Wer kennt diese (Art von) Trittschalldämmunterlage
Diskutiere Wer kennt diese (Art von) Trittschalldämmunterlage im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir waren heute in einer Ausstellung für Fußböden und haben dort "1,2mm HUGA-Phonestop" gesehen. Dies ist eine 1,2mm...
Status des Themas:
  1. #1 FamilieK, 03.03.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    gesehen.
    Dies ist eine 1,2mm dicke Trittschalldämmunterlage (Farbe schwarz) aus einem Granulat. Mit bis zu 18 dB Schallverbesserung. Mit Alu-Klebeband kann sie auch als Dampfsperre benutzt werden. So eine Rolle ist super schwer (Gewicht)!
    Genau diese Trittschalldämmunterlage habe ich 2008 verlegt und war von der Eigenschaft sehr begeistert.
    Nun werden wir in diesem Jahr neu mit Fußbodenheizung bauen und möchten diese Unterlage wieder einsetzen.
    Kennt jemand von euch diese? Gibt es sie unter anderen Namen zu finden? Ich möchte gerne mehr darüber erfahren und auch gerne ein paar Preise vergleichen. Aktuell liegt der m² bei 3,50 € zzgl. MwSt.
    Es ist keine PE-Trittschalldämmung.
    Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen.
  2. #2 Gast23627, 03.03.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Fußbodenheizung und Trittschalldämmung
    Fußbodenheizung und Trittschalldämmung passen nicht zusammen. Den geplanten Belag hast du nicht genannt.
    Es liest sich aber so, dass der (egal was es ist) lose verlegt werden soll.
    Auf einer Fußbodenheizung wird das nichts!
    Daher sollte der gesamte Fußbodenaufbau vernüftig geplant werden!
  3. #3 FamilieK, 03.03.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Hier geht es speziell um einen hochwertigen Laminatboden.
    Mit der Trittschalldämmung geht das Wunderbar. Sie ist total dünn (1,2mm) und bringt sehr viel.
    Hatte sie ja bereits 2008 verwendet.
    Bei PE würde ich auch davon abraten.
    Das Ganze wird schwimmend verlegt.
    Ich finde diese Trittschalldämmung nur nicht im Internet.
  4. #4 Gast23627, 03.03.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Es gibt keinen "hochwertigen Laminatboden" sondern nur mehr oder weniger teuren zuküftigen Sondermüll.
    Ein schmimmend verlegter Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung ist ein Fehler.
    Offenbar willst du den Hinweis auf die Fußbodenheizung nicht verstehen, an statt nach diesem zukünftigen Sondermüll zu suchen würde ich mal im Internet nach der Funktion einer Fußbodenheizung und den dafür geeigneten Bodenbelägen und die Art der Verlegung suchen.
  5. #5 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Natürlich gibt es Trittschalldämmung mit hervorragendem Wärmedurchgangskoeffezient. In Punkto Wärmeleitung dürfte ein beliebiger Laminat mit passender Trittschalldämmung besser sein als jeder verklebte Parkettboden.
  6. #6 FamilieK, 03.03.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Parkett schließen wir aufgrund der Empfindlichkeit aus.
    Laminat kann sehr toll aussehen und entspricht halt eher unseren Anforderungen.
    Natürlich könnte ich auch Fliesen legen... möchte ich aber nicht. Also wird Laminat für die Fußbodenheizung gewählt. Hat einwandfrei funktioniert und wird es wieder.
    Ich will hier keine Diskusion über die Eigenschaften von Laminat, ob es jemanden gefällt oder jemand Laminat geundsätzlich ablehnt, eröffnen.
    Ich benötige Hilfe bei der Wiederfindung dieser evtl. "PVP"-Trillschalldämmunterlage.
  7. #7 wasweissich, 03.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nichts für ungut , aber....
    sich erst für laminat (hochwertig ??? was ist das ? ) entscheiden um trittschall zu erzeugen und dann eine riesen anstrengung unternehmen müssen , um diesen trittschall zu unterdrücken ........
    in sich schon etwas widersinnig . ;)
  8. #8 FamilieK, 03.03.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Naja, ich weiß nicht wie du anstrengend definierst. Aber ein paar Bahnen dieser Unterlage auszulegen um anschließend Laminat drauf zu verlegen ist für mich alles Andere als ein großer Mehraufwand.
    Dennoch... bitte nur Antworten wenn zu meiner Frage in #1 eine passende Antwort oder Tipp (anderes "Unterlagen"material) gegeben werden kann.
  9. #9 wasweissich, 03.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich habe nicht anstrengend geschrieben , sondern ansterngung d.h. trittschalldämmung beschaffen , verlegn , aber erst nachdem mit dem heizungsbauer geklärt wurde , ob und welche gegenmassnahmen er treffen muss , damit die FBH korrekt arbeitet ( wie sich das für mich liest , wird das zeug , das du suchst kein superwärmeleiter sein ) und wer weiss was da noch zu berücksichtigen ist ....... :shades
  10. #10 FamilieK, 03.03.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Ich bitte noch einmal darum: Ich will in diesem Thread keine Beratung/Diskusion zum Thema Laminat.
    Es ist meine Entscheidung.
    Bitte nur auf meine Frage antworten (sofern man kann)!
  11. #11 Gast23627, 03.03.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Aber "nur im wilden Süden"
    oder "im Tal der Ahnungslosen" gibt es sowas.
    Erklärungen warum und weshalb die aufgestellte These absoluter nonsens ist erspare ich mir da offenbar zwecklos...
  12. #12 Gast036816, 03.03.2013
    manchmal schreibst du ein zeug zusammen, da gruselt´s!
    @ family - wenn die fußbodenheizung ordentlich aufgebaut ist, dann ist eine trittschalldämmung bereits enthalten. du kannst natürlich den falschen belag auf den richtigen untergrund aufbringen - ist deine sache - bei lose aufliegendem laminat ist der wirkungsgrad der heizung schlechter, noch schlechter wird er, wenn noch eine schicht dazu kommt. nun macht es!
  13. #13 wasweissich, 03.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    norbert !
  14. #14 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Schön wäre es halt dann zu erfahren, warum es gruselt.
    Laminat ist ja meist so um die 8mm dick, der Wärmedurchlasskoeffizent liegt so bei 0,08qmK/W. Bei einer für FBH geeigneten Unterlage (z.B. 1,2mm-PUR-Matten) kommen gerade mal 0,004 qmK/W dazu.
    Parkett (zumindest das was ich kenne) ist deutlich dicker, hat daher auch einen größeren Wärmewiderstand.
    Man berichtige mich, wenn das total daneben ist. Es ist nämlich nicht einfach, bei den Herstellern vernünftige Werte aus den Hochglanzprospekten zu bekommen.
  15. #15 Gast036816, 03.03.2013
    Josef - auf deine frage?
    sorry - fürs abschweifen, aber das vorhaben mit 2 losen schichten auf einer fußbodenheizung ist blödsinn-hoch-drei in meinen augen, weil der wirkungsgrad runter geht als bei einem fest aufgeklebten belag. lose aufgelegt wird wohl niemand den wirkungsgrad berechnen können.
  16. #16 FamilieK, 04.03.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) - 0,140 m² K/W
    Mit Trittschalldämmunterlage - 0,0896 m² K/W
    Mit 0,2 mm PE-Folie - 0,0829 m² K/W
  17. #17 FamilieK, 04.03.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Die 0,140 m² K/W sind mit 2 mm Trittschalldämmung und integrierter Dampfbremse.
    Die 0,0896 m² K/W mit 3 mm Trittschalldämmung und itegrierter Dampfbremse.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2013
    Da Ihr nur Antworten auf Eure Frage wünscht, diese aber den Nutzungsbedingungen widerspricht (Produktbesprechung) wird hier einfach mal geschlossen!
    :closed:
Thema: Wer kennt diese (Art von) Trittschalldämmunterlage
  1. trittschalldämung phonestop
  2. phone stop unterlage
Wer kennt diese (Art von) Trittschalldämmunterlage - Ähnliche Themen
  1. horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??
    horizontales Gleitlagerprofil....wer kennt ein Beispiel (Foto) ??: Hallo zusammen, da wir uns bzgl.. Dachsanierung für ein Holzständerbauwerk inkl. Holzfaserdämmung entschieden haben , sind wir vermutlich darauf...
  2. Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?
    Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?: Hallo, in einer Garage, die in den 60er Jahren gebaut wurde, ist an der Decke direkt unter dem Putz folgendes Material verbaut. Kann jemand auf...
  3. Wer kennt diesen Hersteller?
    Wer kennt diesen Hersteller?: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Die Bänder unserer Stalltür haben leider das Zeitliche gesegnet. Wollte diese nun austauschen, kann aber...
  4. Alte Rohre - kennt das jemand
    Alte Rohre - kennt das jemand: Hast ihr zufällig eine Idee was das für ein Rohr sein kann? Es befindet sich bei uns auf dem Dachboden und den Vorbesitzer können wir nicht mehr...
  5. Kennt jemand diese Innendämmung?
    Kennt jemand diese Innendämmung?: Hallo, wir sind bei der Sanierung eines Hauses aus den Sechzigerjahre auf diese Styroporverbundplatten gestoßen, die die Außenwände von Innen...
Status des Themas:
