Welches Band für Bitumen geeignet
Diskutiere Welches Band für Bitumen geeignet im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, lt. Fa. Wü... gibt es kein geeignetes Band um auf einer Bitumenschweißbahn einen Kunststoffkanal zu befestigen. Im Dachbereich wird doch...
  1. JanSN
    JanSN
    lt. Fa. Wü... gibt es kein geeignetes Band um auf einer Bitumenschweißbahn einen Kunststoffkanal zu befestigen. Im Dachbereich wird doch aber auch sehr oft mit Bitumen- oder Butylbändern gearbeitet um etwas abzudichten bzw. zu befestigen. Ich nehme an auch oft um Materialien wie Bitumen und PP/PVC/PE miteinander abzudichten.
    Was wird denn da in der Praxis eingesetzt? Es kann doch nicht sein, dass auf Bitumen nichts hält bzw. sich nicht damit verträgt...
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Jan
    Geht es dir nur um den Kst.-Kanal oder um ein was auch immer Band ?
    Was willst du eigentlich, wo bauen ?
  3. #3 Viethps, 11.07.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es sollte sich unter den Hybridklebern was finden lassen, also Kartuschenware
  4. JanSN
    JanSN
    Mir geht es rein um die Befestigung des Kunststoffkanals auf der Bitumenbahn (auf der Bodenplatte) um diese gegen Wegrutschen zu sichern. Also an den Kanal geklebt und rechts und links auf die Bitumenbahn geklebt.
  5. JanSN
    JanSN
    OK, danke. Auf Kartusche bin ich noch nicht gekommen. Ich werde recherchieren...
  6. #6 Gast16093, 11.07.2023
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.07.2023
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Kannst ja auch die Klebstoffberater auf den Herstellerseiten befragen. Oder im Baumarkt gibt es manchmal so Touchmonitore um Klebstoffe zu vergleichen.
    Du machst es echt kompliziert.
Welches Band für Bitumen geeignet - Ähnliche Themen
  1. Band einspachteln hinter Fliesen
    Band einspachteln hinter Fliesen: Hallo, ich habe bei meinen Wände bisher Gaze-Band mit eingespachtelt, mache ich das auch im Bad an Wänden, die späten gefliest werden? Viele Grüße
  2. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  3. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  4. Schleifen Band nicht beschädigen
    Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere...
  5. Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?
    Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?: Hallo zusammen, Was soll im Sockelbereich für die Fuge zwischen dem Sockelbereich und dem bodentiefen Fenster verwendet werden? Wenn ich richtig...
