Welcher Stein ist DER Richtige
Diskutiere Welcher Stein ist DER Richtige im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn ihr aktuell euer Haus bauenn würdet, mit welchem Stein würdet ihr dies tun? - roter Ziegelstein - KST - Yton-Stein?...
  1. #1 SaBauherr, 17.05.2010
    SaBauherr
    SaBauherr
    Bankkauffrau
    stuttgart
    - roter Ziegelstein
    - KST
    - Yton-Stein?
    Welche Stärke und welche Stärke Dämmung?
    Ich bedanke mich im voraus für Eure Meinungen.
    LG, Sabine
  2. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Ich würde
    POROTON (falls hier Werbung erlaubt ist?!)
    nehmen...
    >>> http://www.schlagmann.de/
    Es gibt sicher Menschen die Beton nehmen würden.
    Aber leider spielt nicht nur der Geschmack eine Rolle bei der Auswahl des Steines.
  3. #3 Pascal82, 18.05.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich bin auch für poroton!
    würde meinen ziegel sofort wieder nehmen!
  4. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Bin ebenfalls für Poroton
  5. #5 SaBauherr, 18.05.2010
    SaBauherr
    SaBauherr
    Bankkauffrau
    stuttgart
    vielen Dank für Eure Meinungen - ich denke wir nehmen auch einen klassischen Blockziegel + Dämmung.
    Zur Zeit nehmen aber auch viele Leute (wenn man die Neubauten mal so anschaut) den weißen stein.....
    Ach ja, das Thema bauen..... nix für mich.
    Deswegen nochmals ein herzliches Dankeschön an dieses tolle Forum, von dem ich sehr viel halte! Schön, dass es Fachmänner gibt, die sich die Zeit nehmen und ihren Rat und Erfahrung weitergeben.
  6. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Hi,
    also in unserem Baugebiet sind grad 6 Häuser im Bau davon ist eines mit dem weissen Stein gebaut ( Mischung aus Kalksandstein und Porenbeton)
    Die andern 5 sind mit Poroton gebaut davon eines in jedem Fall mit WDVS
    Eines mit Klinkerfassade und die andern wohl monolithisch (soweit man das bisher sehen kann)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2010
    Es gibt nicht DEN Wandbildner. Nicht mal DEN Mauerstein.
    Es gibt nur den besten Stein für die jeweilige Planung. Wenn ich heute mit KS + WDVS baue, kann doch morgen ein T8 DIE Lösung sein. Und übermorgen ein HRB.
    Ja nach Problemstellung.
    Also fragen Sie Ihren Planer, warum er ein bestimmtes Wandsystem für Ihr BV bevorzugt.
  8. baubau
    baubau
    Dipl. Ing.
    Hessen
    Auch wenn mich jetzt einige steinigen werden, aber die Frage nach dem richtigen Wandaufbau ist doch eigentlich eine Glaubensfrage (zumindest wenn man sich dazu entschieden hat, massiv zu bauen).
    Die einen bevorzugen monolithisch, dann kommt halt Poroton, Porenbeton oder etwa Bimsstein in der Stärke 30/36,5/42 cm zum Einsatz.
    Die anderen bauen zweischalig, dann wird innen halt ein Stein mit bspw. 17,5 cm und einer höheren Tragfähigkeit genommen (etwa KS oder Bims Hohlblocksteine), die aber eine schlechte Wärmedämmung haben. Außen pappt man dann bspw. 14 - 20 cm WDVS dran und kommt somit auf ähnliche Wandstärken wie beim monolithischen Bau.
    Dann gibt's natürlich auch noch mehrschalige Aufbauten (Klinker etc.), die aber wohl mehr im Norden der Republik Verwendung finden.
    Zweischalig bietet bei Verwendung von KS/Hohlblocksteinen besseren Schallschutz sowie wärmere Wände im Hausinneren, es gibt aber auch Nachteile wie die höhere Empfindlichkeit gegen äußere Gewalteinwirkung sowie evtl. Algenbildung. Zumal wirken sich Verarbeitungsfehler beim WDVS fatal aus, da der Taupunkt dann in die dahinter liegenden Wände wandert.
    Im Prinzip kann man doch jedes EFH sowohl monolitisch als auch zweischalig bauen.
    Das Wichtigste ist, dass es richtig aufgeführt wird, dann kann man wohl mit jedem Wandaufbau glücklich werden.
    Wenn man einen besonders niedrigen U-Wert < 0,20 möchte, ist man fast gezwungen ein WDVS zu verwenden. Zumal es beim monolithischen Wandaufbau bei niedrigen U-Werten (wie etwa beim T7) richtig teuer wird. WDVS ist hier wohl immer günstiger.
    Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass man einem Haus nach dem Verputzen im Inneren kaum noch anmerkt, was für ein Wandaufbau das Haus hat (wäre doch bspw. mal eine tolle Wette für "Wetten, dass??")...
