Welcher Thermostat ist der richtige ?
Diskutiere Welcher Thermostat ist der richtige ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo kann mir bitte jemand einen Tipp geben welchen Thermostst ich einbauen kann? Ich habe mir eine Wohnung gekauft aus dem Baujahr...
  1. #1 hawkwhite69, 24.10.2010
    hawkwhite69
    hawkwhite69
    Mechaniker
    Balingen
    Hallo
    Ich habe mir eine Wohnung gekauft aus dem Baujahr 1975 und das sind die Thermostate defekt b.z.w gebrochen.
    Siehe angehängtes Bild
    Es wurde mir gesagt, das der ganze Hahnblock getauscht werden müsse.
    An meinen Heizkörpern ist so eine Art Zähler angebracht in der Mitte der Heizkörper.
    Wenn die Heizkörper getauscht werden müssen diese Zähler ja wieder angebracht werden. Was kostet ungefähr der Tausch dieser Zähler?
    Kann man jeden beliebigen Heizkörper einbauen oder muss er bestimmte Anforderungen erfüllen?
    mfg
  2. #2 tbmaennchen, 24.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Für die Zähler ist die Firma zustänig, die die Abrechnung macht! Das sind meist Mietzähler!! Infos über deine Hausverwaltung!!
    Dein Heizkörperanschluß sieht böse nach Einrohrheizung aus! Da Kann ich dir nur den gutgemeinten Rat geben die eine "gute " Firma zu suchen die mit Einrohrheizung kompetent umgehen kann und das kann bei weitem nicht jede....
    Bei den Heizkörpern ist das so das Kleine veränderungen der Druckverhältnisse und Volumenströme bei Einrohrheizungen schon zum K.O. führen können! entweder passt man die neuen Heizkörper exakt den alten Gegenheiten an, oder man macht einiges neu, kommt aber dann nicht drum rum die Anlagen neu abzugleichen und einzustellen.....DAs bedeutet das ein wenig geänderter HEizköper oder ein neues nicht richtig eingestelltes Ventil, deinen Heizkreis kollabieren lässt.... Da hat auch ein handwerklich begabter Heimwerker so gut wie fast keine Chance
    Selbst viuele FAchleute haben damit heftige Probleme, deshalb auch mein "gutgemeinter Tip"
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    So ist es. Deswegen wurde auch nicht mehr geantwortet :biggthumpup:
  4. #4 Achim Kaiser, 24.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibts ne Kennzeichnung auf dem Ventil ?
    Gibts ein Bild des gesamten Heizkörpers mit allen Anschlüssen ?
    Achim Kaiser
  5. #5 hawkwhite69, 24.10.2010
    hawkwhite69
    hawkwhite69
    Mechaniker
    Balingen
    Hallo
    Danke für die Antworten. Sehe schon, da muss ein Fachmann ran.
    Ein Bild des ganzen Heizkörpers mach ich, kein Problem.
    Stelle mir aber immer noch die folgende Frage:
    Welcher Thermostat passt auf diesen Anschluss?
    Habe einige probiert, passen aber leider nicht. Gibt es da etwas spezielles?
    mfg
Welcher Thermostat ist der richtige ? - Ähnliche Themen
  1. Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?
    Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?: Hallo zusammen, Wie haben ein Haus gekauft und ärgern uns etwas über die Dusche. Wir haben eine hansgrohe Regendusche (in der Decke eingelassen)...
  2. Dusche vermutl. altes Thermostat defekt
    Dusche vermutl. altes Thermostat defekt: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Dusche und zwar ist der Wasserdruck der Dusche ziemlich niedrig. Bei der Dusche und der Wohnung...
  3. Auswahl Thermostat
    Auswahl Thermostat: Hallo Zusammen, sicher gibt es hier wen der sich besser als ich auskennt und vielleicht sogar aus dem Stegreif sagen kann "das ist was du...
  4. Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?
    Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?: Hallo, ich bin neu hier und würde mich über euren Rat freuen, denn beim Thema Heizung bin ich Neuling und Laie. = = = = HINTERGRUND: Wir...
  5. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
