Welcher Putz?
Diskutiere Welcher Putz? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! aktuell saniere ich mein Haus bj 1938. Ich habe den kompletten Putz der Innenwände abgeschlagen und möchte jetzt die Wände verputzen. Bei...
  1. #1 Arminysl, 12.09.2022
    Arminysl
    Arminysl
    Hallo!
    aktuell saniere ich mein Haus bj 1938. Ich habe den kompletten Putz der Innenwände abgeschlagen und möchte jetzt die Wände verputzen. Bei den Wände handelt es sich um rote Steine, teilweise „porös“. Später wird von außen eine Vollwäreschutz drauf kommen. Jetzt stehe ich vor der Frage welchen Putz ich nehmen soll. Eigentlich wollte ich nen Standard Gipsputz nehmen ? Welchen Rat habt ihr als Experten für mich? Vielleicht doch ein Zementputz nehmen, weil die Steine so alt sind um etwas Stabilität zu bekommen?
  2. #2 Manufact, 12.09.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Kalk-Zement-Putz und Finger weg vom Schuimmelproduzenten Gips.
    Netzer, simon84 und Arminysl gefällt das.
  3. #3 Arminysl, 13.09.2022
    Arminysl
    Arminysl
    Kannst Du da ein bestimmtest Produkt empfehlen?
    Würdest du den selben Putz auch für die Decke (Montagedecke und Beton) nehmen?
  4. Alex88
    wenn du mit Montagedecken, abgehängte Gipskartondecken meinst, nein, die werden nur gespachtelt
    Beton ja, aber mit Betonkontakt vorstreichen
    übrigens, es werden Millionen m² mit Gipsputz verputzt, die wenigsten davon schimmeln und wenn dann meist
    durch Eindringen von Feuchtigkeit oder falsches lüften
  5. #5 Manufact, 13.09.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Tja aber sie tun es massiv...
    Fabian Weber gefällt das.
  6. #6 Arminysl, 14.09.2022
    Arminysl
    Arminysl
    Mit Montagedecken habe ich ein Träger und Steine System gemeint. Die Steine sind aus Bims
  7. #7 Arminysl, 14.09.2022
    Arminysl
    Arminysl
    Was haltet Ihr davon wenn ich einen Kalkzement-Leichtputz als Einlagenputz nehmen würde? Hat jemand Erfahrung damit gemacht oder kann jemand was dazu sagen? Insbesondere zum Altbau?
  8. SIL
    Kannst auch nehmen , aber wenn dann mit Blähton oder Perlite , von PS - Kugelputz ist eher abzuraten, Tatsache ist auch das als Laie eine wirklich glatte Struktur dir nicht gelingt , je nach Oberflächenanspruch ..i.d.R. muss im minimum noch eine 'Glättlage' darüber.
  9. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Ich weiß nicht warum hier ein Kalk - Zement - Putz empfohlen wird. Was für Räume ? Was für eine Nutzung ? Was für Oberflächen ? Was kommt noch auf den Putz drauf ? Einlagig bekommst du den nie geglättet hin, musst immer zweilagig arbeiten. Für ein Bad unter den Fliesen kannst du den gern nehmen, aber sonst ist das für normale Räume nicht notwendig. Reinen Gipsputz bei einem Altbau würde ich auch nicht empfehlen, aber einen Gips - Kalk Putz. Der "atmet" nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie auch wieder ab. Das Mauerwerk (Altbau) muss natürlich trocken sein.
  10. #10 Gast 85175, 15.10.2022
    Bekommt der LAie denn nen Gipsputz einlagig hin? Bekommt der es überhaupt hin ein ganzes Haus unfallfrei im klassischen Naßputz zu verputzen?
    Egal ob Gips oder Kalkzement, ein Leichtputz wäre immer zu empfehlen wenn man den Untergrund nicht ganz genau kennt. Zu harte Putze sind da nicht gut, das ist nur im Einzelfall anzuraten und dann eher was für den Profi...
    Die Schimmeldiskussion ist nur wichtig, wenn man die Hülle energetisch nicht saniert und selbst dann ist es fragwürdig dem Wasser, das da nicht hin gehört, durch die Wahl des Putzes zu begegnen. Da muss das Wasser weg, dann schimmelt da auch nix...
    Hast ein Foto von so einer Wand?
Welcher Putz?
Welcher Putz? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  3. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  4. Trocknungszeit Putz bis zum Estrich
    Trocknungszeit Putz bis zum Estrich: Moin Leute, Wir sind mitten in unserer kernsanierung. Das Bad und das Wohnzimmer werden komplett neu verputzt. Das ganze im Dezember...
  5. Putz im Bad austauschen
    Putz im Bad austauschen: Hallo in einem Neubau wurde der Putz im Bad nur bis zu einer Höhe von ca. 1m über fertige Fußboden sauber aufgebracht und verrieben. Darunter...
