Welcher Trittschall von knauf insulation?
Diskutiere Welcher Trittschall von knauf insulation? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi folks, die Frage könnt Ihr mir bestimmt schnell beantworten. In Kürze wird bei mir eine Bodenheizung verlegt und ich brauche noch die passende...
  1. #1 rococo, 26.07.2017
    rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
    Hi folks,
    die Frage könnt Ihr mir bestimmt schnell beantworten. In Kürze wird bei mir eine Bodenheizung verlegt und ich brauche noch die passende Trittschalldämmung.
    Aufgrund der Aufbauhöhe habe ich 3 cm zur Verfügung.Nach Recherche habe ich mich für die Knauf Insulation Steinwolldämmung entschlossen.
    Leider gibt es hier so einige Varianten und ich weiss nicht, welche für mich geeignet ist.
    Aufbau ist Trittschall 3cm, Purplatte 2cm, Noppenfolie für Schläuche, Anhydritestrich 6 cm, Fliesenkleber, Fliesen.
    Die Betonstärke unter dem Trittschall beträgt 16 cm.
    ich kopiere hier mal den link hin und xx mal zwei Buchstaben
    https://www.knxxfinsulation.de/site...uf-Insulation_Broschuere_Fussboden_201506.pdf
    Gibt hier die TP, TPE, TPS, TP-GP und TPD und dann noch mal sortiert nach Verkehrslasten von 5 kPa bis 20kPa. Mich interessiert das beste Preisleistungsverhältnis und welche Verkehrslast ich wirklich brauche.
    Vielleicht ein kleiner Tip
    Danke euch
  2. #2 Leser112, 26.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Der notwendige Wärmewiderstand (Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke) unterhalb der Heizebene richtet sich z.B. nach Art des FB Oberbelages. Je nach Angrenzung ist hier ein Mindestwert einzuhalten.
    Wenn hier FB Heizflächen verlegt werden, sollte sich die Werte doch in den raumweisen Berechnungen finden lassen.
  3. rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
    es geht nicht um den wärmewiderstand, sondern rein um den trittschall , welche variante von den vielen ist die bessere?
  4. #4 Andybaut, 26.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    link geht nicht.
    Grundsätzlich ist das höchste Trittschallverbesserungsmaß die beste Trittschalldämmung.
    Das müsste eine negative Zahl sein. Je negativer, desto besser.
  5. #5 Leser112, 26.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das lässt sich bei dieser Anwendung doch wohl nicht trennen - oder?
  6. rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
  7. #7 Fred Astair, 26.07.2017
    Das heißt übersetzt leck mich, es geht Dich nichts an?
  8. rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
    es gibt einen link mit diversen trittschalldämmungen und ich versuche hier herauszufinden welche geeignet ist.
    Ich habe freundlich drauf hingewiesen das ich mit enev keine probleme habe. da ist alles eingehalten, mein energieberater hat alles berechnet!!!!
    [Beitrag bearbeitet]
    @andy
    bist der einziger der hier ordentlich antwortet
    danke!!!
  9. #9 Fred Astair, 26.07.2017
    [Off-Topic entfernt]
  10. #10 Andybaut, 26.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wo bin ich da nun hineingeraten :-)
    Wie auch immer. Gehe auf Seite 30 und such dir den kleinesten Lw Wert raus.
    Je kleiner der Wert desto besser die Platte.
  11. rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
    Hallo und danke Andy,
    sind die Verkehrslasten relevant für mich?
    die TP Version drückt sich 5mm rein und die TPS nur 3mm, beide haben plusminus den gleichen Trittschallwert, die Nutzlasten betragen bei beiden auch 5kN/m².
    Ich selbst tendiere zur TPS Version weil diese sich nicht soviel zusammendrücken lässt um den draufliegenden Estrich zu destabilisieren.
    (die Heraklitplatten haben ja einen Traumwert, aber sind leider unbezahlbar für mich :-(
    Eure....Deine Meinung?
    Danke
  12. #12 Leser112, 27.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
Welcher Trittschall von knauf insulation? - Ähnliche Themen
  1. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  2. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke
    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  3. Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung
    Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung: Hallo, ich höre jeden einzelnen Schritt vom Nachbarn NEBENAN. Ich habe eine Trittschallmessung bereits durchführen lassen, jedoch konnte mit der...
  4. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  5. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
