Wellrohr am Rohrende abdichten
Diskutiere Wellrohr am Rohrende abdichten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wie macht man das am Besten? Ich lege ein Schlauchstück von der Gartenpumpe (innerhalb eines Metallgartenhauses, welches danach aufgestellt...
  1. #1 MrBraxl, 01.07.2019
    MrBraxl
    MrBraxl
    Hallo, wie macht man das am Besten? Ich lege ein Schlauchstück von der Gartenpumpe (innerhalb eines Metallgartenhauses, welches danach aufgestellt wird; Bohren ist kein Thema) unter der Gartenhauswand unter einer Platte (im Splittett verlegt) durch zu einer Wasserzapfsäule, wobei der Schlauch für die 60cm unter der Platte in einem Wellrohr verlegt wird. Wie dichte ich nun am Besten das Rohrende aussen (wenn der Schlauch wieder austritt) ab, so dass sich da kein Wasser usw sammelt (das Wellrohr ist grosszügig bemessen, so dass der Schlauch Spiel hat). Gibt es so Überstülpmuffen aus Gummi/Latex/Silikon, so dass es sich an Wellrohr und Schlauch „anschmiegt“ und den Hohlraum zwischen Rohr und Schlauch abdeckt. Oder einfach nur Tape? bessere Möglichkeiten? Danke für Tips!
Thema: Wellrohr am Rohrende abdichten
  1. wellrohr Abdichten
  2. wellrohr solar abdichten
  3. erdkabel wellrohr abdichten silikon
Wellrohr am Rohrende abdichten - Ähnliche Themen
  1. Freifläche in Sockelputz abdichten
    Freifläche in Sockelputz abdichten: Hi, Ich habe an einer Seite des Hauses einen freiliegenden Streifen am Sockelputz von bis zu 10cm Breite. Da kommt noch später teilweise eine...
  2. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  3. Feuchtraumkabel + Wellrohr = Erdkabel ?
    Feuchtraumkabel + Wellrohr = Erdkabel ?: Zur Garagenstromversorgung hat die Elektrofirma vom Haus zur Garage: - ein 3 x 2,5qmm Leitung 16m lang gelegt (220 V) - ein 5 x 2,5qmm Leitung...
  4. biete Meibes Flansch-Schlag-Set DN25 *Solar Wellrohr*
    Meibes Flansch-Schlag-Set DN25 *Solar Wellrohr*: Hallo, biete ein Meibes Flansch-Schlag-Set DN25 für die Verarbeitung von Edelstahlwellrohr zum Verkauf an....
  5. Oranges Wellrohr unter Estrich auf Holzdecke
    Oranges Wellrohr unter Estrich auf Holzdecke: Hallo, In meinem Neubau wurde oranges Wellrohr in die Dämmung unter den Estrich auf die Holzdecke gelegt. Die Rohre werden z.T. in Hohlwände...
