wer ist für abfangen des Höhenunterschieds verantwortlich?
Diskutiere wer ist für abfangen des Höhenunterschieds verantwortlich? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir bauen ein doppelhaus und sind dabei, unsere aussenanlage genauer zu planen. zur information: das grundstück ist ein real...
  1. conarv
    conarv
    therapeut
    göttingen
    zur information: das grundstück ist ein real geteiltes, beide haushälften werden zeitgleich gebaut.
    von unserem zum grundstück unseres baunachbarn hin fällt das gelände ab um ca 50-60cm. unsere frage ist, wer für das abstützen dieses höhenunterschiedes zuständig ist? wir haben mal irgendwo gelesen, dass derjenige für das abstützen verantwortlich ist, der den natürlichen geländeverlauf verändert hat, was in unserem fall unsere nachbarn gewesen sind.
    wer kann uns dazu etwas sagen bzw. hat eine ähnliche situation was die aussenanlage betrifft?
    vielen dank für rückmeldungen und anregungen!
  2. KlausK
    KlausK Gast
    schau mal ins NNachbG – Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz, müsste §26 sein, bzw. §908 BGB.
  3. conarv
    conarv
    therapeut
    göttingen
    hallo klausk,
    habe versäumt dazu zu sagen, dass wir in bayern bauen. gehe aber davon aus, dass es dort auch ein nachbarrechtsgesetz gibt. danke für den hinweis, ich mache mich mal auf die suche...
  4. #4 Skeptiker, 31.08.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Jein, in Bayern gibt's dafür kein eigenes Gesetz, sondern den 7. Abschnitt des "Gesetz zur Ausführung des
    Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer Gesetze" (AGBGB).
  5. #5 Fundamnet, 31.08.2013
    Fundamnet
    Fundamnet
    Maurer
    Hohen Neuendorf
    Der Grundstückseigentümer muss das abrollen seines Grundstückes auf das Nachbargrundstück verhindern.Ist doch ganz logisch was kann Euer Nachbar für Eure Probleme.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das STIMMT NICHT!!!
    Wenn das obere Grundstück die original Höhe ist und das Untere ist abgegraben worden dann ist ausschließlich der Untere Besitzer fürs Abfangen zuständig. Was kann denn das obere Grundstück dafür das da Unten abgegraben wurde? Wer die Höhe verändert muß zahlen...
  7. conarv
    conarv
    therapeut
    göttingen
    Danke H.PF so sehen wir das eigentlich auch. Gibt es Tipps wo man da rein rechtlich betrachtet Schriftliches findet? In dem von Skeptiker Angegebenen habe ich dazu nichts Konkretes finden können...
  8. #8 Skeptiker, 01.09.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Sorry, hatte den Ursprungspost nicht vollständig gelesen. Also jetzt:
    BGB § 909, Vertiefung
    "Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, dass für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist."
  9. #9 Fundamnet, 01.09.2013
    Fundamnet
    Fundamnet
    Maurer
    Hohen Neuendorf
    Ja Du hast Recht,habe gestern nicht ganz gelesen. Es ist richtig wenn Ihr nachweisen könnt das der Nachbar sein Grundatück vertieft hat,muss er dafür sorgen das Ihr keine Nachteile habt.
Thema: wer ist für abfangen des Höhenunterschieds verantwortlich?
  1. wer ist für das grundstück verantwortlich
wer ist für abfangen des Höhenunterschieds verantwortlich? - Ähnliche Themen
  1. 2m Höhenunterschied zum Nachbargrundstück abfangen
    2m Höhenunterschied zum Nachbargrundstück abfangen: Guten Abend zusammen! Wir haben zu unserem Nachbargrundstück einen Höhenunterschied von etwa 2 Metern. Nun überlegen wir wie wir diesen abfangen...
  2. Höhenunterschied Grundstück vs. Privatweg abfangen bei Neubau
    Höhenunterschied Grundstück vs. Privatweg abfangen bei Neubau: Hallo, ich finde einfach nichts im Netz, daher frage ich mal experten nach Tipps: Wir haben ein schlüsselfertiges DHH nebst 326 qm Grundstück...
  3. Höhenunterschiede abfangen mittels L-Stein und Zaungabione
    Höhenunterschiede abfangen mittels L-Stein und Zaungabione: Moin, ich habe ein kleines Problem an der Bürgersteigseite meines Grundstücks. Die Straße ist abschüssig, so daß das Haus an einem Ende bezogen...
  4. Höhenunterschied abfangen
    Höhenunterschied abfangen: Hallo zwischen zwei Rasenflächen (eigenes Grundstück & öffentliche Grünfläche, ersteres liegt höher) müssen ca 50cm Höhenunterschied abgefangen...
  5. Höhenunterschied im Garten abfangen
    Höhenunterschied im Garten abfangen: hallo zusammen, mein haus steht auf einem leicht ansteigenden grundstück. aus diesem grund möchte ich nach einer 4 meter breiten terrasse eine...
