Welches Deckenheizungssystem für mein Haus?
Diskutiere Welches Deckenheizungssystem für mein Haus? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Bald starte ich mit der Sanierung von meinem Haus. Freistehend, Baujahr 1961, 128m2 Wohnfläche, Massivbau aus EG 30cm und DG 24cm...
  1. J4nn1k
    J4nn1k
    Freistehend, Baujahr 1961, 128m2 Wohnfläche, Massivbau aus EG 30cm und DG 24cm Hohlbetonsteinen mit aktuell ein paar cm Dämmung.
    14cm Zwischensparrendämmung+ Zusatzdämmung unter Deckenheizung bzw durch Sparrenaufdopplung. Sowie soll die Kellerdecke in den nächsten 2 Jahren gedämmt werden. Als Heizung kommt eine Luft-Wasser Wärmepumpe zum Einsatz.
    Im Innenbereich wird alles neu gemacht.
    Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Deckenheizung und habe dabei 3 Hersteller herausgesucht.
    Das wären einmal Naturbo.
    -Lehmmodule werden an die Decke gedübelt/verklebt.
    Dann werden die Module miteinander verpresst.
    Die Fugen werden Verspachtelt und dann kommt ein Finishputz/Streichputz drauf.
    Quick Tec
    -Styropor- oder Holzfaserplatten welche Kanäle mit wärmeleitblechen haben, werden zwischen einer Holzunterkonstruktion verklebt, in welche die Rohre verlegt werden und dann mit Gipskartonplatten (ich würde die "Knauf Thermoboard Plus GKF 10" nehmen) belegt werden und die Stöße werden Verspachtelt.
    Argilla Therm
    -Lehmtägerplatte welche auf eine OSB Platte, welche vorher an die Decke gedübelt werden muss, geschraubt werden.
    Darin werden die Rohre verlegt und dann mit Lehm verspachtelt.
    Darauf kommt ein Lehmputz mit Gewebe und dann nochmal ein Finischputz
    Naturbo und Argilla Therm haben natürlich den Positiven Effekt durch den Lehm fürs Raumklima.
    Vom Arbeitsaufwand sehe ich das Quick Tec und das Naturbo System relativ ähnlich.
    Das Argilla Therm System, wobei ich wahrscheinlich statt oder zusätzlich zu der OSB Platte, welche nicht so einen Guten Dämmwert hat, eine Holzfaserplatte verlegen würde.
    Hat durch das verspachteln und Verputzen mit Gewebe und nochmal Finish verputzen einen Relativ hohen Arbeitsaufwand.
    Von Naturbo habe ich ein Pauschales Angebot auf Basis einer 50% Belegung mit Heizmodulen welches bei ca 14 000€ liegt.
    Bei Quick Tec gibt es einen Online Shop.
    Hier komme ich, da keine andere Angabe gefunden, bei Vollbelegung mit zusätzlicher Dämmung unter dem Dach, welche bei Naturbo direkt integriert ist, auf ca zwischen 11 000 und 12 000€.
    Bei Argilla Therm möchte ich noch eine Preisanfrage stellen, habe aber online ein paar Preise gefunden auf Basis welcher ich ungefähr den Preis berechnet habe. Hier komme ich auf ca 12 000 bis 13 000€ bei ca 2/3 Belegung und oben angesprochener Holzfaserdämmung.
    Bezüglich der Heizleistung bzw Wärmeleitfähigkeit, liegt die Argilla Therm mit 1.05 W/m•K, allerdings nur die Angabe der Module, vorne. Dann kommt die Naturbo mit komplett 0.76 W/m•K und bei der Quick Tec nehme ich die Knauf Platte mit 0.52 W/m•K, wobei ich hier nicht weiß wie effizient die übertragung der nicht verspachtelten Rohre an die Platte ist.
    Jetzt die Frage ob ich bei gleicher Vorlauftemperatur von z.b. 40°C, mit mehr Belegung von einen System mit einer schlechteren Wärmeleitfähigkeit bzw Heizleistung, auf die gleiche Heizleistung komme wie mit einem System welches ich nur z.b. mit 50% Belege, es aber eine bessere Wärmeleitfähigkeit/Heizleistung hat?
    Zu welchem System würdet ihr tendieren, oder kennt ihr ein anderes System.
    Sowie wie viel % Belegung ist sinnvoll, das ich es nicht mit der Vorlauftemperatur ausgleichen muss.
    Klar das ist pauschal ohne Heizlastberechnung nicht genau zu sagen, aber ungefähr vielleicht aus Erfahrungswerten auf Basis der oben genannten Daten.
    Da ich mich mit dem Thema Heizung nicht so auskenne und mich zu dem Thema hauptsächlich eingelesen habe, klärt mich bitte auf wenn ich irgendwo falsch liege.
    Vielen Dank!
    MiZiaktiv gefällt das.
  2. #2 nordanney, 22.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Warum dann eine Deckenheizung und keine "normale" FBH?
    SoL2000 gefällt das.
  3. 415B
    415B
    Für den einen ist es der Wohnzimmerfußboden für den anderen die Kellerdecke
  4. #4 nordanney, 22.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja. Aber für den einen ist es dann günstiger und einfacher als für den anderen.
  5. J4nn1k
    J4nn1k
    Ich habe mich für eine Deckenheizung entschieden, das sie Vorteile gegenüber der Fußbodenheizung hat.
  6. #6 nordanney, 22.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie kryptisch…
  7. #7 ichweisnix, 22.01.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Die da wären?
  8. #8 MickTirol, 03.06.2025
    MickTirol
    MickTirol
    Experte für Flächenheizung
    Hall in Tirol
    Hallo Jannik,
    Lass dich nicht beirren. Deckenheizungen sind prinzipiell etwas Gutes. Man muss allerdings bisschen was beachten. Dabei. Spielt das verwendete System erstmal eine untergeordnete Rolle. Mehr geht es um die Beschaffenheit der Außenwände und des Fußbodens. Ich hab schon viele Deckenheizungen verbaut.
    Zum Thema Belegung kann ich nur sagen, dass auch das von der energetischen Beschaffenheit der Räume abhängt. Je höher die Belegung ist, desto geringer kannst du später die Vorlauftemperatur wählen. Die Belegung würde ich auch von der Nutzung des jeweiligen Raums abhängig machen.
  9. #9 MiZiaktiv, 14.09.2025
    MiZiaktiv
    MiZiaktiv
    Hallo Jannik,
    sag mal, hast Du eine Entscheidung getroffen? Ich stehe gerade für unsere Küchenrenovierung selbst vor der Entscheidung zwischen naturbonund Argilla Therm.
    Habe aber mit beiden Systemen noch keine praktische Erfahrung. Naturbo scheint mir einfacher zu verbauen. Kannst Du mittlerweile eines empfehlen?
    Danke für Deine Antwort
