Welcher Schornstein: Schamott oder Stahl
Diskutiere Welcher Schornstein: Schamott oder Stahl im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, in unserem Haus ist ein Kaminofen geplant. Dazu haben wir nun Durchbrüche durch alle Decken vorgesehen. Der Schornstein...
  1. #1 morpheus, 26.02.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Der Schornstein wird ca. 12m lang (hoch) sein, davon 3m außerhalb des Flachdaches.
    Was würdet ihr empfehlen?
    Der Bauunternehmer empfahl Simo-Trial IS (also isoliert).
    Da kämen zu den Schornsteinkosten noch die Kosten der Verkleidung der Steine außen dazu. Außerdem muss eine besondere Stabilisierung eingebaut werden, da die Nachbarin einer Befestigung an ihrem Giebel (wahrscheinlich) nicht zustimmt.
    Wäre es unter diesen Bedingungen günstiger, einen Edelstahlschornstein mit Isolierung zu wählen?
    Kaminofen soll ein Skantherm werden.
    Gruss
    Thomas
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Dem Schornstein ist es wahrscheinlich egal, welcher Ofen drankommt...
    Dem Schornsteinfeger ist es aber wahrscheinlich nicht egal, wenn ein Edelstahlschornstein dran kommt, der Innen über zwei Etagen geht. Der muss (falls er überhaupt erlaubt wird) ordentlich Verkleidet werden....man kann auch gleich einen konventionellen Schornstein nehmen. Marke ist dann auch eher egal.
  3. #3 gunther1948, 27.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und das bis zur dachhaut.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 morpheus, 27.02.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    das mit der Verkleidung ist ja klar - muss man einkasten, aber das könnte ich per Trockenbau erledigen, oder nicht? Der Schornstein ist eh zweischalig mit 30mm Dämmung innen drin.
    Was würde der Schornsteinfeger denn dagegen haben?
    Der Vorteil der Edelstahllösung ist, das diese 3m über OK Dach frei stehen darf. Damit muss ich keine Zustimmung der Nachbarin für die Verdübelung an Ihrem Giebel mehr haben.
    Außerdem scheinen die Kosten günstiger:
    Schamott + Versteifung für 3m freistehend + Verkleidung: ca. 3000 Euro
    Edelstahl: ca. 1700 + Einkastung innen.
    Mache ich hier einen Fehler in der Überlegung?
  5. #5 saarplaner, 27.02.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein Edelstahlschornstein ohne Abspannung oder Haltegerüst 3m frei stehen kann. Hast du Unterlagen die das belegen (auch ausreichend für den Schorni)?
    Einen massiven Kamin kann man mit Zugbändern und Gerüst soweit stabilisieren, dass der stehen bleibt.
  6. #6 Kalle88, 27.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Edelstahlschornstein lässt sich leichter eindichten am Flachdach. Ganz ohne Wartungsfuge Silikon ;) Wenn es ein gedämmtes Flachdach ist, dann müsste man sich zwangsläufig für den massiven Schornstein ein Konzept überlegen.
  7. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    Hallo Morpheus,
    es gibt sog. Leichtbauschornsteine. Diese ist ein Edelstahlschornstein mit einer fertigen Verkleidung. Über Dach geht es als ein doppelwandiger Edelstahlschornstein weiter. Ab der letzten Befestigung des Schornstein kann dieser in der Regle 3 m freitragend aufgebaut werden. Das dürfte der passende Schornstein für die vorgesehene Ausführung sein.
  8. #8 MoRüBe, 27.02.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    na, dann verrat ihm auch gleich, was das Teil in L 90 kostet. Da bekommt er bei 12 m nämlich Schluckauf :D
  9. #9 gunther1948, 27.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das glaub ich nicht, dass der schorni da mitmacht.
    gruss aus de pfalz
  10. HansS
    HansS
    Walderbach
    Die kosten bleiben in etwa gleich. Nur die Aufteilung Montag/Material ändert sich.
    Normal sitzt man ja vor dem PC. Da klappt dann nur der Unterkiefer auf die Tastatur wenn der Preis bekannt ist :D
    Verkleidung selber machen? Siehe günter1948
  11. #11 morpheus, 04.03.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Dann frage ich nochmal anders!
    Wie würdet ihr es denn machen, wenn ihr einen Schornstein über 3 Geschosse (ca. 9m) innenliegend führen müsstet, dann durch ein Flachdach hindurch und danach noch ca. 3,50m freistehend mit der Möglichkeit am Nachbargiebel zu verankern. Diese wird aber vielleicht versagt - die Nachbarin denkt noch nach.
    Gruss
    Thomas
  12. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    #grübel#
    Was sagt denn das Bauordnungsrecht dazu?
    Wird bei einer Befestigung an der Nachbarwand genau diese nicht zum gemeinsamen Bauteil - sprich: muss hier dann nicht eine Baulast eingetragen werden?
    Was sagt das Abstandflächenrecht dazu?
  13. #13 morpheus, 04.03.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Mmmh - davon hat bisher noch keiner was gesagt.
    Architekt: Kamin bei der Planung und Statik berücksichtigt, aber keine Detailzeichnung ==> ich soll mal den Schornsteinfeger fragen
    Schornsteinfeger: Befestigung wäre beste Lösung. Alternativ freistehend, wenn wir das abgestützt bekommen (verweis auf Statik)
    Dachdecker: kann machen, was ihm beauftrage.
    Abstandsflächen unproblematisch, weil wir uns an der Bauhöhe des Nachbargiebels orientieren.
    Nachbarin denkt noch nach - würde natürlich schriflicht zustimmen.
  14. #14 gunther1948, 04.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auch bei massiver ausführung ist freistehend kein problem. muss man halt etwas nachdenken und nachdenken kostet extra.
    ich habe letztes jahr einen kamin mit 4,5 m freier länge und 9,5 m gesamthöhe machen lassen.
    was ist eigentlich mit der baugenehmigung, kamin auf der grenze ( davon gehe ich aus wenn die befestigung beim nachbarn erfolgen soll ) ist zumindest in rlp nicht ohne probleme machbar, wobei neue kamine im prinzip immer genehmigungspflichtig sind.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 morpheus, 06.03.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Hallo Gunther,
    was kostet denn das Nachdenken bei Dir? Vielleicht kannst Du mir ja auf die Sprünge helfen. Der Kaminhersteller hat mir jetzt was von einem Versteifungsset in Edelstahl erzählt. Das soll aber fröhliche 1000 Euro kosten - also fast soviel wie der ganze Kamin.
    Gruss
    Thomas
  16. #16 morpheus, 07.04.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Zum Abschluss des Threads: Schornstein steht. 7m Versteifungsset aus Gewindestangen in 4VA Edelstahl eingebaut. Heute morgen mit dem Kran die Betonplatte aufgelegt.
    Schornsteinfeger war da - alles OK!
    Das wars.
Thema: Welcher Schornstein: Schamott oder Stahl
  1. edelstahlrohr oder schamott
  2. edelstahl oder schamott
  3. schamottsteine im schornstein
  4. schamott vs stahlrohr,
  5. schamott oder edelstahl,
  6. schamott schornstein
Welcher Schornstein: Schamott oder Stahl - Ähnliche Themen
  1. Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz
    Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz: Ich wollte den Schornstein im Wohnzimmer mit Natursteinblender verzieren. Der Schornstein ist 70cm Breit, die Blender 36 cm. Nun habe ich in der...
  2. Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen
    Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen: Hallo, Frage: Ich bin vor ca 3 Jahren in meine jetzige Wohnung gezogen, wohne im 2. Stock. Im Hinterhof an der Grundstücksgrenze ist ein...
  3. Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein
    Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein: Hallo liebe Bau Experten Unser Dachdecker hat den Edelstahl Schornsteinaufsatz stabilisiert und dabei in die Schieferplatten gebohrt, die sich...
  4. Stillgelegten Schornstein von innen dämmen
    Stillgelegten Schornstein von innen dämmen: Hi, der Titel ist vll etwas verwirrend. Sry, mir fiel nichts zusammenfassenderes ein. KfW 55 Sanierung eines 70er Jahre Bungalows. Es besteht...
  5. Abwasserrohre im Schornstein?!
    Abwasserrohre im Schornstein?!: Hallo zusammen, mein Badezimmer im OG in einem Altbau wird gerade saniert, also alles rausgeschlagen bis zum Rohbauzustand, neue Leitungen und...
