Welcher Putz auf Fermacell Innenwände?
Diskutiere Welcher Putz auf Fermacell Innenwände? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Fories, ich bin neu hier und habe schon bissel fleißig gelesen, aber leider noch nicht wirklich fündig geworden...-darum nun meine...
  1. #1 Nibru1607, 24.07.2009
    Nibru1607
    Nibru1607
    Vertriebsassistentin
    Mittweida
    Hallo liebe Fories,
    ich bin neu hier und habe schon bissel fleißig gelesen, aber leider noch nicht wirklich fündig geworden...-darum nun meine Frage:
    Wir haben ein Holzhaus gebaut, mit Holzblockpanelen (3cm Außen), hinterlüfteter Fassade, Installationsebene, Holzblockpaneel Innen an den Außenwänden (Außer Bad). Tragende sichtbare Holzbalkendecke...
    Die restlichen Innenwände sind mit Fermacell geschossen beblankt und die Stöße Q1 gespachtelt.
    So und nun wollten wir gern einen relativ einfachen glatten Putz selbst auftragen (so 2-3mm vielleicht)
    Jetzt habe ich von Kalk-, Kalkzement-, Kalk-Gipsputz, Feinfilzputz gelesen...
    Könnt ihr mir einen einfachen Rat geben, was wir verwenden können??:eek:
    Vielen Lieben Dank für die Hilfe im Vorraus.:bounce:
    Nicole
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  3. #3 Gast943916, 24.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da steht aber nur drin, dass nur geeignete Spachtelmassen verwendet werden dürfen bzw. nach Herstellerangabe.
    Was wollt ihr denn erreichen, eine glatte Oberfläche zum streichen?
  4. #4 Nibru1607, 24.07.2009
    Nibru1607
    Nibru1607
    Mittweida
    hallöle,
    also die optik sollte nur feinkörnig sein und evtl eine leichte kellenstruktur.
    und dann nur mit farbe drüber..
    lg
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Mist, dann war es 36 :respekt nächste mal gibbes keine Tipps mehr:motz, dann gibbes keine Mecker :smoke:cool:
    Na, dann iss die Vorbereitung der Oberfläche ja doch wichtig, einlagig, zweiolagig, Fugen oder Klebetechnik, Armierung ect.
    Peeder
  6. #6 HolzhausWolli, 24.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Wir haben ähnlich wie ihr gebaut und einen Lehmstreichputz von Lesando auf den fermacellwänden verarbeitet.
  7. #7 Nibru1607, 24.07.2009
    Nibru1607
    Nibru1607
    Mittweida
    aha- aber ich glaub der ist uns zu teuer :confused: - kennt ihr fema?
    mein gutster hat gerade muster davon mitgebracht...
  8. indy82
    indy82
    Ingnieur
    Menden
    Sorry, doofe Frage, aber kann man da nicht direkt drauf streichen??
    Grüße,
    indy
  9. #9 Gast943916, 25.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    deshalb
  10. indy82
    indy82
    Ingnieur
    Menden
    Achso ok, würde etwas komisch aussehen :D
    Danke für die Aufklärung!!!
    Grüße,
    indy
  11. #11 Nibru1607, 27.07.2009
    Nibru1607
    Nibru1607
    Mittweida
    hm, keine weiteren Infos??
    was für einen dünnschichtigen putz/ Dekorputz kann man denn auftragen, der auch preislich ok ist?
    Danke für die Antworten
  12. Jan H
    Jan H
    technischer Außendienst
    Kell am See
    Also ich hatte mir die Selbe Frage gestellt bin im Wohnraum einfach hergegangen und habe mit Knauf Carrara gearbeitet und im umgebauten Stall einfach mit SM 700 den hatte ich noch da und es sieht meiner Ansicht nach auch gut aus...
Thema: Welcher Putz auf Fermacell Innenwände?
  1. fermacell verputzen
  2. fermacellplatten verputzen
  3. fermacell verputzen innen
  4. fermacell platten verputzen,
  5. fermacell platten verputzen innen,
  6. putz auf fermacell,
  7. kalkputz auf fermacell,
  8. abrieb auf fermacell platten,
  9. fermacell platten verputzen oder streichen,
  10. fermacell platten putzen,
  11. welcher putz auf fermacell platten,
  12. fermacellplatte verputzen,
  13. putz auf fermacellplatten,
  14. fermacell putz,
  15. kalkputz auf fermacell platten,
  16. fermacell kalkputz,
  17. gipsfaserplatten verputzen,
  18. fermacell direkt verputzen,
  19. Fermacell verputzen Kalkputz,
  20. fermazellplatten verputzen innenwand,
  21. kalk zement putz auf fermacell,
  22. kalkputz auf gipsfaserplatte,
  23. kalkputz fermacell ,
  24. fermacel verputzen,
  25. verputzen auf fermacell
Welcher Putz auf Fermacell Innenwände? - Ähnliche Themen
  1. fermacell spachteln bei putz?
    fermacell spachteln bei putz?: Hallo zusammen, habe hier auf meiner Baustelle folgende Frage. Holzständer m. OSB und Fermacellplatten. Diese sind an den Stößen geklebt, a.d....
  2. Dachausbau
    Dachausbau: Hallo, wir möchten nun unser Dach ausbauen und ich benötige hierzu Rat von den Experten. Folgender Baustand ist vorhanden: 1. Grundfläche ca....
  3. Universalhaftputz im Keller??
    Universalhaftputz im Keller??: Guten Tag, wir möchten einen bisher wenig/kaum genutzten Kellerraum zum Hobby und Fitnessraum umfunktionieren. Welcher wahrscheinlich dann auch...
  4. Fermacell oder Putz?
    Fermacell oder Putz?: Hallo Zusammen! Bei unserem EFH-Neubau haben wir einen Keller aus T14-Planziegel von Juwö mauern lassen. Oben drauf kommt jetzt ein Fertighaus....
  5. Fuge von Putz zum Fermacell an Dachschräge
    Fuge von Putz zum Fermacell an Dachschräge: Hallo, ich bin mir nun nicht sicher, ob es besser ist die Wand erst putzen zu lassen und danach die Fermacellplatten zu montieren oder nach der...