    Insofern ist der Wandaufbau garnicht so wichtig wie hier immer getan wird.
    Deswegen kann ich Herrn Dühlmeyer bei folgender Aussage nicht beipflichten:
    Ich denke, dass hier manchmal viele Wege zum Ziel führen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2010
    Doch - das Projekt entscheidet.
    Beispiel:
    Handtuchgrundstück, Baulasten sind nicht zu kriegen.
    Da ist es schon eine wichtige Frage, ob 49 cm T7/8, 17,5 KS+16 cm WDVS WLG 035 (33,5 cm) oder HRB mit 25 bis 28 cm Wanddicke zum tragen kommen.
    Denn das sind 20 - 50 cm mehr Innenbreite bei gleicher Aussenbreite.
    Genauso der Bauherr. Manche haben ein Problem mit WDVS, andere mit Poroton, wieder andere mit HRB.
    In so weit kann sich der Wandaufbau nur aus dem Projekt ergeben.
    Wer >>Machen wir immer so<< macht, verschenkt des Bauherren mögliche Vorteile zu Gunsten der eigenen Bequemlichkeit!
  10. #10 El Greco, 24.10.2010
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Ich erlaube mir den Thread wieder zum Leben zu erwecken und frage:
    welche Werte erreiche ich bei einen Poroton Wand mit zb...T18-24,0 in Verbindung mit 12-er WDVS? Die Steine sind wahrscheinlich sehr massiv, aber...kann man die schlechtere Dämmwerte mit dem Styropor wett machen?
    Sorry, aber konnte nirgendwo hier eine Auflistung finden, von den möglichen Steinen(Art/Dimension) in Verbindung mit Außendämmung finden und danach resultierenden Wärmeleitfähigkeit.Natürlich eine passende Taupunkt darf nicht ungeachtet bleiben, etwas wovon ich Angst habe.Die Baufirma, welche mir ausgesucht habe, hat eigenen Architekt und bauen solide Häuser in der Region, jedoch möchte ich erst mal sich in allgemeinen vorbereiten, bevor ich mich nur an Architekts(richtig?) Aussagen stütze.Ein Ytong oder ähnliches kommt mir nicht ins Haus(mein aktuelles Haus), die gefühlte T8 & T9 sollen 10000€ mehr kosten und werden vom Maurer schlecht geredet(??). Also 30-er oder 24-er Ziegel in Verbindung mit 10 bzw 12-er Styropor, aber welche Ziegel...
    Mfg. Der Griche, der ein Made in Germany Haus will und lieber paar Liter mehr verbraucht als Kartenhaus beziehen soll.
  11. #11 El Greco, 24.10.2010
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Das sind noch die S-Reihe wie die S-10 oder gar S-11, dann aber natürlich ohne Zusatzdämmung und zwar weit entfernt von Top-Werten, aber...immer noch handelt sich um einen Niedrigenergiehaus, oder doch nicht(?).
Thema: Welcher Stein ist DER Richtige
  1. welche mauersteine gibt es
  2. schlagmann 42cm stein erfahrungen
Welcher Stein ist DER Richtige - Ähnliche Themen
  1. Welcher Stein ist für uns der Richtige?
    Welcher Stein ist für uns der Richtige?: Hallo liebe Gemeinde, Wie planen gerade unser Eigenheim und sind mit den vielen kontroversen Aussagen zum Thema Wand und Technik ziemlich...
  2. richtiger Stein
    richtiger Stein: Hallo, Wir wollen nächstes Jahr ein Haus bauen. Geplant haben wir es soweit schon. Jetzt stellt sich die Frage mit welchem Stein. Kurz zum...
  3. Fugen in L-Steinen mit Streifen von Noppenbahn richtig abgedichtet?
    Fugen in L-Steinen mit Streifen von Noppenbahn richtig abgedichtet?: Neben uns wird gebaut, und unsere Nachbarn haben uns eine "Berliner Mauer" aus L-Steinen an die Grenze gestellt, stellenweise 1,30 m über...
  4. Stützmauer ( L-Steine ) - Fundament nicht richtig ausgeführt ??
    Stützmauer ( L-Steine ) - Fundament nicht richtig ausgeführt ??: Im Rahmen der Gartengestaltung wurde mittels L-Steinen ein Lichtschacht vor 2 nebeneinander liegenden Kellerfenstern ( Maße ca 2,50m x 9,00m )...
  5. Doppelhaushälfte alleinstehend, Wahl des richtigen Steins
    Doppelhaushälfte alleinstehend, Wahl des richtigen Steins: Hallo zusammen, wir planen den Bau einer DHH. Das Grundstück haben wir bereits gekauft. Die Eigentümerin des Nachbargrundstücks hat nicht vor das...
