, also einen Kleister mit Dispersionskleber.
    Letztendlich stellt sich auch noch die Frage, wenn das Vlies mal wieder von der Wand oder den GK-Platten runter soll, geht das überhaupt wenn mit einem haftstarken Dispersionskleber geklebt wird?
    Ein Maler auf Youtube mischt auch gerne mal Dispersionkleber und normalen Kleister, damit die Anfangshaftung nicht zu hoch ist und man besser nachkorrigieren kann und am Ende alles trotzdem gut hält. Gibt es nicht ein fertiges Produkt, welches beide Vorteile vereint?
    Gibt es die "eierlegende Wollmilchsau" mit guter Haftung, guter korrigierbarkeit des Vließes beim Aufbringen und schließlich mit der Aussicht auf "leichtes" wiederablösen der Vlies-Tapeten in einigen Jahren / Jahrzehnten?
    für euere Hilfe vielen Dank vorab!
  2. #2 Gast 85175, 04.08.2023
    Was ist das? Papier? Glasfaser?
  3. #3 schroedinger91, 04.08.2023
    schroedinger91
    schroedinger91
    geplant war eigentlich ein glattes Zellulosevlies 150g/m² aus dem Baumarkt.
    Oder ist ein Glasvlies besser? Was sind die Vor- und Nachteile? Womit tut man sich als Laie leichter bei der Verarbeitung?
    und vor allem was ist im Altbau besser wo die Wände leicht wellig sind? Sind da die Glasvliese mit 1m Breite nicht von Nachteil ggü. der 0,75m Zellulose-Glattvlies-Tapete?
Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies? - Ähnliche Themen
  1. Anputzen oder Bauplatten kleben ?
    Anputzen oder Bauplatten kleben ?: Hallo Zusammen, Alle 10 Jahre drückt das Wasser von der Bodenplatte hoch nachdem es Wochen geregnet hat. Meine Vermutung ist das der Vorbesitzer...
  2. Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte
    Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte: Ist der genannte Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörtel 20 kg den ich im Baumarkt kaufen kann sowohl für eps und xps geeignet? Man sagt ja...
  3. Undefinierbarer Kleber auf Dielen
    Undefinierbarer Kleber auf Dielen: Hallo zusammen, Wir wollten unseren Boden rausreissen, die erste Schicht ins wahrscheinlich ein pvc oder Linoleum Boden, darunter kommen direkt...
  4. Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen
    Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen: Hallo, habe noch einen Haufen vom Klebemörtel übrig. Kalkzementputz oder Gips wäre besser, aber ich möchte erst den übrig gebliebenen Putz...
  5. Duschwand an Fliesenspiegel kleben
    Duschwand an Fliesenspiegel kleben: Hallo allerseits, erstmal eine kurze Umschreibung der Rahmenbedingungen. In der Mietwohnung meiner Oma wurde ihre Badewanne durch eine...
