Welcher Stein plus Daemmung fuer Anbau
Diskutiere Welcher Stein plus Daemmung fuer Anbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir planen einen Anbau. Leider ist das Grundtsueck relativ schmal. Wir haben zwei Steine zur Auswahl: Klinker plus Poroton...
  1. #1 ricmanu, 03.12.2012
    ricmanu
    ricmanu
    Bauherr
    Daxweiler
    Klinker plus Porenstein
    Wir wollen einen Uwert unterhalb 0,18 erreichen.
    Wie sollten wir daemmen, um diesen Wert zu erreichen?
    Die Aussenwand sollte unter 350mm sein.
    Wie suchen eine relativ schmale Daemmung.
    Danke fuer Eure Hilfe!
  2. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Das wird recht schwer werden. 11,5 cm ist der Klinker, 17,5 cm sollte der tragende Teil sein. Dazu Putz innen und evtl. noch Luftschicht. Also was soll da für ne Dämmung rein???
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ganz einfache Aussage: Es geht nicht... Du kannst mit Klinker und 35 cm dicken Wänden keinen Uwert von 0,18 erreichen...
    Das wird schon ohne Klinker und 35 cm dicken Wänden schwierig...
    Du solltest überlegen, ob du nicht Holzrahmenbau dir mal anguckst...
Welcher Stein plus Daemmung fuer Anbau - Ähnliche Themen
  1. Schmaler Anbau - welcher Stein
    Schmaler Anbau - welcher Stein: Guten Tag, wir sind in der Grundlagenermittlung für unseren Anbau. Das Gebäude wird leider sehr schmal, in etwa 6x12m. Wenn es per Stein gebaut...
  2. L-Stein/Winkelstütze Terrasse: Materialauswahl
    L-Stein/Winkelstütze Terrasse: Materialauswahl: Hallo in die Runde, ich habe gerade mit dem Bau und der Planung meiner Terrasse begonnen. Die Terrasse soll am Haus entlang laufen und ca. 5x7m...
  3. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  4. Welcher Stein für die Außenwand - Haus Baujahr 1960
    Welcher Stein für die Außenwand - Haus Baujahr 1960: Hallo zusammen, ich möchte den rechten Glasbaustein von außen betrachtet zumauern. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1960 und besteht aus...
  5. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
