Wer kennt Beschlag „Roto Patio Life“ für Schiebetüren
Diskutiere Wer kennt Beschlag „Roto Patio Life“ für Schiebetüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Boardgemeinde, welcher Schreiner / Fensterbauer / Planer hier im Board kennt den Beschlag „Roto Patio Life“...
Status des Themas:
  1. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    welcher Schreiner / Fensterbauer / Planer hier im Board kennt den Beschlag „Roto Patio Life“ (http://www.roto.de/de/publishingde.nsf/Content/fuerFenster_Patio_Life)?
    Mit diesem Beschlag wird nicht mehr die Schiebetüre angehoben, sondern nur die Dichtungen...
    Interessiert mich sehr, was ihr davon haltet, für schwellenfreie Schiebetüren?
    Unsere Schreiner hier verbauen alle das Fabrikat HS-PORTAL von Siegenia (soll der Marktführer sein), womit aber barrierefreie Schiebetüren nicht möglich wären...
    Ganz lieben Dank für euere Einschätzungen und Erfahrungsberichte
  2. #2 Pelztier, 09.10.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @ Mapoe
    dann hat Dein Schreiner keine Ahnung!:wow
    Selbstverständlich ist mit dem HS-Portal von Siegenia-Aubi ein Barrierefreier Übergang möglich. Er soll sich mal die Schwelle HH7642-06 ohne Laufschiene anschauen.
    :winken:konfusius
  3. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Ganz lieben Dank für den Tipp. Habe dazu auch einen Link gefunden,
    http://www.siegenia-aubi.ch/imperia...al/hs300_400/anschlaganleitungen/hsde1045.pdf
    das ist die Schwelle, die du meinst, richtig?
    Werde die Info gleich an die angefragten Schreiner weiterleiten, mal sehen was da als Antwort kommt. Vielleicht wollten sie mich ja auch nur abwimmeln, weil sie zu viel zu tun haben...:sleeping
    Mit der Schwelle HH7642-06 ohne Laufschiene, wird die Schiebetüre trotzdem dicht, d. h., da zieht es unten nicht durch und die Türe hat trotzdem eine stabil Führung?
  4. #4 Pelztier, 12.10.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    ja, das ist das Teil. Dicht ist es natürlich auch.
  5. Planer
    Planer
    Planer
    Moin,
    tut mir leid wenn ich den alten thread noch mal öffne, aber mich interessiert das ROTO Patio Life System.
    Die Vorteile kenne ich. Welche Nachteile hat das System?
    Ist die Technik anfällig?
  6. #6 Baufuchs, 04.08.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Tut mir auch leid, aber seitdem dies hier
    in den Nutzunsgbedingungen steht, finden solche Produktbesprechungen nicht meht statt.
Wer kennt Beschlag „Roto Patio Life“ für Schiebetüren - Ähnliche Themen
  1. horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??
    horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??: Hallo zusammen, da wir uns bzgl.. Dachsanierung für ein Holzständerbauwerk inkl. Holzfaserdämmung entschieden haben , sind wir vermutlich darauf...
  2. Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?
    Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?: Hallo, in einer Garage, die in den 60er Jahren gebaut wurde, ist an der Decke direkt unter dem Putz folgendes Material verbaut. Kann jemand auf...
  3. Wer kennt diesen Hersteller?
    Wer kennt diesen Hersteller?: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Die Bänder unserer Stalltür haben leider das Zeitliche gesegnet. Wollte diese nun austauschen, kann aber...
  4. Alte Rohre - kennt das jemand
    Alte Rohre - kennt das jemand: Hast ihr zufällig eine Idee was das für ein Rohr sein kann? Es befindet sich bei uns auf dem Dachboden und den Vorbesitzer können wir nicht mehr...
  5. Kennt jemand diese Innendämmung?
    Kennt jemand diese Innendämmung?: Hallo, wir sind bei der Sanierung eines Hauses aus den Sechzigerjahre auf diese Styroporverbundplatten gestoßen, die die Außenwände von Innen...
Status des Themas:
