Welches Glas für Schallschutzfenster
Diskutiere Welches Glas für Schallschutzfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Angebot für ein Schallschutzfenster von einem namenhaften deutschen Hersteller. Einmal mit dem Glasaufbau FGS PhonPr...
  1. Lilo
    Lilo
    Einmal mit dem Glasaufbau FGS PhonPr 35/45-47,5 Ug1, 1 cus , 9/16/10mm Scheibenaufbau also 2fach Verglasung
    und
    FGSPhonPr3, 45/43 Ug0,6 cus. 6/14/4/14/9 Scheibenaufbau 3fach Verglasung
    Mal abgesehen von theoretischen Werten , welche Verglasung sollte generell wirkungsvoller sein?
    Danke
  2. #2 petra345, 09.06.2025
    Mna sollte zunächst feststellen, welche Art von Lärm mit welchem Frequenzspektrum vorliegt und das dagegen besonders geeignete Fenster betrachten.
    Nicht jedes Schallschutzfenster ist gegen jeden Lärm besonders geeignet.
    Lilo gefällt das.
  3. #3 profil, 09.06.2025
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Leider kann ich die Frage nicht beantworten...
    Warum Schallschutz in der "Liga"?
    Vor "welchem" Schall (z.B. Bahn, Flugzeuge, Autobahn,...?) soll das Schützen?
    Gibt´s da vorgaben/Förderungen/...?
    Neubau, Bestandsbau, Altbau?
    Möchtest Du nur "Wirkungsvolles Glas"?
    Möchtest Du die für Dich Optimalen Schallschutz und Wärmeschutz Fenster? wenn ja
    müssen Fenster und Glas entsprechend geplant, gebaut und eingebaut werden.
    Grade beim Schallschutz in der "Liga" kann man viel falsch machen... und manchmal ist das scheinbar schlechtere Fenster/Glas sogar besser, weil....
    Hier mal nur als Beispiel eine Produktübersicht...
    FGS-Produktfaltblatt_17-07-2023_final.pdf
  4. Lilo
    Lilo
    Es ist Fluglärm aber auch Verkehr. Mir ging es erstmal nur um die Frage läßt sich dieser Lärm eher mit der 3 fach oder 2 fach Verglasung wie angeboten verringern.
  5. Lilo
    Lilo
  6. #6 ichweisnix, 09.06.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Lass dir alle Daten vom Hersteller geben. Nicht nur die dB Werte, sondern auch die Diagramme mit den Frequenzen.
    profil gefällt das.
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ja nee is klar... aber damit kann ich die Frage immer noch nicht beantworten.
    Normen, Lärmkataster, .... und Datenblätter vom Fenster und vom Glas helfen da .... aber Laien (und manche Fachleute) ohne das notwendige Wissen kommen damit auch nicht weiter.
  8. #8 simon84, 09.06.2025
    Bei Fluglärm und Straßenlärm brauchst du ein umfassendes Lärmschutz Konzept das geht deutlich weiter als die Verglasung !
  9. Lilo
    Lilo
    Danke an die Kommentatoren. Es geht wirklich nur um den Austausch eines Fensters komplett. Angeboten wurde Kömmerling. Ich kann auch nur hinsichtlich eines Lärmschutzkonzeptes nur an der Stellschraube Fenster drehen. Für mich wären eher die tiefen Frequenzen wichtig die sich aber vermutlich sowieso schwer absorbieren lassen.
  10. #10 simon84, 13.06.2025
    also sind die einbaudetails des Fensters selbst sowie das Lüftungskonzept vom Haus genauso wichtig wie die Mauer/Wand und die eindeckung vom Dach
    das Glas ist nur einer von vielen Punkten der hier für das Beste Ergebnis berücksichtigt werden muss.
    sprich, es kann gut sein dass du das teure/gute dreifach Glas rein machst es aber subjektiv 0 Verbessrung bringt weil der tief frequente Schall weiterhin durch den rollladen Kasten kommt (nur mal als Beispiel)
    profil gefällt das.
  11. Lilo
    Lilo
    Danke für die Anregung. Ja der Rolladenkasten könnte der Schwachpunkt sein. Werde es beachten. Mir ist bewußt, das gegen die tiefen Frequenzen vermutlich nur ein halber meter Beton hilft. :D
  12. Lilo
    Lilo
    Das ist die Kernaussage die ich gesucht habe. Danke. Alles Andere ist nur bedingt veränderbar.
Welches Glas für Schallschutzfenster - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster
    Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster: Hi, ich lebe in einem denkmalgeschützten Haus direkt an der Hauptstraße. Wir haben alte Kastenfenster (einfach verglast). Die Fenster...
  2. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?
    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  3. Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung
    Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung: Hallo, wir haben vor ca. einem Jahr eine Terrassenüberdachung von der Firma Schmidt-Überdachungen Heilbronn bekommen. Mir fiel dann irgendwann...
  4. weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen
    weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen: Hallo zusammen, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob es sich hier um Baumurks handelt. Mir geht es erstmal darum, zu verstehen, welches...
  5. Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus
    Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus: Hallo zusammen, wir haben hier ein 60er Jahre Vorhaus, das aus einer Metall Konstruktion und Drahtgewebe-Glasplatten als Dach und normalen...
