Wer macht den Glasfaseranschluss?
Diskutiere Wer macht den Glasfaseranschluss? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir bauen derzeit in einem Neubaugebiet. Es liegt bereits Glasfaser IM Grundstück. Wir haben eine Mehrspartenhauseinführung im Haus und...
  1. #1 TempusBauherr, 24.03.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Wir haben eine Mehrspartenhauseinführung im Haus und die Anschlussschläuche liegen wenige Meter von dem Glasfaserkabel entfernt.
    Reicht es jetzt aus, wenn der Elektriker das Glasfaserkabel ins Haus durch die Mehrsparteneinführung verlegt ODER muss ich bei einem Glasfaseranbieter/Telekommunikationsanbieter jetzt noch den Hausanschluss für Glasfaser beantragen und auch durch den Telekomunikationsanbieter ins Haus legen lassen?
    Mein Gedanke ist, grundsätzlich liegt ja das Kabel schon in meinem Grundstück, dann darf der Elektriker das ja wahrscheinlich auch anschließen?
    Danke für eure Antworten.
  2. #2 simon84, 24.03.2025
    Ne das macht der Anbieter
    So wie früher bei Kupfer der APl gibt es auch bei Glas einen Übergabe Punkt bis zu dem der Anbieter verantwortlich ist.
    Genauso wie bei Strom und Wasser
    11ant gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Nicht bei einem, sondern bei dem Glasfaseranbieter, dem das Kabel gehört.
  4. #4 TempusBauherr, 25.03.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Danke für die Antworten.
    Wie finde ich raus wer MEIN Glasfaseranbieter ist? Nachfrage bei der Gemeinde?
    Ist es eigentlich üblich, das bei der Mehrspartenhauseinführung die unbelegten Schläuche nicht mit Manschettenstopfen abgedichtet werden sondern vorerst nur der herstellerseitige "Schutzkarton" draufbleibt und dann erstmal so wieder eingebuddelt wird bevor Strom,Internet angeschlossen wird?
  5. #5 simon84, 25.03.2025
    Ja Gemeinde sollte das wissen. Kannst ggf auch die anderen Bauherren/direkten Nachbarn fragen geht evtl schneller
    11ant gefällt das.
  6. #6 chris84, 25.03.2025
    chris84
    chris84
    Was ist das? Bei mir waren da Kunststoffdeckel drauf, die aber sicher nicht fürs einbuddeln geeignet sind.
    Da gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall der Manschettenstopfen drauf, bevor das Ende des Rohres im Erdreich verschwindet.
    Es würde mich doch sehr wundern, wenn da mehr als nur das GF-Leerrohr liegen würde. Die Faser wird erst eingeblasen, wenn der HÜP sitzt.
Wer macht den Glasfaseranschluss? - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Was macht man so mit 500 Mrd.?
    Was macht man so mit 500 Mrd.?: Das sind ja mit Mengenrabatt 1000 Elbtower, oder so... Um das zu verbauen braucht man ja auch Arbeiter und Maschinen die keiner braucht?? Gibt...
  4. Neuer Putz macht alten nass?
    Neuer Putz macht alten nass?: Hallo zusammen, wir mussten den Putz in Bodennähe erneuern, da sich ein Feuchtigkeitsschaden ereignete. Als wir das Haus gekauft hatten, fiel...
  5. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
