Welches Raumthermostat für Fussbodenheizung?
Diskutiere Welches Raumthermostat für Fussbodenheizung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, welche Raumthermostate für die Fußbodenheizung sind brauchbar? Wir haben eine Busch und Jäger Schalterserie. Die B+J...
  1. #1 tscr999, 28.05.2015
    tscr999
    tscr999
    IT
    Allgäu
    Wir haben eine Busch und Jäger Schalterserie. Die B+J Thermostate kosten natürlich richtig Geld. Gibt es Alternativen, oder ist der Preis eurer Erfahrung nach gerechtfertigt?
    Wir haben 7 Räume. Im Wohnzimmer und Esszimmer würde ich evt. programmierbare bevorzugen. In den anderen Räumen würden es wohl normale tun.
    Schöne Grüße
    TSCR
  2. #2 Fraking, 28.05.2015
    Fraking
    Fraking
    Jurist
    Dr. iur.
    Wir standen auch vor genau der Frage. Da es meines Wissens hier nicht erlaubt ist, konkrete Produkte vorzuschlagen, folgende Denkanregung. Wir haben nur die Kinderzimmer mit den teuren programmierbaren Schaltern ausgestattet. Alle anderen Zimmer werden üblich genutzt, sodass die zentrale Regelung ausreicht, um diese gesamt runterschalten. Nur die Kinder weichen hiervon erheblich ab, sodass sich eine separate Steuerung wirklich lohnt.
  3. #3 rechter Winkel, 28.05.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Worum geht´s? FBH im Neubau?
    Habe überall Ju..ng Thermostate verbaut. Aber keine Stellantreibe. Ergo alles über hydraulischen Abgleich in Verbindung mit Außentemperaturluftgeführter Heizungsregelung.
    Im Nachhinein hätte ich nur Blinddeckel gesetzt und mir die Thermostate gespart.
  4. #4 mastehr, 28.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das ist eine reine Optik-Frage. Es sieht natürlich schöner aus, wenn alles Komponenten das gleich Design haben.
    Bei einem modernen EFH mit FBH und zeitgemäßer Dämmung und korrekter Heizungseinstellung sind programmierbare Thermostate sinnlos, da zwischen Tag und Nacht keine großen Temperaturänderungen möglich sind.
  5. R.B.
    Das ist auch eine Frage der Optik. Im Prinzip funktioniert auch ein einfacher Klick-Klack für 20,- €. Bei einer gut abgeglichenen FBH hat ein Raumthermostat sowieso nichts zu tun. Er dient nur als Notbremse, und da kommt es auf die Absolutgenauigkeit nicht an. Muss ein Thermostat wirklich "regeln" dann würde ich eher an eine Optimierung des hydr. Abgleichs denken. Gerade bei einem Neubau könnte man auf die ERR auch komplett verzichten.
    Eine Programmiermöglichkeit ist eine schöne Spielerei, in 99,999% der Fälle aber sinnfrei.
  6. #6 tscr999, 28.05.2015
    tscr999
    tscr999
    IT
    Allgäu
    danke schon mal. Es ist ein Häuslein von 74. Estrich im EG ist raus und bekommt nun Fussbodenheizung. Dach ist neu Gedämmt. Fenster sind 2fach verglast, aber noch in Ordnung. Kein Vollwärmeschutz.
    @ rechter winkel
    Wenn du Thermostate hast, aber keine Stellantriebe sind diese ja gänzlich nutzlos oder? Ausser vll. zur Anzeige der aktuellen Temp.
    Ich weiss hald nicht ob ich 100-200€ für ein Thermostat ausgeben möchte, obwohl es das für 30€ euch tun würde.
    Grüße
    TSCR
  7. R.B.
    Man kann sich Alus für 50,- €/Rad an´s Auto schrauben oder welche für 500,- €. Selbst 5.000,- € pro Rad sind möglich. Warum gibt es Leute die so viel Geld für einen PKW ausgeben?
    Also entscheide anhand Optik, Bauchgefühl, oder was weiß ich. Technisch betrachtet funktionieren alle diese Lösungen.
  8. #8 rechter Winkel, 28.05.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Bingo. Wie gesagt, hätte mir stattdessen nur Blinddeckel kaufen können. Aber da wußte ich noch nicht, dass ich ohne Thermostate zurechtkomme.
  9. Julius
    Welche? Und Farbe?
    "Busch und Jäger" gibt es allerdings so nicht.
    Entweder "Jäger" oder "Busch-Jaeger" (Kürzel übrigens BJE, nicht B+J etc.) - das sind jedoch zwei verschiedene Hersteller.
  10. #10 feelfree, 28.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Übrigens passen viele Thermostate von Drittherstellern auch in die 50 bzw. 55mm Rahmen der Standard Schalterserien. Die sind oft günstiger und wenn mal mal genauer schaut, dann sieht man auch, wo J###, BJ#, G### etc einkaufen...
Thema: Welches Raumthermostat für Fussbodenheizung?
  1. welches raumthermostat für fußbodenheizung
  2. welches thermostat für fußbodenheizung
  3. welches raumthermostat
  4. einraumregler als notbremse,
  5. welxhes raumthermostat,
  6. blindeckel fussbodenheizung thermostat,
  7. raumthermostat fussbodenheizung tag nacht,
  8. thermostat für fußbodenheizung welche sind gut,
  9. raumthermostat für fußbodenheizung,
  10. raumthermostat für fußbodenheizung busch jäger,
  11. welcher raumthermostat für fußbodenheizung
Welches Raumthermostat für Fussbodenheizung? - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?
    Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?: Liebes Forum, dies ist mein erster Post, daher bitte um Nachsicht falls ich Fehler mache :-). Für unsere sehr kleine Küche (6,4 qm) hat uns ein...
  2. Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren
    Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren: Bei folgendem Problem benötige ich Hilfe oder Ideen, da mein inkompetenter Heizungsmann zu nichts zu gebrauchen ist. Fußbodenheizung, Estrich und...
  3. Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?
    Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?: Hallo Experten, wahrscheinlich eine einfache Frage für euch; wie werden Din-gerecht die Leitungen zum Raumthermostat verlegt, s. Foto?...
  4. Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat
    Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat: Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon stunden damit verbracht zu verstehen, wie ich die Einstellung der Wärmepumpe optimieren kann. Aber ich bin...
  5. Raumthermostat anschließen
    Raumthermostat anschließen: Guten Abend, ich habe eine Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HB. Sagen wir mal, ich habe zwei Fragen: - Kann man einen Raumthermostaten anschließen...
